Альтернативные пружины подвески
Сообщение Arden » 07 авг 2007, 15:31
Оригинальное сообщение:
кто может знает, где пружины есть тюнинговые- не родные, которые проседают за 50 тык езды....И повыше бы хоть на 2 см, согласен с другими амортами, есс-но
Под спойлером- таблица альтернативных пружин подвески :
пружины - Лист1.pdf
Всем удачи в благих начинаниях!
Arden
Доп. информация: Замечательный автомобиль!
Re: Альтернативные пружины подвески
Сообщение КСИ » 11 апр 2017, 19:19
Чтобы не менять аморты каждый месяц.. ну, например. Или думаешь это взаимонесвязанная глупость?
КСИ
Благодарил (а): 16 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 11 апр 2017, 19:25
Сань,зачем так категорично?
Если кому то не нужно лифта и последующего "головняка" с подбором задних амо и проч."улучшазингов" и доработок,то пружины KYB-неплохая альтернатива стоковым,имхо.
У меня один знакомый,года три уже на них катает.Вроде-доволен... :)
А "оригинал"-да,деньги на ветер...проходили,был опыт :oops:
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение Gubkin » 11 апр 2017, 19:26
связь конечно есть, мягкие пружины - большие ходы штока, повышенный износ поршня и сальников...
но она такая, посредственная
чтоб прям дохли быстро амо из-за других пружин, скорее фантастика
Сообщение КСИ » 11 апр 2017, 19:32
Мне интересен именно вариант без наворотов, лифтов и головняков и к тому же совокупный с имеющимися амо.
КСИ
Сообщение Yellow Fog » 12 апр 2017, 07:01
Ребят подскажите на дорестайл номер передних пружин которые подойдут, у меня амермканец, каталог выдает 54601-3E010 и никаких аналогов, хотя подозреваю их оч много должно быть! И номера аммортов на перед стандарт и на зад с удлиненным штоком что ли (ибо козлит)! Интересует сток - поднимать не планирую
Yellow Fog
Сообщение Gubkin » 12 апр 2017, 07:19
VIOLATOR писал(а):OBK C4T61582H
выложу фотки товарища ))
Сообщение Nikolay0812 » 12 апр 2017, 07:22
Yellow Fog писал(а):подскажите на дорестайл номер передних пружин которые подойдут
Подойдут любые,о которых пишут в этой теме.Читай,выбирай.
Yellow Fog писал(а):И номера аммортов на перед стандарт и на зад с удлиненным штоком
По амортизаторам,прошу в профильные темы
:arrow: Тема: Амортизаторы и пыльники на Соренто.
Или вот :arrow: Тема: Подбор задних амотизаторов и пружин на дорестайл
Добавлено через 1 минуту 2 секунды:
СимпатиШные :D
Сообщение ИВээС » 12 апр 2017, 08:17
Ставил OBK на Ниссан эльгранд, через год просели.
ИВээС
Доп. информация: Был Соренто 2003, бензин, парт-тайм.
9521388545
Сообщение doc07 » 12 апр 2017, 16:52
Gubkin писал(а):от прадо
RF2570 (перед) и RF6048 (зад) - эти?
doc07
Благодарил (а): 79 раз.
Сообщение Gubkin » 12 апр 2017, 17:15
да, эти
часто спрашивают таблицу, выложу ещё раз
пружины.xlsx
Сообщение Yellow Fog » 14 апр 2017, 13:13
По файлику проверил все номера пружин 1. в каталоге они числятся на рестайлинг, 2 Некоторые числятся и на дорестайлинг но почему то не прописан бензин в применимости! Так они все таки одинаковы все? как вы говорите подойдет любая обсуждаемая или все таки заморачиваться рестайлинг нерестайленг дизель бензин
Yellow Fog
Сообщение КСИ » 14 апр 2017, 14:44
Саня, а то что выделено серым - это что значит?
И было бы хорошо сделать какие-нить пометочки, чтобы можно было понять где требуется доработка, а где встает как родная...
КСИ
Сообщение Gubkin » 14 апр 2017, 14:58
ничего не значит
всё без доработок встаёт
разницу между пружинами ре- и до- стайла все знают
Сообщение lelik939 » 23 апр 2017, 20:25
напишу свои пять копеек спустя год эксплуатации. зад пружины KAYABA RF6048 Прадо и еще родные аммо сакс(пробег 150 т.км), перед RF2570 Прадо и аммо биляши В4(брал оба на одну сторону,чашка как оказалось вращается по этому нет разницы, да и в продаже были только на левую). До этого стоял просевший сток. Разница на фото, по комфорту все в меру мягко, раскачки нет особо, лежачие и ямы проходит не так конечно как Шнива, но достаточно комфортно для Волгограда. в общем для меня самое то. по трассе жесткости хватает.
Теперь чуть не по теме.. если надо перенесу.
Встал вопрос чуть еще поднять 2-3см, теперь в замешательстве с передом понятно там родные от соренто под чашку ставить и шпильки удлиненные, а на зад от Прадо или Родные, ведь диаметр витков отличается..и надо ли при таких проставках удлинять родные аммо?
lelik939
Сообщение КСИ » 23 апр 2017, 22:27
Махнул вчера пружины. Поставил таки RC5832. На старых маркировки не нашел, но судя по всем параметрам они же и были. Отходили 10 лет. У обоих обломлен верхний виток. Ну это и не мудрено с моими перевозками кирпича и цемента по грустным дорогам)
По итогу прирост составил всего 1 см к тому что было, но ощущения положительные. Пробои прекратились, в поворотах увереннее, перестали приседать на жопу при разгоне.
КСИ
