Различные вопросы по генератору
Re: Металлический звук в районе генератора.
Сообщение БСВ » 19 май 2009, 10:34
если это шкиф генератора, то как это диагностируется? скидываем ремень и что дальше? как я понимаю должен быть какой то люфт или какие то другие не свойственые шкиву перемщения?
velagor писал(а):долго не задумывался сделал вставышь и заварил
а поподробней можно?
БСВ
Благодарил (а): 147 раз.
Сообщение velagor » 19 май 2009, 10:59
БСВ писал(а):то как это диагностируется?
обгонная муфта-грубо говоря роликовый подшипник вращающийся только в одну сторону
как диагностировать подшипники....люфта не должно быть ни осевого ни продольного,покрутить застопорив якорь...
как заварить шкиво-нужен токарь+сварщик,отдаешь остатки шкива и внутреннюю втулку токарю,он тебе за 10 минут точит "портянку",отдаешь сваршику 1 мин на прихватки и 10 мин куришь чтоб деталь остыла....
кстати на рестайле я так понял такой муфты нет ,тупо гайка как на всех генератарах
velagor
Доп. информация: теперь Шнива
Сообщение Виталя » 20 май 2009, 03:51
Блин. Сегодня собрался скинуть ремень и просмотреть что там стучит, как все чудесным образом прошло. Теперь думаю может какой камушек залетел куда и издавался такой шум. Скорее всего так. Потому как если бы умирал подшипник ничего бы не прекращалось а наоборот только усиливалось, пока клином не встал бы. Но все равно буду ухо востро держать. :?:
Виталя
Сообщение БСВ » 20 май 2009, 08:13
Сегодня собрался на сервис с этой проблемой, но машина, сЦуко, живое существо, её просто так не проведёшь! Вчера и сегодня выхожу слушаю движок (правда прогретый уже) и никаких посториних звяканий!!! Но всёравно поеду съезжу, она просто так от меня не отделается! :twisted:
БСВ
Сообщение YAN » 20 май 2009, 08:20
Может не в тему,но у меня сильно нагревается генератор,так должно быть или это начало конца ?
Сообщение БСВ » 20 май 2009, 08:22
а что значит сильно? он же в моторном отсеке, крепится к движку, так что полюбому от него нагреваться будет
БСВ
Сообщение YAN » 20 май 2009, 08:30
По идее,на генераторах других моделей авто на шкиве есть крыльчатка,которая при вращении нагнетает воздух на генератор,тем самым охлаждая его.На нашем генераторе такой крыльчатки я не заметил,получается,что охлаждения генератора,как такового нет.А греется он так,что руку не удержать на нём,жжёт!
Добавил через 1 минуту
Скажите други,а пострестайловый гена подойдёт на дорестайл по крепежу?
Сообщение velagor » 20 май 2009, 08:31
YAN писал(а):На нашем генераторе такой крыльчатки я не заметил,получается,что охлаждения генератора,как такового нет.
крыльчатка на якоре внутри со стороны вакумника
velagor
Сообщение БСВ » 20 май 2009, 08:34
поехал на сервис. по приезду отпишусь
БСВ
Сообщение YAN » 20 май 2009, 08:37
velagor писал(а):крыльчатка на якоре внутри со стороны вакумника
Получается,что гоняется горячий воздух,что есть не совсем хорошо при повышенном энергопотреблении,возможен перегрев!
БСВ писал(а):поехал на сервис. по приезду отпишусь
Не забудь! Будем ждать результата диагностики!
Сообщение velagor » 20 май 2009, 08:49
YAN писал(а):Получается,что гоняется горячий воздух,что есть не совсем хорошо при повышенном энергопотреблении,возможен перегрев!
вобщето это почти на всех генераторах так)
velagor
Сообщение YAN » 20 май 2009, 08:52
На ФОЛЬКАХ и АУДИ (более ранние модели)крыльчатка гоняла более холодный наружный воздух.Почему потом перенесли крыльчатку во внутрь-не понятно! :shock:
Сообщение velagor » 20 май 2009, 08:54
была у меня когда-то ауди 100 82 года,не помню крыльчатки снаружи
да и как электрик перебравший не 1 десяток генераторов могу сказать что в основном выход из строя происходит из-за интегралки, дальше горит якорь(обрыв),из-за перегрева не припомню случаев....
velagor
Сообщение YAN » 20 май 2009, 08:58
У меня под окнами стоит "Сигара"84 г.в.,могу сфотографировать!
Сообщение БСВ » 20 май 2009, 11:12
Итак приговор. Накрывается натяжитель ремня, который находится под генератором. При включении кондея нагрузка на двигатель увеличивается и натяжитель начинает греметь. Вобщем похоже на правду, т.к. слушал я движок в оснавном уже по приезду домой и кондей был отключен. Цена вопроса: 1700 натяжитель, 1000 работа.
БСВ
