Котлы и всё,что с ними связано.
Re: Котлы и всё,что с ними связано.
Сообщение rotenflecke » 10 апр 2017, 16:55
ок, буду искать китайские БП на 24В (чтоб безопасно) подводить к ним 220, прятать их в стену и ставить термостаты с нормальнооткрытыми головами ))
Добавлено через 44 минуты 26 секунд:
есть китайские БП и китайские головы на радиатор ))
https://ru.aliexpress.com/item/NO-NC-el ... 95030.html
осталось найти контроллер на нормально-открытый клапан ) бюджетно выходит
возмутитель и мальчиш-плохиш
rotenflecke
Сообщение Alexxx » 10 апр 2017, 18:06
Очень похож на Овентроп, копируют))), стоимость которого примерно 1500-1600
Alexxx
Доп. информация: Был Соренто 2002 CRDI
Сообщение rotenflecke » 10 апр 2017, 18:12
ага
интересно что внутри - такая же расширяющаяся жидкость? ) или попроще механизм )
rotenflecke
Сообщение Alexxx » 10 апр 2017, 19:38
Опередил, только хотел написать. Там внутри термоэлемент, который при подаче напряжения
нагревается и воздействует на шток. За Овентроп и иже с ними я спокоен, а
вот чего туды китайцы напихают вопрос. Внешний вид и характистики со сладкой ценой
это полдела, а вот нормальная и длительная работоспособность..
Alexxx
Сообщение rotenflecke » 10 апр 2017, 19:59
Alexxx писал(а):и длительная работоспособность
это да, одно радует - скрутить эту чудотехнику и впендюрить обычную механическую голову 5 секунд )
rotenflecke
Сообщение Biz » 10 апр 2017, 20:55
rotenflecke писал(а):чей там насосик стоит?
Protherm GPD15-6S
Добавлено через 1 час 36 минут 6 секунд:
В общем разобрал насос. И свой старый, который 12 лет отработал. Они похожи. Новый только говнистее сделан. Переставил старый в котел, УЗО не срабатывает. Т.е. новому насосу точно кирдык. Но теперь течет по этому месту. Я уже тянул, тянул, шестигранник сломал, а все равно течет. Прокладку пробовал и от старого насоса и от нового. Посадочные поверхности в этом месте, вроде бы одинаковые.
Biz
Благодарил (а): 44 раз.
Сообщение Duche » 10 апр 2017, 22:38
Biz писал(а):Прокладку пробовал и от старого насоса и от нового.
Прокладки б/у использовать нельзя -- только новые. С прокладками сейчас проблем нет, в спецмагазинах есть любые.
ПС, Искать по абревиатуре "РТИ".
Duche
Благодарил (а): 742 раз.
Доп. информация: Престиж 2014MY
Сообщение Biz » 10 апр 2017, 22:41
Понял, спасибо, была такая мысль. Завтра в Леруа заеду. Теперь еще головку с шестигранником нужно купить.
Добавлено через 1 минуту 1 секунду:
Duche писал(а):РТИ
Это резинотехнические изделия?
Biz
Сообщение Duche » 10 апр 2017, 22:48
Biz писал(а):в Леруа
Там вряд ли.
Biz писал(а):Это резинотехнические изделия
Да
http://www.mir-rti.ru - это правда в Питере. В Москве аналогичный есть, но че-то адрес забыл :(
Во, нашел http://mirrti.ru/
Duche
Сообщение YAN » 10 апр 2017, 22:59
Biz
Что используется в качестве теплоносителя?
Сообщение Biz » 10 апр 2017, 23:56
Вода.
Съездил, купил новый шестигранник и герметик автомобильный до +200С. Сейчас посажу, посмотрим, что получится.
Добавлено через 18 минут 20 секунд:
Alexxx писал(а):Например у их эл.котлов в районе ТЭНов - подрезинкой и фторопластовой заглушкой.
Проследил, куда идут провода, никаких кнопок потайных не нашел. В то же время сброс, описанный в руководстве не помогает.
Biz
Сообщение rotenflecke » 11 апр 2017, 10:15
Biz писал(а):Protherm GPD15-6S
такой? :lol:
https://shxinhu.en.alibaba.com/product/ ... _pump.html
rotenflecke
Сообщение Biz » 11 апр 2017, 11:50
Да, именно. Цвет такой. Только шильдик другой. Внутри г. редкостное. Если grundfos удастся сюда пристроить, то может еще поработает. Сегодня попробовал с герметиком, уже не течет, а капает, посмотрел на следы на герметике, понял, что толщины прокладки тупо не хватает. Намазал 2 мм герметика, вечером замерзнет - попробую.
Biz
Сообщение rotenflecke » 11 апр 2017, 12:00
Biz писал(а):Внутри г. редкостное
ну собсна вот и ответ ) не надо Г покупать, циркуляция - это важно
rotenflecke
Сообщение Biz » 11 апр 2017, 12:03
А как отличить г или не г? Перед покупкой попросить разобрать котел и все комплектующие которые у него внутри? Есть такие продавцы? Или ты к Протерму обращаешься?
Biz
