Резекция балансирных валов. Стоит ли?
Re: Резекция балансирных валов. Стоит ли?
Сообщение Лёха Юрич » 29 мар 2017, 10:31
удалять - так удалять полностью , оставлять - так поставить все новое и забыть тыков на 150
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение ВЕЛ » 29 мар 2017, 10:49
Я смогу переклепать цепь...
Но порезать и переварить крышку - у меня рука не поднимется
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение Лёха Юрич » 29 мар 2017, 10:57
ну тогда подними правую руку вверх , резко опусти , на выдохе крикни " йух с ним" и оставь как есть :Yahoo!:
Лёха Юрич
Сообщение мухтар » 29 мар 2017, 11:20
Лёха Юрич писал(а):вкладыши все равно будут изнашиваться ( возможно даже быстрее чем с эксцентриками )
Вкладыши будут изнашиваться . Но срок службы продлится. Так как будет отсутствовать эксцентрическое биение на вкладыши.
Нагрузка на двс снизиться так как будет отсутствовать эксцентрическое сопротивления движение груза по кругу. это процентов 80.
Остается только нагрузка сопротивления скольжения. Это процентов 20 на скольжение .
мухтар
Благодарил (а): 23 раз.
Сообщение ВЕЛ » 29 мар 2017, 11:22
Так и быть, поднимаю руку, резко опускаю, и спрашиваю:
Откуда там большая нагрузка на этой звездочке, что бы похоронить идею?
Насколько я понимаю, там привод маслянного насоса.
Неужели те 8 бар, которые он выдает на гора, в пределе, создают чудовищную нагрузку?
Ладно, про отпилить хвостовик у балансирного вала и получить все же в итоге
огромную нагрузку на мощной двойной шейке диаметром примерно 50мм и
двумя приличными полоскостями скольжения - уговорили, наверное да,
может задрать.
Но что мешает в то дупло засунуть самопальный вал на двух подшипниках,
заправленных в это дупло? Наверное ничего. Там и масляный канал есть
для их постоянной и обильной смазки...
Просто оставить тонкое отверстие для плавного поступления масла в полость
между двумя подшипниками и валом. И будет такая конструкция работать
прекрасно...
"Пусть безумная идея, не ругайте сгоряча!"
ВЕЛ
Сообщение Barbare » 29 мар 2017, 13:43
мухтар
мухтар писал(а):Ставим новые вкладыши
А ты их попробуй еще поменять. В Москву блок придется отправлять.
Barbare
Благодарил (а): 54 раз.
Сообщение ВЕЛ » 29 мар 2017, 14:56
Barbare писал(а):А ты их попробуй еще поменять. В Москву блок придется отправлять.
Да вроде в ролике Ильи ака sedoy_163 все доходчиво показано.
Обратный молоток + шайба диаметром 51-52 мм с боковым срезом, для проникновения
внутрь блока, за вкладыш, и вуаля, меняй их на здоровье! Не?
По мне, обратный молоток должен быть у любого, кто сам занимается ремонтом.
ВЕЛ
Сообщение Vl@dK » 29 мар 2017, 15:24
Господа, а вас не смущает, что при глушении канала переворотом вкладыша холодное масло давит на тонкую стенку вкладыша давлением открытия перепускного клапана?
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение ВЕЛ » 29 мар 2017, 15:58
1. Не такой уж там большой диаметр отверстия масляного канала,
что бы создать на вкладыше усилие, способное вызвать деформацию.
2. Судя по тому, с каким усилием впрессовывается этот вкладыш в блок,
вряд ли там появится возможность смять маслом вкладыш...
ВЕЛ
Сообщение мухтар » 29 мар 2017, 16:06
Думаю что нет никаких проблем.
На основе этой же шайбы можно снять съемником и запрессовать.
[user]Vl@dK[/user] писал(а): что при глушении канала переворотом вкладыша холодное масло давит на тонкую стенку вкладыша давлением открытия перепускного клапана?
Наверное хватит мужества вкладыша что бы удержать такой натиск.
Давление то мизерное для вкладыша. :)
мухтар
Сообщение Anatoly67 » 29 мар 2017, 16:12
[user]Vl@dK[/user] писал(а): холодное масло давит
Ну и пусть давит.
8)
[user]Vl@dK[/user] писал(а):давлением открытия перепускного клапана
Ну а ЭТО вообще набор слов какой-то.
Перепускной клапан сбрасывает излишнее давление обратно в поддон. Там ничего сложного нет, калиброванная пружина и шарик. Как только давление выше расчетного, пружина сжимается и часть масла сливается.
У меня, в далеком 1992г. БМВ 525 была, как потом оказалось клапан заклинил в закрытом положении (давление не сбрасывал). Ну так вот, утро...авто еще не прогрел...резко стартанул и масляный фильтр отвалился (сорвало с резьбы от большого давления на холодную)
Anatoly67
Благодарил (а): 287 раз.
Сообщение Олег5895483645 » 29 мар 2017, 17:13
Я в пятницу поеду выкидывать бал валы и буду пробовать без разбора как сказал Илья морды , думаю смогу добавить что то новое. И саставлю конкуренцию в Москве. А Илье огромное спасибо за такое полезное видео .Собирал долго информации но все что видел сделал он . Спасибо ему нового будет не много но кондей и радиатор надеюсь не придётся.
Олег5895483645
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение Anatoly67 » 29 мар 2017, 17:49
Олег5895483645 писал(а):Я в пятницу
Сам будешь удалением заниматься???
Давай видео (фото) ...выложить не забудь. Тема очень интересная.
И еще, планируешь этот бизнес на поток поставить?
Если да, то давай свои координаты для связи (можно в личку).
Anatoly67
Сообщение Лёха Юрич » 29 мар 2017, 20:03
мухтар писал(а):Вкладыши будут изнашиваться . Но срок службы продлится
опять не факт.
не видите всей картины.
когда есть "биение" вала от эксцентрика , вал сразу всплывает на маслянном клине , преодолевая боковое усилие прижатия от натяжки цепи , а без эксцентрика , вал будет просто тупо постоянно прижат к одной стороне вкладыша.
конечно в какой то момент масляный клин сможет и его "поднять" и прекратить сухое трение , но это произойдет уже на гораздо бОльших оборотах двигателя.
т.о. на основных рабочих оборотах двигателя вал без эксцентрика будет испытывать точечное ( со стороны прижима вала цепью ) масляное голодание гораздо дольше чем вал С эксцентриком.
что ИМХО(RUS) отрицательно скажется на ходимости вкладышей.
Добавлено через 53 секунды:
ВЕЛ писал(а):Откуда там большая нагрузка на этой звездочке, что бы похоронить идею?
я чуток подзапарился - о каком валике речь ведем то ?
Лёха Юрич
Сообщение мухтар » 29 мар 2017, 21:35
Лёха Юрич писал(а): на основных рабочих оборотах двигателя вал без эксцентрика будет испытывать точечное ( со стороны прижима вала цепью ) масляное голодание гораздо дольше чем вал С эксцентриком.
Логические размышления.
Скоро собираюсь разбирать 145 ти сильный двс. для профилактики и замене поршней и колец . Подготовить двс на черный день.
Вот тут и легче будет поразмыслить.
мухтар
