Громкая связь на корейских авто (разъем mini-Jack)
Re: Громкая связь для Nokia E51 (разъем 2,5)
Сообщение Тошкин » 20 май 2009, 08:40
Fisher писал(а):Говорите в руль и отвечайте на нём же :D
спасибо, все это есть у меня. :victory:
объявляя войну соседу - вырой две могилы.:)
Тошкин
Сообщение zoq » 20 май 2009, 17:50
Па-ра-докс. Трошкин я догадываюсь почему у тебя она работает чуть вытащенная из гнезда...обреж "землю" и можешь впихивать по самые гланды. У меня та же беда, земля получется лишней (как так?!),а чуть вытащишь, контакт у корня штекера теряется (земля как раз) и усё работает. В итоге рабочими оставил 2 провода - микрофон и динамик (любой ОДИН из 2х от стерео гарнитуры 4х контактного миниджека). Кнопка на руле кажись работает, по крайней мере вызов завершает при длительном нажатии, что еще она должна делать я хз. Пока не буду радостно хлопать в ладошки, щас вот только спаял всё нормально, завтра всё проверю и отпишусь что с чем соединять, если всё ок. Как-то странно у меня получилось что земля выпала :(
zoq
Сообщение Тошкин » 20 май 2009, 18:22
zoq
ты прав. но мне лень этим заниматься ужЕ.
на будущее- не обзываемсо, ник внимательно пишем. иначе совета ценного не будет. :crazy:
Тошкин
Сообщение zoq » 20 май 2009, 19:49
Ну подумаешь лишняя буква Р :) Расскажи лучше как работает кнопка микрофона на руле, кроме как принимает и отбивает вызов. Должна ли делать вызов последнего номера и т.п.?
zoq
Сообщение stanislav » 20 май 2009, 19:59
Друзья, гуру, ждем ваших схем и фотографий. Дополнительно : где купить переходники. В Евросететях и прочих Сетях ничего про такое не слышали (миниджеки и прочее, просят не выражаться).
Сделайте доброе дело-разжуйте для не грамотных :oops:
stanislav
Сообщение Тошкин » 20 май 2009, 20:22
zoq
не, кнопка больше ниче не умеет. я тоже думал, будет звонить по последнему номеру- не звонит. :crazy: ну да ладно, поднимает-отбивает- и слава Богу! :D кстати, бывают и готовые решения вопроса, поднятого в данном топике. вот типа такого (черненькая мамо сбоку под миниджек, спереди телефонный разъем):
stanislav
я ниче по схемам и фотографиям сказать не могу. это к автору топика вопрос. я вообще туда полез с другими намерениями- скрестить имеющееся в наличии ноунейм блютуз-ухо со штатной хэндсфи с целью получения блютуз-хэндсфри. но выяснилось, что мое кетайское ухо отказывается коннектиться с нокио (хотя с сонэриком коннектилось нормально), и поэтому идею пришлось похоронить. :cry:
Последний раз редактировалось Тошкин 20 май 2009, 20:56, всего редактировалось 1 раз.
Тошкин
Сообщение Fisher » 20 май 2009, 20:50
stanislav писал(а):Друзья, гуру, ждем ваших схем и фотографий. Дополнительно : где купить переходники. В Евросететях и прочих Сетях ничего про такое не слышали (миниджеки и прочее, просят не выражаться).
Я переходник в Медиамарте покупал, но он не отдельно продавался а с каким то шнурком. Или на радиорынках посмотри,там точно должно быть.
Fisher
Сообщение stanislav » 20 май 2009, 21:47
Тошкин писал(а):готовые решения вопроса
Возможно скажете где купить можно. Для СониЭррисона 790? Спасибо.
stanislav
Сообщение Тошкин » 20 май 2009, 22:04
stanislav писал(а):Возможно скажете где купить можно. Для СониЭррисона 790? Спасибо.
не скажу, я жадный. :crazy: в корее, где же еще... с приобретением помочь не могу. а может их и вообще не бывает под твой замечательный аппарат- я не в курсе.
Тошкин
Сообщение viktorrr777 » 20 май 2009, 22:12
миниджек с 4 контактной нокии под простые наушники продается в магазине АШАН стоит 40 рэ (микрофон там с кнопочкой уже встроен-только простые наушники включаешь и усе !!! Покупал неделю назад !!!
В машине главное это нормальная прокладка !
viktorrr777
Сообщение zoq » 21 май 2009, 08:58
Итак, как и обещал рассказываю что у меня получилось.
Для телефона нокиа Е51 и подобных
У родной гарнитуры от данного телефона имеется штекер с четырмя контактами. У провода от соренты (автошнур) имеется штекер с тремя контактами.
1. Покупаем дешевую гарнитуру к нокии (главное что б штекер был такой же как у оригинальной), а кому не жалко берем оригинальную гарнитуру.
Нам от неё нужен только штекер - обрезаем (семь раз отмерь, один раз отрежь. Под корень не рубите :) ). Остальное можете выкинуть.
2. Берем провод от соренты - обрезаем (желательно на прямой части провода, иначе запаритесь спаивать и изолировать).
3. Берем прозвонку, она нам поможет соединить обрубки следующим образом:
а) контакт на конце штекера автошнура = ТРЕТИЙ контакт от конца штекера стереогарнитуры нокиа
б) второй контакт от конца штекера автошнура = контакт на конце штекера стереогарнитуры нокиа
в) остальные контакты "лишние", изолируем их по своим способностям.
4. Пользуемся. Напомню что пользуем разьем на панеле нижний H/P называется который. Верхний это для наушников (что б не в динамики говорило).
Сам слышу прекрасно, меня слышно безобразно с шумами. Кнопь на руле отбивает вызов, но не берет трубку. Если у кого есть какие-то мысли по этому поводу буду рад выслушать
Для других телефонов
С покупкой переходников не помогу. Кому не жалко гарнитуру (или дешевую тоже купите) могу посоветовать:
1. рубануть её, оголить провода.
2. С автошнуром сделать тоже самое.
3. Присоеденить обрубки по назначению к телефону и машине (нижний разъём).
4. Включить микрофон на руле, набрать какой-нибудь бесплатный номер типа 8 800 .... какого-нибудь автоответчика кинотеатра, и сидеть наугад тыкать провода, пока из динамиков не услышите этот автоответчик. Микрофон тож наугад протыкать. Только не закоротите провода ни какие, мало ли чего.
zoq
Сообщение Cons » 11 июн 2009, 23:17
А у меня от старого владельца остался переходник для самсунга Е каковото, мне не нужен отдам в хорошие руки.
Сегодня подключал PANASONIC DECT штатным шнуром работает отлично, правда это никому не надо.
Cons
Сообщение DAUIR » 15 июн 2009, 15:06
Кто-нибудь может подсказать, как все-таки подключить Самсунг Д900 к этой громкой связи так, чтобы можно было принять вызов кнопкой громкой связи и говорить в микрофон на руле.
DAUIR
Доп. информация: из Кореи
Сообщение BorOne » 09 июл 2009, 17:25
Купил LG арена думал с ней то точно проблем не будет, не тут то было. Я слышу собеседника а он меня нет.
BorOne
Доп. информация: Sorento кореец,чипованный в ЧИПиКо.Дизель на полном фарше с кучей приятностей:-)
Сообщение Вanan » 28 янв 2010, 06:45
Уважаемые друзья! подскажите мне варианты по громкой связи. Телефон Нокиа 6600(проблема как у всех я всех слышу меня никто.) может ещё поменять магнитофон но чтоб осталось управление им с руля (с блютузом)
Вanan
