Шприцевание карданов и крестовин.
Re: Шприцевание карданов и крестовин.
Сообщение Gubkin » 17 май 2016, 16:46
Accent-58 писал(а):TOTAL/ Multis Complex S2A
литол-24 ... вариация
Сообщение Accent-58 » 18 май 2016, 10:38
А для чего может пригодится литол? Прям ума не приложу? Для консервации чего нибудь?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение MikeSPb » 23 май 2016, 00:40
А кто-нибудь знает номер смазочного ниппеля или параметры его резьбы? Неплохо было бы их поменять при шприцевании.
MikeSPb
Доп. информация: ИЖ
Сообщение kapger » 23 май 2016, 05:56
MikeSPb, я знаю, могу поискать у себя в записях...
А зачем их менять?
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение Accent-58 » 23 май 2016, 08:00
по моему М6х0,75.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение kapger » 23 май 2016, 10:18
Accent-58 писал(а):по моему М6х0,75.
не всегда и не везде :)
ПЕРЕДНИЙ кардан:
Nikolay0812 писал(а):М6х1.0
ЗАДНИЙ кардан:
kapger писал(а):из шлицевого подвижного соединения заднего кардана
М6х0.75
kapger писал(а):из НЕоригинальной крестовины 27х88 для заднего же кардана (артикул этой крестовины "Patron PUJ420") - это "замена" родной крестовине заднего кардана 27х87.5, которая отдельно не поставляется
М6х1.0
Я как-то хотел сделать переходник:
kapger писал(а):а точнее два переходника (под две разные резьбы) для тех случаев, когда не удаётся наконечник шприца одеть на масленку, вкрученную в крестовину
Так вот, сделал:
kapger
Сообщение MikeSPb » 23 май 2016, 19:57
kapger писал(а):MikeSPb, я знаю, могу поискать у себя в записях...
А зачем их менять?
Наверняка они уже грязью забились и пребывают в печальном состоянии. Если шприцевать, то можно и новые поставить. Я на суппортах новые штуцера поставил.
MikeSPb
Доп. информация: ИЖ
Сообщение игоряныч » 23 май 2016, 20:15
MikeSPb писал(а):Наверняка они уже грязью забились и пребывают в печальном состоянии.
Ломаться и грязью забиваться там нечему. Шарик и пружинка-обычный клапан.
игоряныч
Сообщение Accent-58 » 24 май 2016, 05:09
MikeSPb писал(а):Я на суппортах новые штуцера поставил
на тормозных суппортах штуцера с шариком, от крестовин? :shock:
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение LenaSan » 04 авг 2016, 20:38
Всем добрый вечер!
Перечитала тему, однозначного ответа так и не нашла.
Если закажу CHEVRON 254591642 Смазка многоцелевая "BLACK PEARL GREASE EP 2", 397гр
не ошибусь?
LenaSan
Сообщение Седьмой » 04 авг 2016, 22:39
LenaSan писал(а):не ошибусь?
заказывай - не ошибешься
Седьмой
Благодарил (а): 82 раз.
Сообщение LenaSan » 04 авг 2016, 23:48
Благодарю!
LenaSan
Сообщение Gubkin » 30 мар 2017, 21:07
как такое может быть
сегодня на яме прошприцевал передний кардан, а задний ну вообще не как, не давится и всё тут
со всей дури нажал и порвал шланг шприца и он теперь весь в грыжах :D
что такое может быть в крестовине что создает такое сопротивление, на улице +1С было, чай не в -40С качаю ))))
Сообщение Nikolay0812 » 30 мар 2017, 22:19
Gubkin писал(а):что создает такое сопротивление
Может джарджавелли :D ?
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение qein1 » 31 мар 2017, 06:21
Замени маслёнку на крестовине.Или хотя б выкрути её и промой.
qein1
