Отказ заднего привода
Re: Отказ заднего привода
Сообщение Ramb » 23 мар 2017, 19:36
Alesan
купи эту... не мучай мозг)))
Ramb
Благодарил (а): 97 раз.
Сообщение +maks+ » 26 мар 2017, 11:00
Комрады, доброго дня !
Вчера заехал в сервис помыть радиаторы от грязи после зимы и посмотреть состояние авто в целом. Диагностировали течь сальника правого привода диференциала. Сначала сказали, что течет наружный сальник и вместе с работой будет стоить около 3 т.р. Сказал меняйте и ушел. Позвонили через 2 часа сказали разобрали и увидели, что течет сальник внутри коробки и его замена будет стоить 25-30 т.р. Так же предупредили, что если этого не делать может срезать шлицы.
Собственно вопрос. Могли ли они вынуть привод из раздатки не снимая колеса. (обнаружил по приезду на стоянку что на гайках и диске правого колеса пыль не стерта). И вообще можно ли диагностировать течь внутреннего сальника акпп не снимая раздатки ?
+maks+
Сообщение mikhail59 » 26 мар 2017, 11:32
+maks+
Что бы вынуть пром. вал с правым приводом, снимал колесо, откручивал гайку на ступице и разьединял шаровую, ну и подвесной подшипник надо открутить, про сальник внутри АКПП не знаю, шлицы от масла целее будут, а коробка без масла - вряд ли, если не развод...
mikhail59
Благодарил (а): 119 раз.
Сообщение syv » 26 мар 2017, 12:13
md7621 писал(а):И вообще можно ли диагностировать течь внутреннего сальника акпп не снимая раздатки ?
Ребята открутили 4 болта крепления раздатки, сдвинули её на шлицах, увидели мокрые шлицы ( мокрые они могут быть от нарушения уплотнения коробки или раздатки).
syv
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение mikhail59 » 26 мар 2017, 12:22
Да, раздатку можно сдвинуть по валу ничего не разбирая (три болта на 14 снизу и два сверхву), не помню сальника в дифе (я только шлицы мазал), но цену они загнули, вроде сальник стоит со стороны вала дифа с большими и малыми шлицами.
mikhail59
Сообщение Ramb » 27 мар 2017, 09:36
хотел сделать небольшую ремарку для тех кто еще сомневается в причинах обрыва шлицов и тех кто сомневается в надобности смазывать данный узел!
в качестве примера приведу крестовину и что бывает если вымывает смазку и начинается коррозия...
Ramb
Сообщение andrey27a » 27 мар 2017, 18:27
Ramb
Привет, я так понял это с твоего кардана крестовина, отпишись плиз какой номер новой крестовины подходит. И зафотай если не затруднит процесс установки и центровки.
andrey27a
Благодарил (а): 224 раз.
Сообщение Abzac74 » 27 мар 2017, 19:20
Ramb писал(а):Alesan
Появился новый ТБС по шлицам...
спасибо за него morfey
только хочу сразу пояснить, в ТБС указана модернизированый FFF собранный дифференциал... то есть это не голая чашка... кстати стоит он космическое бабло(((
https://yadi.sk/i/8bXVQcuM3GHABZ
Ехал мимо дилера, зашел.
Показал данный TSB KFR15-35-P035-SLXM.
Сервисник долго копался в компе, показал ему номер KFR15-35-P035-SLXM, сказал номер не Kia.
Короче, итог мы нифига не знаем, к тому же TSB это типа рекомендация, а не руководство к действию.
Город Екатеринбург.
Abzac74
Доп. информация: Santa Fe F/L(2010-2012) 2.2TD (197 л/с) D4HB, 4WD, 6AT
Сообщение Ramb » 27 мар 2017, 19:55
andrey27a
привет))) да эта крестовина с аутлендара))) просто я её как пример привел)
Добавлено через 3 минуты 14 секунд:
а центрировал мы её кувалдой))) нормально кстати получилось правда не с первого раза... водном колпачке выпал барабан и мы его раскололи при заколачивание... пришлось из старого колпачка набирать)))
Ramb
Сообщение Ocean » 03 май 2017, 15:06
А тем временем для Santa Fe вышел TSB по гарантийной проверке и профилактике полного привода (раздатки):
http://santa3.ru/viewtopic.php?f=103&t=1696&start=1545
http://santa3.ru/viewtopic.php?f=16&t=2378&start=15
Ocean
Доп. информация: Luxe, чипованный.
Сообщение rotenflecke » 03 май 2017, 15:09
не пускает без регистрации..
можешь дать прямую ссылку на документ? ройду проверюсь заодно подвеску перетряхну
возмутитель и мальчиш-плохиш
rotenflecke
Сообщение Ramb » 03 май 2017, 15:11
Ocean
там нужна регистрация ... выложи как то по другому
Ramb
Сообщение Ocean » 04 май 2017, 09:58
Ocean
Сообщение Ramb » 04 май 2017, 10:03
Ocean
а можешь выложить там где регистрация не нужна....(((
Ramb
Сообщение Ocean » 04 май 2017, 10:55
Дропбох косячит.
Выложил на Яндекс:
https://yadi.sk/d/v6NJoFBi3HeUGw
Ocean
Вернуться в Трансмиссия (XM)
