top.mail.ru
Торможение рывками
Re: Торможение рывками
Сообщение Valeri-7 » 01 апр 2017, 19:56
Меняй передние диски (оба), а какие ставить, это уже другая тема :)
Valeri-7
Доп. информация: Белый перламутр
Сообщение sotesu » 01 апр 2017, 21:11
Лучше всего, но дороже, поменять оба диска и колодки
sotesu
Благодарил (а): 8890 раз.
Сообщение odin1973 » 01 апр 2017, 22:11
а я бы точил. да так и делал всегда. на месте без снятия.дешево сердито без проблем.
odin1973
Благодарил (а): 58 раз.
Доп. информация: 3.5
Сообщение syv » 01 апр 2017, 22:35
odin1973 писал(а):а я бы точил. да так и делал всегда. на месте без снятия.дешево сердито без проблем.
Протачивать можно один диск или обязательно два. Другой момент, проточка двух дисков будет дороже, чем купить два новых.
syv
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение paaltel » 01 апр 2017, 22:42
Не вздумай ничего точить. На 2 недели. Диск истончается и ведется после первой лужи. Только новые, остальное выкинутые деньги. Колодки если хорошие перед установкой новых дисков сшлифовать наждачкой для снятия неровностей
paaltel
Благодарил (а): 712 раз.
Сообщение odin1973 » 01 апр 2017, 23:41
Протачивать можно один диск или обязательно два. Другой момент, проточка двух дисков будет дороже, чем купить два новых.[/quote]
дороже...... за 2000 диск проточить. два 4000....диски то по чем?
Добавлено через 3 минуты 27 секунд:
paaltel
если диск такой убитый, что после проточки его может повести, то точить не нужно естественно. Толщину смотреть нужно. какая есть сколько снимут и чего остается . Прописана же минимальная остаточная толщина диска.
odin1973
Сообщение ...Михалыч! » 28 фев 2022, 21:11
Ramb писал(а):syv
направляющие и тормозную жидкость проверь ... а лучше поменяй
у меня именно направляющие стержни закисли и стали причиной рывков при торможении...
...Михалыч!
Благодарил (а): 392 раз.
Сообщение Ramb » 01 мар 2022, 09:57
[user]...Михалыч![/user]
есть такая тема, у меня как начинается такая фигня, значит пора менять задние колодки
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение ...Михалыч! » 01 мар 2022, 12:47
Ramb писал(а):[user]...Михалыч![/user]
у меня пока спереди такая хрень... + заметил течь(потливость) на тормозном шланге...
Добавлено через 1 день 5 часов 1 минуту 26 секунд:
полез проверить сегодня, как у меня с задними суппортами - а там ещё печальнее: направляющие еще работают, а поршни с пыльниками надо менять...
...Михалыч!
Сообщение ...Михалыч! » 10 июн 2022, 06:31
ещё одна из причин -окалина на дисках, где то больше - где то меньше (с внешней и с внутренней стороны ,а так же вентиляционные каналы торцевые)...
диски OZ уже прошли 170 ткм и кажеться им пришел пи..дец, вроде как трещины пошли - пока проверяю...решил проверить отверстия вентиляционные в торцах ,а они забиты окалиной ,те нет охлаждения... с трудом пришлось пробивать тонкой отверткой с молотком , предварительно смачивая уайтспиритом...
Последний раз редактировалось ...Михалыч! 11 июн 2022, 19:48, всего редактировалось 1 раз.
...Михалыч!
Сообщение paaltel » 11 июн 2022, 01:53
[user]...Михалыч![/user] писал(а):диски OZ уже прошли 170 ткм
Это зачет! :good:
paaltel
Сообщение Hotdad » 11 июн 2022, 09:42
[user]...Михалыч![/user] писал(а):OZ уже прошли 170 ткм
Я предполагаю такой примерно пробег дисков. Как утверждается "два комплекта колодок - один диск". Первые колодки у меня прошли 75тыс, если экстраполировать, то на 150 будет замена и колодок и дисков, что близко к Михалычу. Окалина у меня уже начала шоркать, сейчас пробег 95.
Lift Me Higher
Hotdad
Благодарил (а): 18 раз.
Сообщение ...Михалыч! » 11 июн 2022, 10:42
Это зачет! :good:
-остаточная толщина 26,5мм
а ведь задние (родные) заменил на 285ткм... просто дальше уже побоялся ездить, да и затирать стояночные колодки начали из-за окалины (тем более OZ лежали в запасе)...
...Михалыч!
Сообщение ...Михалыч! » 20 июн 2022, 16:40
...Михалыч! писал(а):диски OZ уже прошли 170 ткм и кажеться им пришел пи..дец, вроде как трещины пошли - пока проверяю...
пришлось заменить ступицу(родная ещё), шаровую на нижнем рычаге и сам диск на б\у за 5$ (всё с левой стороны) -стало почти отлично... наблюдаю дальше...
...Михалыч!
Сообщение ...Михалыч! » 03 июл 2022, 08:35
и всё же легкое биение есть, после 100км\ч при торможении... вопрос: а может ли передний сайлентблок (наполовину расслоился) нижнего рычага давать такой эффект?
...Михалыч!
