Загорелась лампочка AIRBAG
Сообщение ТАТАРИН 86 » 08 апр 2017, 15:16
Перед ТО-4 перестала гаснуть лампа подушек безопасности на щитке приборов. При ТО приговорили под замену блок подушек безопасности по гарантии, смущает то, что это уже вторая замена за 3 года эксплуатации. Но пока спасает гарантия.
ТАТАРИН 86
Доп. информация: черный
Re: Загорелась лампочка AIRBAG
Сообщение Вован74 » 09 апр 2017, 00:32
А какую конкретно подушку приговорили? Если водительскую на руле, то скорее всего барахлит улитка, а офы могут не разбираясь и десяток подушек поменять.
Вован74
Благодарил (а): 30 раз.
Сообщение Alexxx_reg_61 » 09 апр 2017, 06:05
А не шлейф ли это? Номер ошибки при диагностике какой?
Alexxx_reg_61
Сообщение ТАТАРИН 86 » 09 апр 2017, 08:13
Ошибка вроде В16300, а меняли в прошлый раз блок под ручкой КПП с пропиской кодов.
ТАТАРИН 86
Сообщение Вован74 » 09 апр 2017, 13:21
Сори. Я с начала подумал, что приговорили подушку, а оказалось блок управления.
Посмотрел дилерский мануал, такой В16300 ошибки нет, есть В16200 это внутренняя ошибка блока и при ней меняют сам блок.
Наверное просто не повезло.
Вован74
Сообщение ТАТАРИН 86 » 09 апр 2017, 15:20
Не повезло второй раз.
Прошло десять дней, пришла запчасть. Поменяли за 3 часа, лампа погасла. Посмотрел в ЕМЕХе цену блока 27020 рублей, придется пока посидеть на гарантии.
ТАТАРИН 86
Сообщение Novicok » 24 мар 2018, 00:38
Вован74 писал(а):А какую конкретно подушку приговорили? Если водительскую на руле, то скорее всего барахлит улитка, а офы могут не разбираясь и десяток подушек поменять.
У меня тоже горит лампочка на диагностике сказали в подрулевом пространстве какая я то часовая пружина и типа она перетерлась она же видимо улитка и она же шлейф
Novicok
Сообщение Вован74 » 24 мар 2018, 09:43
Все верно. Часовая пружина это и есть улитка и подруливой шлейф. Больное место на сориках, часто летят.
Вован74
Сообщение aleksey34 » 01 апр 2018, 17:50
Загорелся индикатор airbag srs, не задолго до этого отказал круиз контроль, потом мультируль, проблема была в часовой пружине он же подрулевой шлейф. Стоимостью от 9-12т.р :shock: предложили перепоять дорожки на шлейфе, сделал. (2000р за работу) и как понял через два дня, напрасно. Проблема повторилось, остались в работе только кнопки Volum. Ознакомился с инфо на форумах, нашел подходящее - на алиэкспрессе 600р. Получил посылку через 3 недели, установил, по советам форумчан сделал за пару часов, спасибо им огромное. Стер ошибку возникшую входе поломки у диагностов - 500р. Все хорошо. Но вот спустя пол года понял, что скупой платит дважды :D
В кратце: отказ круиза, ошибка srs, и самое главное - сбой блока управления подушек безопасности, который исправляется не стиранием ошибок, а его заменой (16 т.р.).
Но благодаря советам бывалых нашел специалистов которые перепрашили блок-2,5т.р, заменили часовую пружину, оригинал-9т.р.
Более с китайцами не дружу))
aleksey34
