Пропало давление масла!
Re: Пропало давление масла!
Сообщение Darsen » 12 фев 2017, 19:21
after писал(а):8. Re: Пропало давление масла!
Darsen 07 авг 2015, 16:08
Итак:
на месте штатного датчика - давление на ХХ 0.9кг.
При перегазовках до 3000 об/мин, давление поднимается до 4.2-4.7 кг.
катаюсь и горя не знаю :wink:
Darsen
Благодарил (а): 405 раз.
Сообщение Vl@dK » 26 мар 2017, 15:24
Замерил давление прибором "Масломер Универсальный ММ-14" на болту подвода масла к турбине.
Температура воздуха +5С
ХХ = 4,9кгс/см2
Прогретый до условно рабочей без пробега
ХХ = 1,9кгс/см2
2000 об/мин = 4кгс/см2
Пробег 189 000, масло Газпромнефть Дизель Премиум 10-40, пробег после замены 4 000км.
Добавлено через 21 час 37 минут 44 секунды:
Господа, подскажите герметик для датчика указателя давления масла и прочих штуцеров.
Хочу установить на постоянку прибор от газели.
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение kroshemir » 27 мар 2017, 21:15
kroshemir писал(а):Ну и на фиксатор резьбовой все посадил.
не помню какой бренд, фиксатор "разборный", фиксатор так же является герметиком.
kroshemir
Благодарил (а): 29 раз.
Доп. информация: SuperTOD II
Сообщение Vl@dK » 27 мар 2017, 22:06
Заказал такой.
Vl@dK
Сообщение Darsen » 28 мар 2017, 15:47
kroshemir писал(а):фиксатор "разборный", фиксатор так же является герметиком
а не проще - через медную шайбочку ? :roll:
Darsen
Сообщение kroshemir » 28 мар 2017, 22:48
где можно - ставил медную шайбу (но синим фиксатором резьбы все равно мазал), но в некоторых соединених шайбу не поставить - "мама"-"папа" не смыкаются, а пилить/точить "папу" у тормозного шланга мне показалось плохой идей.
kroshemir
Сообщение Vl@dK » 10 апр 2017, 11:29
Соорудил сборку в масляный канал турбины:
1. Тройник ГАЗ на К1/4"
2. Банджоболт масляного канала турбины (от древних Starex) Hyundai/Kia 26822-4A000
Резьбу 1/8NPT в болту перерезал на К1/4".
В тройник пойдут приборы:
1. Датчик указателя давления масла ГАЗ (с моделью не определился, зависит от дизайна указателя)
2. Датчик аварийной лампы для спецмашин 3602.3829010
Добавлено через 1 день 19 часов 10 минут 57 секунд:
Чтобы не пропало, оставлю здесь ссылку на таблицу соответствия отечественных датчиков-указателей и приборов-приемников.
http://www.niiae.ru/ru/nomenclature-cat ... e-pointers
Последний раз редактировалось Vl@dK 12 апр 2017, 10:31, всего редактировалось 1 раз.
Vl@dK
Сообщение мухтар » 12 апр 2017, 09:49
[user]Vl@dK[/user] писал(а):Соорудил сборку в масляный канал турбины:
А там разве есть давление ?
Там ведь масло самотеком, обратка с головки.
мухтар
Благодарил (а): 23 раз.
Сообщение Vl@dK » 12 апр 2017, 10:26
мухтар писал(а):А там разве есть давление ?
Конечно, это же канал подачи.
Добавлено через 6 минут 19 секунд:
Добавил фотку установки в пост выше.
Vl@dK
Просто замена,или нечто большее?
Сообщение Владимир74 » 10 май 2017, 11:40
Смеркалось....................... :lol: Дальше все как обычно- упали обороты,загорелся значок давления масла. Заглохла. Дотащил до дома. Вот результат:
В "колодцах" форсунок лужи масла.Я предполагаю, что необходима замена резиновых колец и медных шайб ....... как минимум, хотелось бы верить.
Есть какие предположения что это может быть?
Владимир74
Сообщение Nikolay0812 » 10 май 2017, 11:49
Владимир74
Сообщение перенес в профильную тему.П.7 Правил форума.
Владимир74 писал(а):Вот результат:
Результат ли?Это масло(и масло ли,т.к. может и соляра) там давно "сифонит".
Владимир74 писал(а):Есть какие предположения что это может быть?
В теме все варианты изложены.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Владимир74 » 10 май 2017, 11:53
Я масло от солярки отличить могу.
Владимир74
Сообщение Nikolay0812 » 10 май 2017, 12:01
Владимир74
В любом случае,из за резиновых колечек на форсах,лампочка давления масла не загорается и машины на ходу не глохнут,имхо.
Сообщение Vl@dK » 10 май 2017, 12:09
Владимир74
Картерные газы, закоксовка маслоприемника, масляное голодание, кирдык колену и возможно шортблоку.
Vl@dK
Сообщение Wall-E'ko » 12 май 2017, 00:46
Планирую тоже вывести манометр по описанной схеме от места установки датчика.
Прочитал всю тему. Пока читал, зрел вопрос, поднятый на прошлой странице про воздух в системе.
На сколько корректны замеры, если в тормозном шланге возможно возникновение воздушных пробок?
Вполне очевидно, что тонкая трубка тормозного шланга, это очень хорошее место для образования таких пробок.
H&R+45, проставки Полимер-НСК, аммо gabriel (спереди) + rancho (сзади), BFG МТ КМ3 32", лебедка "4х4" 12 000 в бампере, задний силовик и пороги от BEZDOR.ru, свап раздатки ТОД на раздатку Парт-тайм, самоблок НИРФИ в заднем мосту
Ссылка на мою машину на Drive2
Wall-E'ko
Благодарил (а): 49 раз.
Доп. информация: В подписи
