Помощь и взаимовыручка
Нижнгородское отделение клуба
Re: Помощь и взаимовыручка
Сообщение SanaTT » 20 мар 2017, 19:03
ты когда свободен ... заниматься когда планируешь машинкой??
Добавлено через 3 минуты 40 секунд:
я свой снял продул промыл пощелкал на прямую от акума и поставил .... результат не заставил себя ждать - появилось давления в рампе, а понял я это когда проверил клапан на рампе, ранее он не тек а после промывки нижнего верхний стал хреначить по 7 кубиков за 5 сек. стартером (((((
SanaTT
Благодарил (а): 12 раз.
Сообщение Dimok-B4 » 20 мар 2017, 19:08
Я либо вечером после работы или в выходные,..
Dimok-B4
Благодарил (а): 283 раз.
Доп. информация: Автозвук
Сообщение SanaTT » 20 мар 2017, 19:09
снял верхний и весь коллектор ... вот нуна все промыть и поставить обратно ... на верхнем регуляторе была забита сетка .... ели есть желание пообщаться могу подъехать завтра или сейчас
SanaTT
Сообщение Dimok-B4 » 20 мар 2017, 19:09
Предлагаешь попробовать побрызгать в него пшикалкой??
Добавлено через 1 минуту 23 секунды:
У меня на рампе нет регулятора как на 170 моторе..у меня там просто стоит мех клапан..с него не течет, я смотрел..и на работающем моторе не течет с него))
Dimok-B4
Сообщение SanaTT » 20 мар 2017, 19:11
ну как надумаешь пиши подскачу или заезжай ... заря поеду отмывать впускной коллектор и делать заглушки в гараже
SanaTT
Сообщение Dimok-B4 » 20 мар 2017, 19:15
Сечас то вроде темно уже.. завтра я занят вечером буду..вот со среды можно будет пересечься..
Dimok-B4
Сообщение SanaTT » 20 мар 2017, 19:16
я когда кинул с акума 12в то на руках осталась саляра и кусочек стружки мелкий может выскочил из него а может просто с резьбы ХЗ но изменения на лицо .... думаю возможные поломки это или кирдык катушки (проверить сопротивление) или тупо засор - (замочить пощелкать продуть)
SanaTT
Сообщение Dimok-B4 » 20 мар 2017, 19:18
А куда заезжать?а вдшка тоже самое что и карбклинер??или лучше его
Dimok-B4
Сообщение SanaTT » 20 мар 2017, 19:18
давай до связи 9601753666 мобильник
Добавлено через 2 минуты:
да я ХЗ я вообще замешал растворитель и ВД и замочил на ночь тока резинку не зад снять а то пипец ей
Добавлено через 2 минуты 11 секунд:
у меня гараж на автозаводе 10 мин от дома.. поедешь просто звякнешь я встречу ... адрес строкина 15
Добавлено через 1 минуту 14 секунд:
Мишка меня зовут))
SanaTT
Сообщение Dimok-B4 » 20 мар 2017, 19:23
Хорошо понял..
Добавлено через 4 минуты 53 секунды:
Попробую пролить, может поможет, так он рабочий, но задолбала заводиться не так
Dimok-B4
Сообщение palaris » 20 мар 2017, 19:30
SanaTT писал(а):Мишка меня зовут
Миша , это не с тобой год назад мы пересекались в гаражах за 13 больницей? У меня сорик дорестайл бежевый
Моя машина на Drive 2
Фаркоп "Американский квадрат" собственноручного производства; Предпусковой подогреватель Webasto; EGR заглушен; LED подсветка приборов; Круиз Контроль;Hankook Dyna Pro ATM;лифт +45мм
palaris
Благодарил (а): 241 раз.
Сообщение Dimok-B4 » 20 мар 2017, 19:32
Ты сам то когда своодный бываешь? :roll:
Добавлено через 1 минуту 42 секунды:
Далековато от улицы строкина)))
Dimok-B4
Сообщение palaris » 20 мар 2017, 19:34
Уехал в командировку :(
palaris
Сообщение SanaTT » 20 мар 2017, 19:45
нет точно не сталкивались ... я сейчас свободен в виду отсутствия работы (((
SanaTT
Сообщение Dimok-B4 » 20 мар 2017, 19:45
SanaTT писал(а):нет точно не сталкивались ... я сейчас свободен в виду отсутствия работы (((
Плохо без работы то..
Dimok-B4
Вернуться в Клуб (Нижний Новгород)
