Оптимальная высота проставок
Re: Оптимальная высота проставок
Сообщение mikhail59 » 12 дек 2016, 16:33
syv писал(а):У меня 5 лет проставки алюм. крашеные стоят. Хоть бы ... Отлично.
Это понятно, в Ростове снега и химии меньше. :)
mikhail59
Благодарил (а): 119 раз.
Сообщение Spandem » 22 дек 2016, 14:50
Ну собственно вчера поставили мне проставки на моего "конека". 20 см на перед и 30 см на зад. Было (от края арки до земли) - 79 см перед и 80 см зад (резина штатная 235/65/17). В результате проведенных манипуляций размеры подросли на 2 см (ну может зад чуть повыше). Визуально машина стала более джыпообразней, что ли. :crazy: Расстояние от арок до колес что сверху, что по бокам стали похожими. Вид стал получше, задок слегка стал повыше передка (субъективно). По городу (до 80 км/ч местами) разницы в управлении не заметил. Как по трассе - отпишусь позже. Ну и естественно везде сделал сход/развал ( в моем случае делать надо было обязательно). В целом результатом доволен, ну может быть лучше на зад тоже надо было ставить 20 мм а не 30 мм. Поглядим на дальнейшую эксплуатацию.
PS субъективно мероприятие на работу подвески никак не повлияло.
Spandem
Доп. информация: Купил в 2015 году с 50ккм пробега. Состояние отличное.
Сообщение Spandem » 22 мар 2017, 12:20
Ну что сказать. Эксплуатация автомобиля с проставками неприятных моментов не выявила. Все замечательно, управляемость не пострадала. Так что всем рекомендую этот вариант как наиболее бюджетный. :crazy:
Spandem
Сообщение Юрий 56 » 27 мар 2017, 15:27
Добрый день всем. Может кто то знает параметры задней проставки под пружину.
Диаметр наружный, внутренний, высота известна. Есть возможность изготовить
из резины.
Юрий 56
Доп. информация: Куплена в мае 2014 г. Кореянка.
Сообщение mikhail59 » 27 мар 2017, 18:47
Юрий 56 писал(а):Может кто то знает параметры задней проставки под пружину.
Вроде она: Тема: Проставки для увеличения клиренса KIA SORENTO XM/FL
XM и FL - заднии одинаковые http://avtopolimer-nsk.ru/prostavki/kia ... a-na-40-mm , но там выточка под пружину, правда ставят от Прадо без выточки, минус родную считай - 1см.
Проще снять пружину и замерить родную, работы минут на 20.
mikhail59
Сообщение МихалычЯ » 03 апр 2017, 00:17
Spandem писал(а):Ну что сказать. Эксплуатация автомобиля с проставками неприятных моментов не выявила. Все замечательно, управляемость не пострадала. Так что всем рекомендую этот вариант как наиболее бюджетный. :crazy:
и на сколько он бюджетнее простой замены пружин? особенно если учесть сход-развал при проставках
МихалычЯ
Доп. информация: Похоже мой Sorento R первый в России на газу!!!
Сообщение Алексей Омск » 03 апр 2017, 05:56
syv
А что за амо плаза на передней оси ?
Алексей Омск
Сообщение syv » 03 апр 2017, 07:30
Алексей Омск писал(а):syv
Читай здесь Тема: Установка амортизаторов "ПЛАЗА"для передней подвески
syv
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение Алексей Омск » 03 апр 2017, 10:56
syv
Спасибо почитал. Только как вы так быстро кони убили?
Алексей Омск
Сообщение Mix » 03 апр 2017, 12:04
МихалычЯ писал(а):и на сколько он бюджетнее простой замены пружин? особенно если учесть сход-развал при проставках
Ровно на половину стоимости Клаксоновских пружин (3000р), на прошлой машине поставил 20/40 и забыл.
Сход развал после замены пружин никто не отменял.
Mix
Благодарил (а): 59 раз.
Доп. информация: был Sorento XM F/L, 2,4, 4wd, АТ год выпска-2014
Сообщение syv » 03 апр 2017, 12:16
Алексей Омск писал(а):Только как вы так быстро кони убили?
Алексей, если бы убил. Так стали делать "хорошо". Зимой не эксплуатировал, в ямы не попадал, езжу аккуратно. Засопливили аморты из под регулировочных винтов. В итоге газ и вышел. Аморты пробежали 10000 км. Ну у меня ручки шаловливые, взял и разобрал их. Масло в них ---- чёрнющаяя жижа.
syv
Сообщение Юрий 56 » 23 апр 2017, 23:08
Добрый вечер всем. У меня вопрос. На перед поставил проставку в 20 мм, на зад 30 мм но с проставкой которая
стояла на пружине вот и вопрос. Не высоко ли я поднял заднюю часть авто ? Замер показал 48 см от середины ступицы до арки колеса.
Спасибо за ответ..
Юрий 56
Сообщение mikhail59 » 24 апр 2017, 00:55
Юрий 56 писал(а):Не высоко ли я поднял заднюю часть авто ?
Всё что выше 47 - высоко для родных амо, должны быть отбои при проезде леж. полицейских, хотя дизель тяжелее и машин ХМ +7 мест, если не отбивает, то нормально.
Как можно поставить проставку на верх вместе с родной, она же не ровная, со скосом под пружину, если только проставки не самодельные.
mikhail59
Сообщение Spandem » 24 апр 2017, 15:08
- ну от схода - развала никуда не уйти. Если брать за основу сравнения цен услуги сервиса, то работа что по замене пружин, что по установке проставок отличается не сильно, следовательно сравниваем стоимость запчастей. До недавнего времени была популярна тема замены родных пружин на H&R+25. Выигрыш раза в три получается (проставки перед и зад). Спору нет, если позволяют финансы и есть интерес в доводке подвески ХМ, то это конечно лучше, но и дороже соответственно. И кстати в своем случае я просто восстановил значение клиренса до заводских значений, о чем не жалею.
Добавлено через 2 минуты 4 секунды:
Юрий 56 писал(а):Добрый вечер всем. У меня вопрос. На перед поставил проставку в 20 мм, на зад 30 мм но с проставкой которая
Спасибо за ответ..
- ну а как по комфорту, по внешнему виду? Устойчивость на трассе опять же. Если все устраивает, значит нормально. ИМХО
Spandem
Сообщение Юрий 56 » 24 апр 2017, 22:37
Поставил проставки на зад из очень плотной резины ( самодельные ) Ставил между родной и кузовом, там ровная поверхность.
Заменю задние амортизаторы, передние рычаги, сделаю сход - развал только потом можно отписаться что получилось.
Сзадка наверное уберу 10 мм проставки.
Юрий 56
