Черный дым на TD 2,5
Re: Черный дым на TD 2,5
Сообщение andrewman » 19 авг 2016, 17:11
andrewman писал(а):Почему-то мне кажется, что какая-то форсунка трудится на последнем издыхании, отсюда и дым...
Поставил 4 новых форсунки, дым исчез.
andrewman
Благодарил (а): 41 раз.
Доп. информация: (Был) Экс-сорик Саши Меха, H&R +45mm, GY Duratrac, LED-тюнинг, тотально обслужен.
У отца (был) Sorento 2.5TD 170лс 2006, Super-TOD, BFgoodrich M/T KM2
Сообщение Roman73 » 19 авг 2016, 21:01
И фсе? Больше никаких изменений?
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение andrewman » 22 авг 2016, 23:27
Roman73
Исчезли заметное торможение при сбросе газа и провал 0,5 сек после нажатия на педаль газа. Больше никаких изменений.
andrewman
Сообщение Stas-STU » 02 окт 2016, 12:13
Порвался патрубок верхний под 90гр. который, при наборе оборотов свист и черный дым выхлопа. Обзвонил всех официалов-неофициалов, ждать заказа 3-4 дня. Думаю ехать в Москву в южный порт, там поискать. Можно ли доехать с дырявым патрубком, если не газовать сильно порядка 300 км?
Stas-STU
Сообщение Irving » 03 окт 2016, 07:44
Я в подобной ситуации наложил "бандаж". Первым слоем замотал место трещины ПВХ изолентой, а поверх нее несколько слоев изоленты ХБ. Неделю отъездил пока патрубок не пришел.
Irving
Благодарил (а): 15 раз.
Доп. информация: Коробка АКПП 5
Сообщение PavelIgorevich » 07 окт 2016, 20:06
Stas-STU писал(а):Порвался патрубок верхний под 90гр. который, при наборе оборотов свист и черный дым выхлопа. Обзвонил всех официалов-неофициалов, ждать заказа 3-4 дня. Думаю ехать в Москву в южный порт, там поискать. Можно ли доехать с дырявым патрубком, если не газовать сильно порядка 300 км?
купи от камаза ! И это не шутка
Диагностика и ремонт двигателей и подвески дизельный и бензиновых автомобилей.
PavelIgorevich
Сообщение Vadim046 » 31 окт 2016, 19:14
Я глушил клапан EGR после этого дым исчез
Vadim046
Благодарил (а): 20 раз.
Доп. информация: Пружины от Влада с люфтом 1,5 дюйма.
"SuperTOD-2" от BlkDem.
Экспедиционник на крыше.
Сообщение *FartoBbii* » 03 апр 2017, 21:54
Тоже заметил, как потеплело, плевок черного дыма при ускорении, форсы тестили, все ок, егр заглушен, хз, что еще смотреть..
*FartoBbii*
Благодарил (а): 57 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 03 апр 2017, 21:58
[user]*FartoBbii*[/user] писал(а):что еще смотреть
Воздух на утечку.Возможно травит кулер или патрубки от тк до впуска.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение *FartoBbii* » 04 апр 2017, 00:38
Один в масле, а как проверить? Что травит?
*FartoBbii*
Сообщение atlant_is » 04 апр 2017, 06:38
Резиновые патрубки - визуально, конечно.
atlant_is
Доп. информация: Чипован в Красноярске. Пружины Барнаул. В мостах, движке, раздатке, ГУР, АКПП добавка "Форум"
Сообщение *FartoBbii* » 04 апр 2017, 10:01
Вопрос на засыпку, цена патрубков от турбины до интеркулера 4 рубля, не ужели нельзя подобрать от отечественной технике? Не думаю что наша резина будет хуже?
*FartoBbii*
Сообщение ВЕЛ » 04 апр 2017, 10:17
Скорее всего можно, и нужно, НО!
Я в нашем городке не нашел ничего такого.
В нете шланги находил для сельхозтехники, продажа метрами.
В общем, нужно копать дальше. Ну и конечно же это только про
прямые шланги. Там, где есть изгибы, вот там уже непонятно,
где искать аналоги...
Сужаюмысль. Поискать бы в крупных городах
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 04 апр 2017, 10:24
[user]*FartoBbii*[/user] писал(а):не ужели нельзя подобрать от отечественной технике?
Если не ошибаюсь,то кто то что то :) подбирал и этот вопрос обсуждался в профильной теме :arrow: Тема: Масло на патрубке после промежуточного охладителя
Сообщение sabvi » 04 апр 2017, 10:31
Прямые шланги нашли в КАМАЗовском магазине, деталей не помню, а вот шланги с переменным сечением - это проблема!
sabvi
Благодарил (а): 286 раз.
Доп. информация: Кореец из Финляндии.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 14
