[user]*FartoBbii*[/user] писал(а):подбирать
avst писал(а):Про ЕГР читал?
Глушить надо(т.к. по симптомам-8 из 10-ти,что в нем дело)
avst писал(а):NoLog писал(а):впускной тракт герметичен
Каким образом проверял?
Не все прочитал. Про ЕГР читал?
Итак:ЕГР-заглушен,расходомер-новый,тракт от ТК до впуска-герметичен.Следующий подозреваемый-актуатор турбины.Как он себя чувствует?NoLog писал(а):Давно заглушен.
Не дырявый,часом?
NoLog писал(а):Может у кого то были похожие симптомы при разгоне и он их успешно вылечил, то прошу поделиться рецептом.
NoLog писал(а):проверил впускной тракт на герметичность и обнаружил, что радиатор интеркулера сифонит. Вооружившись поксиполом, бензином и другим специнструментом устранил данный недостаток. Повторная проверка показала, что впускной тракт герметичен.
из него воздуха и зажима его прищепкой, при этом заметив где находится шток актуатора. Через 15 минут посмотрел на шток, он остался на месте, из чего можно зделать вывод, что мембрана актуатора целая.
NoLog писал(а): Как можно его проверить, и отремонтировать если он неисправен, не покупая новый, а то жаба душит 4 рубля для проверки отдавать.
atlant_is писал(а):Можно поставить от отечпрома
