Не выключаются габариты и ближний свет
Всё, что штатно светится в KIA SORENTO XM (2009MY) внутри и снаружи.
Примечание: любое изменение штатного освещения и/или дополнительное освещение обсуждаются в разделе "Тюнинг"
Сообщение vas65 » 03 апр 2017, 21:23
Не выключаются габариты и ближний свет при выключении зажигания. Двери все закрыты, багажник тоже. Пару раз такое было. Обычно при выключении зажигания и выходе из машины с закрытием дверей и постановкой на сигнализацию (штатную) все гаснет (ближний свет через несколько секунд). Переключатель света - в положении "автомат". Что не хватает!!!??? Кто знает? Соренто 2,4 2012 гв
vas65
Re: Не выключаются габариты и ближний свет
Сообщение dr_slam » 04 апр 2017, 07:46
Ну первое и очевидное барахлит датчик света.
dr_slam
Благодарил (а): 1321 раз.
Доп. информация: Уже другая машина: Foton Sauvana
Сообщение Вован74 » 04 апр 2017, 10:50
В режиме "Авто", после выключения двигателя, свет гаснет через несколько секунд после того как откроете водительскую дверь. Если дверь не открывать, свет будет продолжать гореть. Мои предположения - проверьте концевой выключатель двери, возможно заедает или не дает контакта.
Вован74
Благодарил (а): 30 раз.
Сообщение rotenflecke » 04 апр 2017, 13:17
концевик двери, или настройка "сопровождающий свет" или както так в БК )) там задержка выставляется
возмутитель и мальчиш-плохиш
rotenflecke
Сообщение vas65 » 05 апр 2017, 12:45
Спасибо! И еще... Если мне не показалось... Данная проблема может быть в результате "недозакрытия" стекол. Надо поэкпериментировать!
vas65
Сообщение rotenflecke » 05 апр 2017, 13:12
vas65 писал(а):"недозакрытия" стекол
это вряд ли.. обычно на концевик двери завязан процесс + задержка
пару раз на гламуре глушил движок через пассажирскую дверь - не тухло )
rotenflecke
Сообщение vas65 » 05 апр 2017, 13:27
Если позволите, еще вопрос? Вопрос конечно тупой и не по теме, но, похоже, неразрешимый! Эту машину (соренто 12 г.в., престиж, 2,4, безключ.дост.,кнопка пуск,охрана штатная), в принципе, возможно поставить на охрану с работающим двигателем, находясь снаружи?
vas65
Вернуться в Осветительные приборы (XM)
