top.mail.ru
Торможение рывками
Торможение рывками
Сообщение syv » 25 мар 2016, 21:27
При нажатии на педаль тормоза происходит торможение рывками т.е как будто тормозной диск бьёт. На педали и на руле биения не ощущается. Где копать? На выходных буду снимать колёса и микрометром проверять биения тормозных дисков. Мож выявлю предателя....
syv
Благодарил (а): 65 раз.
Re: Торможение рывками
Сообщение Ramb » 26 мар 2016, 08:35
syv
направляющие и тормазную жидкость проверь ... а лучше поменяй
Ramb
Благодарил (а): 97 раз.
Сообщение syv » 26 мар 2016, 10:01
Ramb писал(а):направляющие и тормазную жидкость проверь ... а лучше поменяй
При чём это... Не вижу логики....
syv
Сообщение ...Михалыч! » 26 мар 2016, 10:17
[quote="syv" На педали и на руле биения не ощущается. Где копать? [/quote]
возможно задние диски или задние колодки(а вернее грязь под ними) виновники..."зеркало"рабочей поверхности дисков одинаково?
...Михалыч!
Благодарил (а): 381 раз.
Сообщение suvfan » 26 мар 2016, 10:17
Ramb писал(а):syv
А жидкость то при чем :?:
Газель, Волга- Sportage I- New Grand Vitara- Sorento R - BMW X3
suvfan
Благодарил (а): 38 раз.
Доп. информация: Был Sorento XM 2,2 TD 4WD, AT Prestige
Сообщение syv » 26 мар 2016, 14:29
[user]...Михалыч![/user] писал(а):зеркало"рабочей поверхности дисков одинаково
Да, зеркало дисков на вид одинаково, колодки 50% износа. Такое впечатление, что какая то площадь диска имеет низкий коэф. трения с колодками. Только какого диска???
syv
Сообщение Николаевич » 26 мар 2016, 14:37
Посмотри внимательно состояние дисков, может повело,синева не хороший знак.
Пожизненное право поворачивать с крайнего левого ряда на право.
Николаевич
Доп. информация: Чистокровный кореец,цвет серебро TLX теперь Хендай Туксон дизель 185 кабыл
Сообщение syv » 26 мар 2016, 16:33
Николаевич писал(а):Посмотри внимательно состояние дисков
Вот и вопрос, если бы повело, должно бить в руль или педаль. ПРи движении со скоростью 2-3 км час( скорость спокойно идущего человека), замедление происходит не равномерно в такт вращения колёс. Пробовал тормозить на скорости со 120 км, все равно при одинаковом усилии нажатия на педаль со скорости 60 км ощущается не равномерность замедления машины.
syv
Сообщение ...Михалыч! » 26 мар 2016, 19:17
У сына на крайслере барабан задний левый почему то стал эллипсом и стал тормозить рывками(так же как ты и описал)...поставили б\у и проблема ушла...когда рассматривали старый снятый-было видно места рабочие и нерабочие
Последний раз редактировалось ...Михалыч! 27 мар 2016, 08:02, всего редактировалось 1 раз.
...Михалыч!
Сообщение Пилот410 » 26 мар 2016, 20:44
Где копать? Суппорта, колодки, диски, хотя бы осмотреть , подвигать , где что закусывает, перекашивает.
Пилот410
Сообщение Moleskin » 26 мар 2016, 22:27
А рывки при торможении на маленькой скорости или повыше? Машина стояла продолжительное время перед рывками?
У меня как то были рывки при торможении на малых скоростях, как оказалось треснул диск :o
Moleskin
Благодарил (а): 16 раз.
Доп. информация: Был SORENTO, 2.5TD (14x л/с), TOD, AT, 2002
Сообщение syv » 27 мар 2016, 00:55
Moleskin писал(а):А рывки при торможении на маленькой скорости или повыше? Машина стояла продолжительное время перед рывками?
На большой скорости не поймёшь, а по мере уменьшения проявляется, и на совсем маленькой (на скорости как толкать машину руками)конкретно чувствуется. На выходных буду снимать колёса и микрометром мерить биение. Допуск не более 0,1 мм.
syv
Сообщение well1 » 04 апр 2016, 20:37
Была такая же проблема. Так и не нашел. Диски были вроде ровные, колодки заменил. Быстро покатаешься вроде нету ничего, а потом на перекрестке потихоньку опять начинается.
well1
Доп. информация: была сорента 2011 года
Сообщение Darsen » 06 авг 2016, 17:11
Делайте профилактику суппортов - разборка,чистка, смазка и замена резинок (по необходимости).
Darsen
Благодарил (а): 405 раз.
Сообщение syv » 01 апр 2017, 18:56
Возвращусь к своей проблеме, что побудило меня создать эту тему.
Сегодня менял резину к лету и решил промерить биения всех тормозных дисков. Правый передний имел биение 0,04-0,05
В итоге посоветуйте в выборе решения проблемы:
1.Проточить правый диск на сервисе не снимая с машины;
2.Купить 1 новый диск и заменить;
3. Купить 2 новых диска и набор колодок и заменить;
4. ??????
Поясню, износ дисков минимальный (почти новые) Колодки ещё не менялись их износ 50%. Пробег 40000 практически по трассе. Машина уже не гарантийная.
Принимаю дельный советы
syv
