Сорвало обратку с форсунки
Сообщение Fedot » 09 апр 2017, 19:32
Люди, сос, что за звук появился?
https://youtu.be/fVr01spSkhM
Только что приехал домой и уже на парковке появился такой звук. Очень похоже что где-то воздух травит.
Чека нет.
Что смотреть, где искать?
Последний раз редактировалось Fedot 09 апр 2017, 19:38, всего редактировалось 1 раз.
Fedot
Благодарил (а): 14 раз.
Re: Что за звук?
Сообщение Ramb » 09 апр 2017, 19:35
Fedot
ссылка не правильная... исправь!
Ramb
Благодарил (а): 97 раз.
Re: Что за звук?
Сообщение Fedot » 09 апр 2017, 19:38
Исправил
Fedot
Re: Что за звук?
Сообщение Ramb » 09 апр 2017, 19:42
Fedot
звук плохо!!! ... проверить вакуумный насос!
проверить все патрубки впускные но это не на них похоже
и скинь крышку и посмотри на форсунки
Добавлено через 2 минуты:
у тебя как то странно движется патрубок от тубины до интекуллера ... которая железная около плюсовой клеммы проверь там
Ramb
Re: Что за звук?
Сообщение Fedot » 09 апр 2017, 20:07
СОС стою на мкаде в реутов, не дотягул дл сервиса
926-1984408
Fedot
Re: Что за звук?
Сообщение Ramb » 09 апр 2017, 20:10
Fedot
где на мкаде стоишь?
Ramb
Re: Что за звук?
Сообщение Fedot » 09 апр 2017, 20:18
SOS отбой, Ramb на помощь едет
Fedot
Re: Что за звук?
Сообщение odin1973 » 09 апр 2017, 20:59
Поршневая?
odin1973
Благодарил (а): 58 раз.
Доп. информация: 3.5
Re: Что за звук?
Сообщение Fedot » 09 апр 2017, 22:25
С подоспевшим на помощь Ramb, за что ему огромнейшее спасибо :hi: , предположительно определили, что это прокладка форсунки. При этом соскочила обратка у соседней форсунки (самой правой).
Обратку одели обратно и я поплелся домой, выглядит сейчас это так:
Причем, когда мы с Романом разбирались, было на порядок чище, вот и думаю как ехать в сервис самому или все же на эвакуаторе... :unknown:
Может кто-то знает недорогой эвакуатор или сколько может стоить 25км по Москве? А то я как-то вообще не в теме...
Последний раз редактировалось Fedot 09 апр 2017, 23:47, всего редактировалось 1 раз.
Fedot
Re: Что за звук?
Сообщение odin1973 » 09 апр 2017, 23:46
хорошо если так.
1500-1800 снять поставить + километраж 40за км за город....а если по пробкам то по часам может быть. думаю в 3000 уложитесь. цены у всех одинаковые.
odin1973
Re: Что за звук?
Сообщение Ramb » 10 апр 2017, 08:10
Fedot
Как решил до сервиса ехать... Сам или?
Добавлено через 2 минуты 6 секунд:
Поповоду грязи все просто... У тебя обратку сорвало и налило в колодцы...
Вот тебе там и все загадило... Фигня все отмоется))
Ramb
Re: Что за звук?
Сообщение Fedot » 10 апр 2017, 08:23
Не, не рискну сам. Насторожило то, что доехав вчера от дома до мкада было совсем немного загажено, крышка двигателя совершенно сухая была, при этом обратка была сорвана. А доехав обратно до дома все сильно загадилось, в том числе очень сильно крышка, при этом обратка была на своем месте...
Звоню эвакуаторщикам. :(
Добавлено через 3 минуты 32 секунды:
2000 эвакуатор. Жду...
Fedot
Re: Что за звук?
Сообщение Ramb » 10 апр 2017, 11:49
Fedot
как дела в сервисе?
Ramb
Re: Что за звук?
Сообщение Fedot » 10 апр 2017, 15:41
Повезло.
Хотя странно как-то...
Оказалось что у меня практически совсем не была затянута форсунка, поэтому первое что пришло в голову что сорвало резьбу (сказали на первых сорентах такое случается), но оказалось что с резьбой все в порядке. Когда продували колодец (или как он там называется куда форсунка вставляется) то прокладка вылетела и найти ее не удалось, поэтому проверить ее состояние не предоставилось возможным. Поставили новую (спасибо за нее Ramb:friends: ) затянули - все работает как надо.
Сейчас посматриваю будет ли течь. Правда там у меня сейчас так засрано все там :(
Вобщем непонятно из-за чего ослабел болт форсунки и почему сорвало обратку с соседней форсунки.
3 месяца назад глушил EGR - форсунки не трогали, до этого ТО осенью, опять же форсунки не трогали, больше под капот не заглядывал никто...
Еще раз огромное спасибо Роману, что не оставил меня вчера ночевать на мкаде :D
Fedot
Re: Что за звук?
Сообщение Ramb » 10 апр 2017, 17:34
Fedot
ну отлично... что все хорошо!
ты сильно голову не ломай почему так случилось ... бывает!)
последи за обраткой из за по жеванной резиночки... купи в магазине очиститель для тормозов или движка и помой ей и последи!
Ramb
