5-я дверь (багажник) не открывается.
Сообщение morbid » 04 апр 2017, 10:44
Неожиданно... хотел открыть, а не получается. :D
Не из салона, не брелком не могу открыть.
В открытом положении всех замков язычок на накладке з.двери в нижнем положении. Не двигается.
При закрытых замках вверх уходит. Держу, открываю пультом, не помогает.
В общем где копать? Там тросик или ещё что?.. :roll:
morbid
Благодарил (а): 76 раз.
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Re: 5-я дверь (багажник) не открывается.
Сообщение Absent » 04 апр 2017, 11:21
Если память не изменяет, то там тяга.
Absent
Сообщение Hvost » 05 апр 2017, 00:14
На рестайле нет язычка на обшивке багажника. Там точно не трос, а тяга.
Кирдык активатору или проводки.
Делай хорошо, плохо само получится !
Hvost
Благодарил (а): 177 раз.
Доп. информация: БЫЛ!!! Кореец, H&R, чип СПБ
Не открывается 5 я дверь
Сообщение }|{EKA » 08 апр 2017, 12:34
Помогите, не могу открыть багажник,закрыл и все, ручка не реагирует, а пика сверху спокойно ходит вверх и вниз, можно ли снять обшивку на закрытой двери?
Добавлено через 20 часов 42 минуты 16 секунд:
Всё, решил проблему самостоятельно
}|{EKA
Re: Не открывается 5 я дверь
Сообщение morbid » 09 апр 2017, 09:46
[user]}|{EKA[/user] писал(а):Всё, решил проблему самостоятельно
Ну напиши как?
Тоже заблокировался... Тема: 5-я дверь (багажник) не открывается.
morbid
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение anton_gl » 10 апр 2017, 06:06
Тоже интересно.
С брелка открываю, вроде все нормально. Только берусь за ручку пятой двери, щелк и закрылась. И открывается только тогда, когда ключом помогу.
Обшивку снимал, вроде все на месте. Грешу на сам мехагизм.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение }|{EKA » 02 май 2017, 11:30
Снял замок сверху тот что стекло держит, и аккуратно отжимая обшивку засунул руку и потянул и открыл замок, слетела у меня тяга с ручки, поэтому не реагировал ручкой
}|{EKA
Сообщение morbid » 03 июл 2017, 21:30
[user]}|{EKA[/user] писал(а):Снял замок сверху тот что стекло держит
Он же обшивкой закрыт... как снял?
morbid
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение вик1 » 14 авг 2019, 11:48
Привет! Народ подскажите кто сталкивался?. Периодически не открывается 5 дверь, не срабатывает ручька открытия багажника. Понимаю что где-то плохой контакт или типо проводка сгнила на изгибах, но когда всё работает нет смысла разбирать обшивку, разве что провести визуально осмотр, а когда багажник залип (не открывается ручкой) то невозможно снять обшивку багажника и найти причину, так как чтоб снять обшивку багажника надо его открыть. По форуму что-то ничего не могу найти кроме возможного выгнивания проводки между крышкой багажника и кузова.
вик1
Благодарил (а): 83 раз.
Доп. информация: Амо. перед кояба 341365/64,пруж.РИФ.
Зад амо.Toyota 48531-60542 Пруж.от TLC-90 б/у сток( диаметр прутка 14,6)
Сообщение morbid » 14 авг 2019, 12:29
вик1 писал(а): Периодически не открывается 5 дверь
пока открывается, снимай!
вик1 писал(а):а когда багажник залип (не открывается ручкой) то невозможно снять обшивку
вот именно!
morbid
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение вик1 » 14 авг 2019, 14:52
morbid
Привет! Так а куда в первую очередь обратить то внимание? ( После снятия обшивки ) или типо без обшивки поездить какое-то время пока не залипнит а потом искать причину ?
вик1
Сообщение morbid » 14 авг 2019, 14:58
вик1
снимешь и увидишь думаю, замками пощёлкаешь когда
я не подскажу, сам не делал))
китаец за пицот руб. починил, пока работает
morbid
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение вик1 » 14 авг 2019, 15:02
[b]morbid[/
Принял. Ок. СПАСИБО.
вик1
Сообщение Ben4ik70 » 16 авг 2019, 15:49
У меня так же начала гемороится этим летом задняя дверь, лезть не хотелось . был в поездке, но пришлось, причина, активатор замка багажника, там нечему умирать кроме двигателя, без нагрузки срабатывает, с нагрузкой уже не тянет, разобрал (коробок склеен, тонким ножичком разделил, потом не склеивал, на болтиках крепежных нормально держиться), почистил щетки движка, собрал (так один товарищ с драйва рекомендовал) хватило на день))). Оригинал активатора стоит бешеных денег и только под заказ, можно взять на разборке от 500 руб, но глупо, так как там двигатель будет не лучше. Полез на алиэкспрес и нашел один в один двигатель за 600 с копейками. Пришел дней за десять, собрал...ремонтом доволен. Проводка в идеальном состоянии и закреплена отлично, как по мне навряд ли она причина.
Ben4ik70
Доп. информация: ...штатная Webasto 5 kW
Сообщение вик1 » 21 авг 2019, 12:35
Разобрал электропривод( актуатор) замка багажника. Моторчик привода работал ок, но почему-то при открывании (с сигналки) срабатывает привод- но не до конца, ( на половину хода) движения тяжки для открытие багажника ( что и есть причина :evil: , хотя закрывает при этом отлично ( на полный ход тяжки -рычага )
Разобрал актуатор ( Эл. привод), дефектов в механизме визуально с ходу не нашел. Шестерни все ок. С дуру снял большую белую шестерню Изображение а под ней стоит пружина( на которую грешил!!! что она Толи растянулась, толи на оборот), которую в последствии так и не разобрался в течении 40мин. как правильно установить. Плюнул потому что у меня был как запасной вариант попробовать втулить туда эл.привод от багажника Опель вектры Б — он
у меня в гараже уже как пару лет без дела валялся.
Вчера подогнал крепления и поставил его. Изображение
Само собой обрезал и подогнал тягу от актуатора, + переделал крепления эл.привода. + Выбросил тягу которая идёт к замку для ключа ( я думал у меня его вообще нет, а стоит обманка) а оказалось он до такой степени Закис что даже ключ нельзя вставить, ( не открывается даже шторка в замок) в нём все внутренности наверника сгнили, да и нафиг он нужен.
Всё подключил, всё работает ОК.
Изображение провода поже акультурю, стяжки так для усиления, уж больно он дёргается мощно :D .
Изображение вид тяги из нутри.
вик1
Сейчас этот форум просматривают: Google Adsense [Bot] и гости: 6
