Лифт подвески 2 дюйма.
Готовим автомобиль к покорению бездорожья
Сообщение vova199 » 20 май 2009, 15:45
Купил в америке, информация для заказа
брал здесь через знакомого, посылают в россию
http://www.sierraexpeditions.com/index.php?l=product_detail&p=605
здесь вроде дешевле всего и самый дешевый шиппинг получается, мне объявили чето порядка 70 баксов, в других конторах меньше чем за сотку отправлять в Рашу не хотят, некоторые вообще отказались конторы.
еще инфа
даташит http://daystarweb.com/attachments/instructions/ka/P11415.pdf
http://www.jegs.com/i/Daystar/319/KA09100BK/10002/-1
http://4wheelonline.com/hummer/Tuff_CountryKiaLevelingKits.63105.154858
поставил, сзади все просто, легче делать со стяжкаки пружин, не придется панара откручивать, спереди потяжелее, понадобится съемник рулевых пальцев или что-то подобное чтобы шаровую верхнюю вытащить. Заодно колодочки махнул, все равно колесо снимал, за 30 тыщь км колодокок почти не осталось.
ну и фотки
общий вид
видно что морда и зад выровнялись
вид спереди
передняя проставка
еще перед
ну и то, без чего никакой лифт не имеет смысла, поскольку на лифтованной заедешь на два метра дальше чем на обычной машине :)
Естественно ушел развал, поеду делать, че скажут мастера, отпишусь. Прокатился по мкаду ночью, 150 идет уверенно, не кидает, повдение машины осталось на прежнем уровне, естественно надо быть осторожней в крутых поворотах, хотя на родных аммо любой нормальный человек и так сбрасывает скорость до минимума, да и не спорткар у нас :)))))
Сорента с лифтом приобрела нормальный вид, как у внедорожника, а не как у семейного универсала с полным приводом :)
Можно смело втыкать катки 245/75R16
Как будет себя вести машина дальше, посмотрим, углы шрусов почти не изменились, мост по теореме пифагора должно довернуть на 2 мм, углы работы крестовин остались прежними.
vova199
Re: Лифт подвески 2 дюйма.
Сообщение YAN » 20 май 2009, 16:13
Почётно! Перед смотрится на пред последней фото,как на Мицу Л 200. :good: И в какую денежную массу такое удовольствие стало?
Сообщение vova199 » 20 май 2009, 16:18
за кит вышло 8 т.р., с доставкой с Москву, плюс сход-развал 2 т.р.
Если честно можно и самому из капролона вырезать у нас где-нибудь, и болты удлинить, но лень чето бегать, искать, уговаривать оборзевшие тюнинг конторы или слесарей сделать фиговинку ценой три рубля за две тыщи :)))
vova199
Сообщение KostyaY » 20 май 2009, 16:26
Владимир, а как доставку они делали? Долго ждал? Проблем с растаможкой не возникло, т.к. вылезаем за 5000 руб. необлагаемого экспресс-почтой?
KostyaY
Доп. информация: Соренто был...
Теперь Nissan Patrol GR Y61 ZD30
Сообщение vova199 » 20 май 2009, 16:40
писал же, заказывал через знакомого, который для мотика всякие железяки возит, могу дать его мыло
Итого я тупо нашел альфобанковский банкомат, засунул в него 8т.р., через две недели приехал на Ленинский проспект, забрал у человека лифт-кит.
vova199
Сообщение DEMON001 » 20 май 2009, 18:54
Володя, пожалуйста, оставь контакты человека, через которого заказать можно!
DEMON001
Сообщение vova199 » 20 май 2009, 19:04
Дима зовут, patron777@gmail.com
Ты погоди заказывать, может завтра сход-развал приговор вынесет лифту :))))))
vova199
Сообщение DEMON001 » 21 май 2009, 08:05
Ты отпишись, как, чего получилось! Но я думаю все будет нормуль, не дураки же придумали!
DEMON001
Сообщение vova199 » 21 май 2009, 10:09
Сделал сход-развал, все ОК! :)
Мост задний стоит ровно, спереди развал, кастер, все удалось сделать в норме(спасибо мастеру в тирексмоторс).
Лифт в два дюйма максимально допустимый для передней подвески, поскольку сделать то удалось развал, схождение, но запаса по регулировке почти не осталось.
vova199
Сообщение Cry » 21 май 2009, 10:49
Супер... надо брать...
Cry
Наш человек в ...
Доп. информация: Подвеска Old Man Emu
Круиз-контроль :)
Сообщение KostyaY » 21 май 2009, 11:01
Cry писал(а):Супер... надо брать...
+100! :D
А как Kia смотрит на гарантию в такой ситуации?
KostyaY
Сообщение Cry » 21 май 2009, 11:02
+100! :D
Х.з. мне почему-то пофиг :)
Cry
Наш человек в ...
Круиз-контроль :)
Сообщение Mexovoi » 21 май 2009, 11:02
узнавал. -гарантия на всю подвеску. трансмиссию.
Йа МЕХ :-)
Mexovoi
Доп. информация: с клубными рамками и надписью МЕХ Чипованный в ЧИПиКо гудрич АТ 245\75. Суперзащита. С длиннющей антенной :) Koni HT, лифт
Сообщение vova199 » 21 май 2009, 20:55
KostyaY писал(а):А как Kia смотрит на гарантию в такой ситуации?
да мне как-то фиолетово как она на это смотрит, я сразу на гарантию забил, поскольку почти все можно списать на неправильную эксплуатацию, а судится с ними нет времени.
По идее у тебя на подвеску гарантия пол года, но я чето сомневаюсь кроме аммо там есть чему так быстро сломаться :))))
Добавил через 9 часов
офф. а почему тему видно только когда залогинишься? почему ее в обычном режиме не видно?
vova199
Сообщение KISOR » 21 май 2009, 22:40
70 баксов - нормальный вариант. С доставкой тока надо посоветоваться.
Дорогу осилит едущий. +7(921)759О942
KISOR
