Подойдет ли задний мост от дизеля на бензин
Сообщение Василий » 27 апр 2009, 20:37
Подойдет ли задний мост от дизеля на бензин 3,5?
Василий
Доп. информация: Subaru Forester 2.0XT
Re: Подойдет ли задний мост от дизеля на бензин
Сообщение frol123 » 27 апр 2009, 20:38
нет разные пары
frol123
Доп. информация: SsangYong Аctyon Sports
Сообщение Василий » 27 апр 2009, 20:49
Блин СРОЧНО нужен задний мост. Мой накрылся :(
Василий
Сообщение frol123 » 27 апр 2009, 20:52
ты монстр что в машине ещё не поменял?
Добавил через 1 минуту
а по запчястям сорик дизельный продаётся?
frol123
Сообщение Василий » 27 апр 2009, 21:00
Нашел мост на дизель 20000р, на 2,4-15 000 а на 3,5- 50 000р!!!!!!!!!!!! %)
Похоже на селигер не еду :(
Василий
Сообщение frol123 » 27 апр 2009, 21:05
а редуктор одельно не найти,или кардан задний снимай и на переднем приводе
frol123
Сообщение Василий » 27 апр 2009, 21:10
frol123 писал(а):а редуктор одельно не найти
Он стоит от 25 000 до 40 000 + работа около 5 000
Василий
Сообщение frol123 » 27 апр 2009, 21:14
ну тогда преврощяйся в переднеприводное авто
frol123
Сообщение Jorikfon » 19 май 2009, 23:25
Василий писал(а):Он стоит от 25 000 до 40 000 + работа около 5 000
Где за такие денежки делают?
Может и мне прийдется.
Jorikfon
Доп. информация: limited ввезена из кореи в 2006.
Сообщение Андрей59 » 19 май 2009, 23:30
Покупай редуктор с блокировкой (если подойдёт), тут на сайте реклама была. Поставишь сам, ни чего сложного, редуктор в сборе уже отрегулирован.
Андрей59
Сообщение Jorikfon » 19 май 2009, 23:34
Андрей59 писал(а):Покупай редуктор с блокировкой (если подойдёт), тут на сайте реклама была. Поставишь сам, ни чего сложного, редуктор в сборе уже отрегулирован.
Тоесть если купить редуктор в сборе, то никаких зазоров регулировать не надо?
Просто вставил и поехал?
В мануле написано что надо мазать краской, куртить, смотреть пятно контакта.
Jorikfon
Сообщение Андрей59 » 19 май 2009, 23:36
Jorikfon писал(а):надо мазать краской, куртить, смотреть пятно контакта
При сборке самого редуктора из составляющих.
Андрей59
