Резекция балансирных валов. Стоит ли?
Re: Резекция балансирных валов. Стоит ли?
Сообщение Anatoly67 » 03 апр 2017, 19:44
Олег5895483645 писал(а):будет интерес то
И фото давай.
Anatoly67
Благодарил (а): 287 раз.
Сообщение Лёха Юрич » 03 апр 2017, 20:59
цитата из ссылки от Алекса : " Но и это ещё не всё, при их применении снижается мощность двигателя примерно на 15 л.с " - о чем я и говорил = бесплатная прибавка мощности ;)
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение sedoy_163 » 03 апр 2017, 21:59
Всем привет! Кидаю видео об удалении балансиров на Sorento "Kroshemir"
https://youtu.be/-JCizJsRJqM
sedoy_163
Благодарил (а): 35 раз.
Сообщение ВЕЛ » 03 апр 2017, 22:34
Странно, но вот у меня движок ощутимо тише работает.
В сравнении со звуком из ролика. Может это как то связано
с записью на камеру? Надо попробовать записать у себя и
послушать на компе. Возможно с этим связано, фобия что ли...
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение sedoy_163 » 03 апр 2017, 22:37
ВЕЛ писал(а):Странно, но вот у меня движок ощутимо тише работает.
Ну двигатель жестковато работает, это заметно. Похоже на легкую детонацию от топливной системы
sedoy_163
Сообщение Anatoly67 » 03 апр 2017, 22:48
ВЕЛ писал(а): движок ощутимо тише работает
И у меня гораздо тише....по видео.
И честно сказать, не припомню что-бы крутил двигатель выше 2500 оборотов....в основном 2000. :wink:
Anatoly67
Сообщение sedoy_163 » 04 апр 2017, 09:18
Всем здравствуйте. Ответы на вопросы
https://youtu.be/o3xbseq1QHQ
sedoy_163
Сообщение мухтар » 04 апр 2017, 11:24
sedoy_163
Илья. Вот уже второй человек не может определиться , что при 3500 об есть дрожь двс после удаления балвалов или это ему кажется.
А ты мог бы нам с уверенностью сказать что дрожь не может присутствовать после удаления.
Или все же может ?
А если все же присутствует дрожь двс после удаления , я думаю что облегчив и упростив двс всю нагрузку которую сняли,
мы накладываем на коренные подшипники скольжения коленчатого вала.
А при вибраций двс с большой частотой может так же отрицательно повлиять в целом на двс и на навесное оборудование. А так же на конструкцию кузова.
мухтар
Благодарил (а): 23 раз.
Сообщение sedoy_163 » 05 апр 2017, 08:08
Товарищи... Дорогие... Вам на видео отзывы говорят после пары минут езды на машине, как они Вам точно скажут? Они ЖДУТ - вибрацию, а ее нет... А вдруг появится??? Вот от этого и неопределенность. Нет вибрации после удаления. нету.....
На вибрацию влияет сбалансированность коленвала, развесовка ШПГ, правильная компрессия, и отлаженная топливная система, ну и подушки... Но никак не балансиры....
И САМОЕ ВАЖНОЕ!!! Когда в моторе стоят балансиры, нагрузка с навесного и колена не снимается, он как давил во вкладыши так и давит, только балансиры ему еще в обратку долбят, а без балансиров мотор работает как ему надо... Чеж другие моторы то без балансиров? Навесное чтоли отваливается у них? Или водители судорожные все ходят от вибрации???
sedoy_163
Сообщение ВЕЛ » 05 апр 2017, 14:18
Посмотрел видео. Вопросов больше почти не имею.
Почему почти. Сварка не нравится... Может заглушку из
стали на герметик и заклепки? Мне сварка по причине коробления
крышки не нравится. Заглушку на заклепки посадить - легко соглашусь!
ВЕЛ
Сообщение sedoy_163 » 05 апр 2017, 15:24
По поводу сварки - Там расстояния между крышкой и шкивом к/вала 1мм не больше, поэтому заглушка просто не влезет)
sedoy_163
Сообщение batyapskov » 05 апр 2017, 17:55
Вчера вечером смотрел видео, ночь почти не спал, :D - согласен со всем выше сказанным, при замене цепей - балансиры однозначно кастрирую. Спасибо за подробную информацию. :good:
Добавлено через 5 минут 20 секунд:
ВЕЛ писал(а):Сварка не нравится..
Вячеслав, всё зависит от сварщика, точнее от его квалификации. У, нас в городе есть один, на сварочные швы можно любоваться как на квадрат Малевича. Многие детали у него восстанавливал. :D
Добавлено через 23 минуты 51 секунду:
мухтар писал(а):Свою идею я никому не навязываю и не настаиваю применить
Это всё понятно, можно оставить такой вариант, как вы предложили и без сомнения он будет работать. Только, в принципе не понятно, для чего нужно крутить пустую болванку ( можно назвать паразитную). Только что бы избежать клёпки цепи и модернизации крышки? Но, эти операции элементарные и дешёвые, а износ во втулках и как в следствии потеря давления масла вполне имеет место. :shock:
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Сообщение Лёха Юрич » 05 апр 2017, 20:30
batyapskov писал(а):Только, в принципе не понятно, для чего
о-о-о , золотые слова Петр Венедиктович :Yahoo!:
Лёха Юрич
Сообщение kroshemir » 05 апр 2017, 20:43
Пробежал за три дня более 400 км. по городу. Нету вибрации, нету! Правда, расход солярки увеличился, ибо, благодаря увеличению динамики, стал более агрессивно (в разумных пределах) разгонятся.
kroshemir
Благодарил (а): 29 раз.
Доп. информация: SuperTOD II
Сообщение qein1 » 05 апр 2017, 21:27
Я не понял,а крышку зачем варить?Объясните пожалуста!
qein1
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 7
