Kenwood DDX6029 и KNA-G520 Сделано!
Сообщение Kosta6 » 04 апр 2017, 23:21
Привет! Кто знает, подскажите! Как снять голову Kenwood DDX6029 и где штатно установлен скрытый модуль нави KNA-G520 в Соренто 1 :unknown:
Последний раз редактировалось Kosta6 10 апр 2017, 16:01, всего редактировалось 1 раз.
Kosta6
Re: Kenwood DDX6029 и KNA-G520
Сообщение ИВээС » 05 апр 2017, 15:57
Снимаем крышку бардачка и слева в верхнем углу есть квадратная коробка с антенной. Может она?
ИВээС
Доп. информация: Был Соренто 2003, бензин, парт-тайм.
9521388545
Сообщение Kosta6 » 05 апр 2017, 16:21
ИВээС писал(а):Снимаем крышку бардачка и слева в верхнем углу есть квадратная коробка с антенной. Может она?
https://www.google.ee/search?q=kna+g520&espv=2&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiOwMHTs43TAhVHdCwKHUqyCGAQ_AUIBigB&biw=1280&bih=855#imgrc=kzv3Dug9qNkl0M:
вот что то такое должно быть. Будем искать!
Kosta6
Сообщение ИВээС » 05 апр 2017, 16:23
Нее, там точно не такое
ИВээС
9521388545
Сообщение Kosta6 » 05 апр 2017, 16:42
ИВээС писал(а):Нее, там точно не такое
ищем именно блок Garmin
Kosta6
Сообщение ИВээС » 05 апр 2017, 17:42
А он точно на первых соренто есть?
ИВээС
9521388545
Сообщение Kosta6 » 05 апр 2017, 17:53
ИВээС писал(а):А он точно на первых соренто есть?
есть! голова kenwood ddx6029, думаю штатная, так как логотип KIA на весь экран :D и нави garmin работает, просто есть SD с новыми garmin картами европы :good: Значит и блок kenwood garmin где-то стоит. У меня 9.06г и уже до пошли и рестайлы... так что хз, на рестайлах такие шли или дорестайлах.
Kosta6
Сообщение ИВээС » 05 апр 2017, 18:38
Если рассуждать логически то должен стоять в легко доступном месте, для смены sd карт. Значит либо под крышкой бардачка, либо где то справа от педали газа
ИВээС
9521388545
Сообщение Kosta6 » 05 апр 2017, 20:58
ИВээС писал(а):Если рассуждать логически то должен стоять в легко доступном месте, для смены sd карт. Значит либо под крышкой бардачка, либо где то справа от педали газа
Так и рассуждаю :) да и штука не маленькая... 18х13х4 Не хотелось много разбирать, но видать придется
Kosta6
Сообщение Kosta6 » 10 апр 2017, 15:59
Блок навигации найден! Голова снята! :Yahoo!:
По случаю подключения парковочной камеры снимались пороги и все остальные пластмасски для укладки кабеля. Встретил провод от GPS антенны и по нему наткнулся на блок нави! Все просто, он под водительским сидением :ROFL: поднимаем его и очень удобный и быстрый доступ к SD карте или подключению модуля к компу. За одно обновляем прошивку и ставим местные карты.
Голова, как оказалось, снимается не так как в мануале по Kenwood DDX6029. Снимаются обе боковые декоративные накладки отщелкиванием на себя, рамка крепится на шесть болтов, сдвигаем ее что бы не отключать клавиши и откручиваем саму голову... Интерес в снятии был для подключения камеры парковки и кабеля 3,5*RSA к входу звука AV IN для любимой музыки с телефона.
Kosta6
