Указатель уровня топлива
Re: Указатель уровня топлива
Сообщение lepsus » 03 май 2009, 19:43
Проверить только зрительно, достав датчик из бака?
АвтоВаз - как Ленин в мавзолее: деньги на поддержание тратятся немалые,а надежды, что встанет и пойдет - никакой.
lepsus
Доп. информация: Sportage, 2L, мкпп, 2wd.
Сообщение Kapitan Aleks » 05 май 2009, 10:42
У меня на бывшей машине Фольксвагене-Пассате снимал бензобак. Так там стояли поперечные перегородки с дырочками. На вопрос мастеру: «Для чего»?, он ответил:
Чтобы топливо при резком торможении или разгоне, спуске или подъёме, резко не переливалось из одной стороны бензобака в другую, а следовательно и стрелка указателя уровня топлива быстро не металась по шкале и держала средний уровень.
Kapitan Aleks
Сообщение SINGLGREY » 19 май 2009, 15:54
lepsus писал(а): А у меня бензиновый датчик начал с ума сходить.
Вопрос: Это с проводкой беда или в приборке чего устало?
У меня такая же ерунда, правда не часто. Смотрел датчик - внешне нормальный. Аккуратно его почистил и поставил назад. Особо не помогло...
SINGLGREY
Доп. информация: скайп - singlgrey
Сообщение lepsus » 19 май 2009, 17:24
C тех пор пока не наблюдалось. Редко вылезает, но так напрягает.
lepsus
Сообщение SINGLGREY » 21 май 2009, 18:10
Сегодня глюк повторился. При практически полном баке стрелка на глазах упала на 0 и загорелась лампочка резерва. Я в этот момент никуда не ехал (сидел с стоящей машине). Вышел, покачал машину и стрелка сразу же уползла наверх. Так что дело тут не в конденсаторе в приборной панели, а в датчике.
SINGLGREY
Сообщение lepsus » 21 май 2009, 20:31
У меня качание не помогает. :(
lepsus
Сообщение Андрей59 » 21 май 2009, 21:37
SINGLGREY писал(а):стрелка на глазах упала на 0 и загорелась лампочка резерва
SINGLGREY писал(а):покачал машину и стрелка сразу же уползла наверх
Видимо по запарке вместо поплавка подводную лодку присобачили - ныряет :D
Андрей59
Сообщение SINGLGREY » 26 май 2009, 12:46
На выходных менял фильтр, заодно осмотрел датчик уровня. Примерно посередине шкалы видны протёртости контактов до пластмассы. Наверное когда уровень подходит к этим контактам, стрелка и начинает сходить с ума.
SINGLGREY
Сообщение Botsman » 19 июл 2009, 16:10
SINGLGREY писал(а):Сегодня глюк повторился. При практически полном баке стрелка на глазах упала на 0 и загорелась лампочка резерва. Я в этот момент никуда не ехал (сидел с стоящей машине). Вышел, покачал машину и стрелка сразу же уползла наверх. Так что дело тут не в конденсаторе в приборной панели, а в датчике.
Я сегодня чуть инфаркт не хапнул. Уехали на рыбалку с чуть более четверти бака. Пробег туда-назад около 100км. 40км проехали и стрелка резко упала, загорелась лампа. Причем по какому-то секретному алгоритму: то стрелка литров на 10 поднимется а лампа горит, то стрелка в ноль зато лампа гаснет.
У жены Матиз и ДУТ тоже глючит: явно не линейная характеристика. Но таких сальто-морталле не было. И вылечено было установкой БК с многократной отбойкой по точкам.
Botsman
Сообщение Александр из Архангельска » 28 июл 2009, 21:56
По мануалу при загоревшейся лампочке на мою а/м остаток бака 8 л., при заправке до отсечки влезает 72 л., объем бака 80 л. Все сходится. Но однажды на заправке заправщик-пенсионер маленькими порциями заправил так, что бензин показался из под клапана отверстия под пистолет. Сверх нормы влезло около 10 литров. Два дня после этого стрелка уазателя стояла выше полного бака, и проехал около 100 км, только после этого стрелка стала опускаться к самому верхнему делению. Кто объяснит, где был этот бензин, не в баке же. Немного об указателе уровня топлива. Там используется не обычный стрелочный прибор, как в Жигулях, а маленький шаговый двигатель, электроника управления которым переодически раз в несколько секунд в соответствии с положением датчика уровня может давать импульс на двигатель, соответственно чуть передвинув стрелку в соответствующую сторону. Из-за этого после заправки стрелка указателя поднимается до нормального положения за несколько минут. В этом два плюса: 1) стрелка не пляшет, 2) показания прибора не меняются при выключении питания. Побочный эффект: при плавном торможении, разгоне, спуске, подъеме,повороте или истановке на негоризонтальном участке уровень топлива в районе датчика может ненадолго измениться, что приведет к изменению положения стрелки уровня, но при равномерном движении через некоторое время 1-3 мин. он вернется к правильным показаниям.
Последний раз редактировалось Александр из Архангельска 28 июл 2009, 22:22, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение ShineOn » 28 июл 2009, 22:15
Александр из Архангельска писал(а):Кто объяснит, где был этот бензин, не в баке же.
Тебе сюда: Емкость топливного бака
Вкратце ответ:
1. в горловине.
2. счётчики на АЗС часто "врут" (заправщики мухлюют с недоливом)
PS: дальнейшее обсуждение ёмкости топливного бака рекомендую вести в указанной теме, отсюда оффтопик будет удаляться.
Сообщение ersu » 28 июл 2009, 22:21
У меня та же проблема. То стрелка топлива стоит на пол баке при полном,то лампочка загорается и не зависимо от того машина движется или нет.Можноли купить и поменять только реостат.
ersu
Re: Уровень топлива
Сообщение dimakol » 24 авг 2009, 12:09
Привет, а не помните код детали (артикул) на экзисте и во сколько обошелся?
у меня вообще скачет топливо заправляю полный бак поднимается до самого верха, после расхода литров 15-20 падает вниз почти до первой линии хз что такое говорят нужно поменять датчик.
на экзисте не пойму сколько он стоит и что все же в сборе придется покупать с насосом?
спасибо!
Deniss писал(а):Вопрос не праздный. У меня при движении указатель уровня топлива болтается в пределах 20 литров...При торможении опускается, при разгоне поднимается.
А разве поплавок здесь не играет роль датчика? Он двигается вместе с клеммой...
dimakol
dimakol
Сообщение SINGLGREY » 24 авг 2009, 12:19
Вот ответ на твой вопрос - http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=31 ... d=43&sr=53
SINGLGREY
Сообщение dimakol » 24 авг 2009, 12:36
Спасибо за быстрый ответ!!!
dimakol
dimakol
