Уровень масла в АКПП
Re: Уровень масла в АКПП
Сообщение BiBo » 13 май 2009, 22:15
-николай-
Ниссановская в литровых продаётся (зимой видел по 450 за банку), сам брал в 20 литровом ведре, менял на аппарате, поэтому сколько и как доливать не подскажу.
BiBo
Доп. информация: пневма
Сообщение -николай- » 19 май 2009, 16:51
Может кто подскажет, как доливать - под щуп?? :roll:
-николай-
Сообщение YAN » 19 май 2009, 17:00
-николай- писал(а):Может кто подскажет, как доливать - под щуп?? :roll:
Под щуп-это как? Доливать можно обыкновенным медицинским шприцем максимальной кубатуры(если есть в продаже).На шприц одеваешь прозрачную трубку(для омывателей "Жигулей)набираешь из ёмкости шприц,вытягиваешь щуп и в трубку щупа заливаешь из шприца.Не забывай периодически проверять уровень.При переборе,этим же шприцем с трубкой(длина трубки равна длине щупа или чуть больше)вытягиваешь из коробки излишки.Оч.удобно,а главное чисто вокруг и подъёмник не нужен! :)
Сообщение -николай- » 19 май 2009, 20:47
YANСпасибо за совет!!! :)
-николай-
Сообщение Андрей59 » 19 май 2009, 21:57
Маленькая воронка отлично вставляется в отверстие щупа, не сто грамм ведь наливать собрался.
Андрей59
Сообщение YAN » 19 май 2009, 21:58
Воронка подходит для" Замена масла в АКПП",а в этой теме другие обьёмы! :)
Сообщение Андрей59 » 19 май 2009, 22:20
YAN писал(а):этой теме другие обьёмы
В "нашей" коробке объёмом 11 литров +- 1 литр непринципиально, если париться из за 100-200 грамм - паранойя.
ИМХО + практика.
Андрей59
Сообщение YAN » 19 май 2009, 22:37
Танкист писал(а): Масла было чуть выше нормы (НОТ), машинка тупила, хоть переключения и были плавными. Отлил до нижней метки (НОТ) - переключения стали резкими с толчками. Выставил ровно середину - самое то, и в меру быстро, и плавно.
От метки до метки ровно литр! :)
Добавил через 1 минуту
Андрей59 писал(а): +- 1 литр непринципиально, если париться из за 100-200 грамм - паранойя.
ИМХО + практика.
Каждому своё!
Сообщение Андрей59 » 19 май 2009, 23:16
Я не ставлю слова Танкиста под сомнения, но у людей на машинах с автоматами при проверке уровня бывает масла нет совсем на щупе, при этом они на работу автомата не жаловались, у меня на РВР бежит сальник гидротрансформатора, перебирать лень да и некогда - доливаю, иногда забываю, вспоминаю только когда перестаёт ехать, тогда при объёме АКПП 6,5 литров доливаю 3, селяви, однако.
Андрей59
Сообщение Sergik » 21 май 2009, 09:10
Андрей59
Не знаю, как на 4-х ступке, но 5-ти ступенчатый автомат рестайла очень чувствителен к уровню масла и лишние 100-200 грамм масла могут иметь о-о-о-чень большое значение.
Sergik
Сообщение TZYus » 24 май 2009, 18:12
При постановке машины на стоянку обнаружил затрудненное переключение АКПП с парковки на задний ход. Проверка уровня масла в АКПП показала завышенный на 3-4 см уровень масла. Покопавшись на форуме, решил убавить масла в коробке. Для этого взял один метр силиконового шланга для подачи воздуха в аквариумы диаметром 4/6 мм , два обратных клапана, тройник и шприц 20 мл (в старых запасах, т.к. в аптеках у нас шприцы из продажи пропали). Шланг, клапаны и тройник можно испльзовать и от стеклоомывателя Жигулей, но я аквариумист, поэтому использовал подручные средства.
Собрал, как показано на фото, и быстренько откачал 1 (один) литр масла.
Коробка стала работать мягче.
Последний раз уровень проверял зимой, был в норме. Из-за чего поднялся, из-за температуры что ли? Поверял на горячей АКПП. Или на ТО долили? не знаю.
Последний раз редактировалось TZYus 24 май 2009, 18:48, всего редактировалось 2 раз(а).
По-другому - не значит хуже или лучше, это просто по-другому.
TZYus
Благодарил (а): 104 раз.
Доп. информация: Были SORENTO 2008 г.в., 2.5TD в топе, Sportage SL, Freelander 2, теперь X-Trail
Сообщение KostyaY » 24 май 2009, 18:31
Sergik писал(а):лишние 100-200 грамм масла могут иметь о-о-о-чень большое значение
Точно! После покупки уровень был выше верхней риски по щупу где-то на 3-4 мм. Все работало нормально, но момент переключения передач чувствовался здорово. Лишнее было "высосано" через отверстие щупа, после чего переключение стало практически незаметным.
KostyaY
Доп. информация: Соренто был...
Теперь Nissan Patrol GR Y61 ZD30
Сообщение toxxa » 28 май 2009, 15:15
А я вот замерив на горячую имею показания щупа на 3-4 мм ниже отметки 75С. Но на утро на холодный движок, уровень остался прежним. Это нормально или как?
toxxa
Доп. информация: TLX чёрный
Сообщение YAN » 28 май 2009, 15:22
После езды,нужно заглушить двигатель,дать маслу стечь в картер(покурить минут 5),а потом проверить уровень.Уровень не должен быть выше максимальной метки,а вот ниже -допустимо.У меня тоже в АКПП уровень ниже мах на 4-5 мм.Повышенный уровень масла приводит к повышенной вспениваемости.
Сообщение Sergik » 28 май 2009, 15:33
Вить, ты где такое вычитал? :shock: Он (уровень) на горячей заглушенной машине будет минимум сантиметра на 1,5 выше максимума.
Sergik
Вернуться в ГСМ
