Перестал заводиться Сорик
Re: Перестал заводиться Сорик
Сообщение SVA » 06 мар 2017, 19:57
Да в форсы то лезть не надо бы :( своим опытом научен :cry: на это есть спецы :D например Юрич лично мне помог, за что благодарен.Ну ТНВД можно и самому посмотреть на предмет потёртостей,ну и опять же совета попросить у форумчан.
SVA
Благодарил (а): 44 раз.
Сообщение KotAbarmot » 20 мар 2017, 22:34
Кто то спрашивал про латунные штуцера подачи и обратки на ТНВД в отношении способа крепления. Сегодня я вытащил!!! именно вытащил круговыми движениями! Никакой резьбы нет :shock: .Т.е. просто вставлены в тугую и все. Я предполагаю, возможно у кого-то, кто страдает завоздушиванием системы, в этом сочленении "собака зарыта". :!:
Добавлено через 3 минуты 42 секунды:
Человек сам создает себе трудности, чтобы затем их с гордостью преодолевать!!!
KotAbarmot
Сообщение мухтар » 20 мар 2017, 22:53
KotAbarmot
Машину то запустил , или пока еще нет ?
мухтар
Благодарил (а): 23 раз.
Сообщение KotAbarmot » 21 мар 2017, 08:49
мухтар писал(а):KotAbarmot
запустил, езжу. Регулятор рейки был куплен зря. В фильтре была грязь, новый регулятор забило почти сразу же. Тнвд тоже умирал. Поставил восстановленный.
KotAbarmot
Сообщение мухтар » 21 мар 2017, 10:14
KotAbarmot писал(а):Т.е. просто вставлены в тугую и все. Я предполагаю, возможно у кого-то, кто страдает завоздушиванием системы, в этом сочленении "собака зарыта".
Предполагаю что ,если там будет подсасывать воздух то при выкл. двигателе просочится солярка.
Если вокруг штуцера сухо , значить подсоса нет.
Если собираешься ремонтировать ТНВД , то зря вытащил штуцера.
Эти штуцера ставить назад нельзя. Запрессовать нужно новые штуцера.
мухтар
Сообщение Лёха Юрич » 21 мар 2017, 10:39
KotAbarmot писал(а):Регулятор рейки был куплен зря. В фильтре была грязь, новый регулятор забило почти сразу же.
вот по этому и говорю всегда - фильтруйте "умные" перлы и советы диванных специалистов. :wink:
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение мухтар » 21 мар 2017, 12:03
KotAbarmot
А Лёха Юрич то прав на счет диванных советчиков.
Наслушался его советов и попал.
Хорошо что не послушал его последнего совета на счет купленного ТНВД.
мухтар
Сообщение SVA » 21 мар 2017, 20:10
KotAbarmot писал(а): Регулятор рейки был куплен зря. В фильтре была грязь
Моя история один в один. :(
Добавлено через 1 минуту 58 секунд:
KotAbarmot писал(а):Кто то спрашивал про латунные штуцера
Спасибо это я интересовался.Теперь в курсе
Добавлено через 5 минут 6 секунд:
мухтар писал(а): Запрессовать нужно новые штуцера.
А если выточить штуцера под хомуты,вместо этих неудобных(мягко говоря) защёлок?Мнения.
SVA
Сообщение мухтар » 21 мар 2017, 20:41
SVA писал(а):А если выточить штуцера под хомуты,вместо этих неудобных(мягко говоря) защёлок?
Хороший токарь выточить что угодно.
Здесь смысла нет. Если вдруг выйдет из строя тнвд ,то и на новый нужно будет вытачивать штуцера.
Так что проблем становится больше чем снимать не удобные защелки.
мухтар
Сообщение SVA » 21 мар 2017, 21:23
мухтар писал(а): чем снимать не удобные защелки.
А где их взять,если уже сломал? :cry: :evil:
SVA
Сообщение Лёха Юрич » 21 мар 2017, 21:28
поставь байонетные "концы" ( в автомагах давно продаются ) и выточи под них прямые штуцера , можно поставить на резьбу ( резьба режется в корпусе элементарно ) .
придет время менять насос - будет видно , не факт что корпусу будет хана , остальное на этих насосах лечится.
Лёха Юрич
Сообщение BlkDem » 07 апр 2017, 13:27
Не нужно плодить одинаковые сообщения в разных темах!
Сообщение KotAbarmot » 28 авг 2017, 15:33
[quote="Лёха Юрич"
по поводу электронасоса -ставить естесссно перед фильтром ( электронасос тоже сыпется и стружит) , фильтр ставить типа как от БМВ , магистральный , он и на давление рассчитан и зерно отсева соответствующее.[/quote]
решился ставить. Алексей подскажи как решить вопрос избыточного давления
Добавлено через 2 минуты 51 секунду:
эл насос давит 6 кг, а нужно наверно килограмма 1,5 для ТНВД. как решить вопрос с излишним давлением. какой то клапан на обратку поставить?
KotAbarmot
Сообщение aleksey73 » 28 авг 2017, 15:48
А сколько, выражаясь вашими словами, "давит" шестеренчатый ТННД ???
Следующий вопрос, кто или что и куда утилизирует излишки того, что он накачал?
Ну вот, спросил, а сам ушел в оффлайн...
Отвечу:
Много.
Редукционный клапан.
Короче, в корпусе Тнвд есть свой редукционный клапан, поддерживает необходимое проточное давление от тннд в сторону секций Тнвд. На рестайле, если не ошибаюсь 3,5-4 очка.
Надеюсь остальное всё само- собой прояснилось?
aleksey73
Благодарил (а): 10 раз.
Доп. информация: Limited, SuperTOD-handmade, Бинар 5Д-СВ, GSM.
Сообщение KotAbarmot » 28 авг 2017, 20:57
aleksey73 писал(а):На рестайле, если не ошибаюсь 3,5-4 очка.
Дружище!!! а если ошибаешься, а если у меня шланги с фильтра повырывает???
Коллеги подключайтесь к вопросу!!!
Помогайте! На моих набитых шишках вам потом натоптанная дорога!!!
KotAbarmot
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
