Не работает выдвижная штатная антена
Re: Не работает выдвижная штатная антена
Сообщение EugeneB » 10 ноя 2008, 14:23
именно руками свою и "раскачивал". только вот wd-кой смысла на нее брызгать нет. это смазка несколько для других целей и кроме грязи она ничего не соберет. я пользуюсь графиткой.
EugeneB
Доп. информация: Created by FRUKT
Сообщение Сергей Киев » 10 ноя 2008, 15:57
Тоже так помогаю иногда, пока все ок.
Насчет Вд пользуюсь не как смазкой, а больше как моющим средством, попшикал, потом протер. Для антены главное чистота, а не смазка.
Сергей Киев
Сообщение qwer » 29 янв 2009, 14:46
Вот и у меня проблема с антенной. Наступили морозы и после нескольких неудачных попыток сложиться - теперь при выдвижении щелкает в конце и при сложении два колена под щелчки не складываются :cry: . Приехал сегодня в сервисный центр проконсультироваться (Архангельск АТМ Авто) менеджер по гарантии посмотрел и без проблем составил заказ на новую антенну (на складе нет в наличии) и замену моей старой по гарантии :Yahoo!: срок поступления ч/з неделю.
Так же без вопросов поменяли барахлившую сирену на сигналке. Сервису респект :D
qwer
Доп. информация: Пепельно серый
Сообщение Alex077 » 29 янв 2009, 15:09
Давить не советую. Внутри антенны идет зубчатый тросик. Сама антенна отключается по концевику. Возможно имел проскок зубьев, поэтому до конца и не доходит (концевик ранее срабатывает). Поможет только полная разборка агрегата. У брата было сломано одно звено. Пришлось его укоротить и надфилем делать прорези стопоров. Потом пришлось укорачивать тросик на вырезанную длину. Провозился часов 5. Работало на ура. (сейчас не знаю - авто продано, но 2 года было все гуд)
Сейчас такие антенны недорогие. Может проще купить новую?
Ремонт нудный, может не хватить упрямства.
Alex077
Доп. информация: г/н р999ма 47
Сообщение xupypz » 21 май 2009, 11:16
Итак, у меня антенна тоже приказала долго жить.
Остановилась на полпути и никаких признаков жизни...
Вопрос: есть всетаки предохранитель или моторчику каюк?
xupypz
Сообщение nike » 21 май 2009, 17:07
у меня та же фигня- антенка выезжает до половины и потом появляются щелчки.
разобрал ( кстати колесо снимать не надо- выворачиваем руль влево), снимаем 3 пистона с подкрылка(этого достаточно), ключиком на 10 откручиваем 2 гайки и вытаскиваем антену в сборе на свет(при этом не забыть про верхнюю гайку на крыле). разбираем....
ИТОГ: сломать там что либо руками практически невозможно- чтобы вытащить секции антенны наступал на блок и с усилием, поливая все это ВДшкой, пытался вытянуть. смог прибавить только одну секцию- настолько там все закисло.
после чего собрал все в обратном порядке- работает.
nike
Доп. информация: серебро 606
Сообщение xupypz » 21 май 2009, 17:11
Дык у меня выехала и все... Мотор не подает признаков жизни - тишина...
Вот и думаю - обратиться по гарантии или поставить внутреннюю активную, или еще какую...
А то это жужжащее чудо меня раздражжает :)
xupypz
Сообщение Sergun » 22 май 2009, 21:11
xupypz писал(а):Дык у меня выехала и все... Мотор не подает признаков жизни - тишина...
У меня кончилось терпение и я купил новую антенну только та которая не складывается а просто штырь. Мне очень нравиться, что не трещит, не скрипит и ловит даже лучше (имхо)
То что было: Ваз 2106, 2111, 2112, Audi 80, 100 (2 шт.), Mazda Tribute, Mitsubishi Lancer, Outlander XL
То что есть: Kia Sorento, VW Touareg GP
Sergun
Доп. информация: VW Touareg GP 2,5 TDI
Сообщение nike » 22 май 2009, 21:14
крепление без доработки подходит?
nike
Сообщение xupypz » 22 май 2009, 21:29
Sergun, этот штырь ваабще не складывается?
Я, например в ракушку не влезаю с антенной....
Склоняюсь все таки к активной компактной антенне...
xupypz
Сообщение runner_Perm » 22 май 2009, 22:16
xupypz писал(а):этот штырь ваабще не складывается?Я, например в ракушку не влезаю с антенной....
Специально у друга на машине посмотрел такую. Она над крышей почти не выставляется. Завтра к нему на дачу поеду, померяю насколько она выше.
Сам всерьез задумался над заменой. К тому же она откручивается элементарно если уж совсем прижмет.
Sergun писал(а):купил новую антенну только та которая не складывается а просто штырь
А где? И Номер можно, для заказа на эксисте.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение Sergun » 23 май 2009, 18:36
nike писал(а):крепление без доработки подходит?
Если берёшь полностью комплект т.е. сам штырь и его крепление к кузову, то доработки проводить не надо.
Добавил через 3 минут
xupypz писал(а):Sergun, этот штырь ваабще не складывается?
Нет не складывается. Но её можно открутиь если уж так мешает, работы на 20 секунд
Добавил через 8 минут
runner_Perm писал(а):А где? И Номер можно, для заказа на эксисте.
Заказывал в экзисте, номера не помню бумажка в гараже валяется. Завтра могу посмотреть если надо. В Экзисте всего их два вида одна штурь, а другая которая сама вверх вниз ездит. Стоимость антенны с креплением у меня вышла около 1600 рублей.
Sergun
Сообщение runner_Perm » 23 май 2009, 19:01
Sergun писал(а):номера не помню бумажка в гараже валяется.
Уже нашел, спасибо. Но там же кабель какой то другой нарисован. И как будьто он кроме магнитолы tit к питанию подключается, судя по рисунку. или мне показалось?
xupypz писал(а):Я, например в ракушку не влезаю с антенной....
Посмотрел. Она на 10-15 см выше крыши авто. С учетом рейлингов, выше габарита на 5-10 см.
runner_Perm
Сообщение Sergun » 24 май 2009, 00:00
К штырю подходит один кабель который антенный, а к электро подходит два, один из них питание этой антенны, а другой антенный. Антенный кабель соединяется под бардачком с пассажирской стороны справа за черной пластмаской в ногах.
Sergun
Сообщение xammep2005 » 15 янв 2010, 08:10
у меня тоже в сильный мороз не складывается, но потом когда подхожу к машине она таинственным образом сложилась, видимо моторчик потом её ещё пробует складывать (хорошо если не постоянно маслает). Вэдэшка не помогла, на самой антене смазка убирать её не стал, но может это она замерзает и не даёт складываться. А по качеству и дальности приёма я был просто в а*уе по трассе от города радио тянуло на километров 80-100, потом оно надоело и включил CD, а на харриере с адаптером и усилителем километров 30 максимум.
xammep2005
Доп. информация: чёрный жемчуг
