Пополнение в клубе
Пополнение в клубе
Сообщение sergey_g » 26 фев 2017, 20:30
Всем привет
стал счастливым обладателем Sorento 2,4 полноприводного 2013 года. Ну и собственно хотелось бы вступить в стройные ряды клуба :)
Прошу вашего совета, хочу провести диагностику ходовой и посмотреть менялось ли масло в коробке(пробег 104 000 км, в теории на ТО при 90 000 должны были поменять). Есть сервисная книга, но деталей обслуживания дилер не раскрыл (покупал в Тольятти, у ОД, машина по программе КИА Уверен).
Также хотелось бы на диагностике выяснить причины:
- рулевое колесо стоит немного криво - при развале криво выставили или возможно рулевые тяги погнуты.
- есть металлический щелчок под днищем при резком старте с места, при плавном трогании все хорошо.
- сзади что-то гремит на кочках - это не детали в багажнике
Где в Самаре это лучше сделать ?
Заранее спасибо за советы.
sergey_g
Re: Пополнение в клубе
Сообщение Ептр » 17 мар 2017, 07:20
sergey_g писал(а): рулевое колесо стоит немного криво
да наверняка дело в тягах - у меня тоже самое, если руль прилично косит то можно попробовать его снять и переставить на один зубчик. но мне это не помогло он стал в другую сторону косить ))
Ептр
Доп. информация: Super TOD от Gubkin, ЕГР заглушен, Лето: 265/70/16, Зима 245/75/16, задние аморты Kayaba 344300, лифт +30 зад/перед.
Сообщение smoky61 » 17 мар 2017, 09:00
Велкам!)
Отправлено с помощью SIEMENS A35 через Tapatalk
smoky61
Благодарил (а): 225 раз.
Сообщение Valah » 17 мар 2017, 22:21
sergey_g
Добро пожаловать, но вливаться лучше через
ТРИБУНУ НОВИЧКОВ :)
Valah
Благодарил (а): 2085 раз.
Был Hyundai SantaFE DM 2.4;
Сообщение elementator » 18 мар 2017, 00:04
Привет!
elementator
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 18 мар 2017, 09:15
Valah писал(а):вливаться лучше через
ТРИБУНУ НОВИЧКОВ
Верно.
Тему перенес в профильный раздел.
Велкам!
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Accent-58 » 21 мар 2017, 13:16
Ептр писал(а):прилично косит то можно попробовать его снять и переставить на один зубчик
Про датчик положения рулевого колеса не забыли?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Ептр » 21 мар 2017, 14:33
На один можно;)
Ептр
Сообщение Сергей564 » 23 мар 2017, 21:39
Добро пожаловать! Руль на развале выставят ровно.
Сергей564
Благодарил (а): 31 раз.
Доп. информация: Toyota
Сообщение Ептр » 24 мар 2017, 05:38
Сергей564 писал(а):развале
Я так понял что бы сделать ровный развал пришлось руль немного криво сделать.. у меня так.
Ептр
Сообщение Сергей564 » 24 мар 2017, 15:45
Может рейку снимали и вал криво воткнули. В любом случае тебе дорога на развал/схождение, и четко им объяснить задачу, что нужно, чтобы руль прямо стоял.
Отправлено с моего
Сергей564
Сообщение Gubkin » 24 мар 2017, 22:42
сначала колонку ставишь в 0 град, потом руль переставляшь прямо, потом крутишь рулевые тяги
вроде всё просто
Сообщение Ептр » 24 мар 2017, 22:49
Gubkin писал(а):всё просто
Если на тяге нет резьбы на всю гайку то не все так просто.
Ептр
Сообщение Gubkin » 25 мар 2017, 18:41
Ептр писал(а):Если на тяге нет резьбы на всю гайку то не все так просто.
такого быть не может
либо у реля далеко НЕ нулевое положение
Сообщение Ептр » 25 мар 2017, 19:26
Gubkin писал(а):НЕ нулевое
наверняка
Ептр
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 12
