ГУ на штатное место Kia Sorento XM F/L
Re: ГУ на штатное место Kia Sorento XM F/L
Сообщение abrams » 15 мар 2017, 09:46
dunduk_69 писал(а):А харки головы! И где взял!
1024*600 Авторадио Android 5.11 Магнитола Fit Kia Sorento 2013 2014 Автомобильный Радиоприемник Gps-навигация с DVD Automotivo стерео
http://s.aliexpress.com/MfIjamme
(from AliExpress Android)
abrams
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение SD_Keeper » 15 мар 2017, 10:04
И что с климатом? Не видно на фотку чтобы он работал внизу или на самой шгу
SD_Keeper
Доп. информация: один из последних FL с панорамной крышей :)
Сообщение abrams » 15 мар 2017, 10:08
SD_Keeper писал(а):И что с климатом? Не видно на фотку чтобы он работал внизу или на самой шгу
все работает,у меня комплектация простенькая,климат внизу родной стоит
abrams
Сообщение abrams » 18 мар 2017, 22:44
Народ,после установки магнитолы и ошибки китайца,остались провода и коробочка кан для усилка,может кто конструктором занимается,пишите в личку
abrams
Сообщение Dima79 » 19 мар 2017, 11:19
поставил себе redpower
климат с окошком запустился сразу, рамка чёрная смотрится лучше родной серебристо-серой, экран при очень ярком солнце в отличие от родной гУ виден, вообще смотрится хорошо, с окошком климата очень удобно, тем более, что я только в ручном режиме всегда пользуюсь.
плюсы/минусы
1. экран меньше 7 против 8 у родной, но с большим разрешением, более яркий, но самое главное - меняется яркость нажатием кнопки, можно настроить от включения фар, можно менять кнопку изменения яркости, можно ставить стронние приложения из маркета по изменению яркости, да и вообще любые приложения (рут уже прилагается), камера с настраиваемыми линиями, кнопки руля работают и настраиваются как надо, телефон конектится, телефонная книга с нормальным поиском, по Wi-fi из ГУ имеет интернет, звук такой же, но поставил Poweramp и стал лучше, поставил навител 9.7, карты, всё быстро ставится и летает
по установке пришлось повозиться:
уши от штатной не подходят, надо доработать родные - пересверлить отверстия крепления и сделать болтики подлинее 0,8мм
немного пришлось доработать штатный "провод" из комплекта
https://goo.gl/photos/6hUfrvQWgrt5QRAPA
Добавлено через 31 минуту 44 секунды:
ещё немного фоток:
https://goo.gl/photos/6zPkQL25HmtZTiMu8
один провод USB вывел в бардачёк, предварительно обмотав его моделином, чтобы не издавал звуков, родной USB так же работает, сделал переходник - обрезал маму от USB удлиннителя и к проводам припаял ненужные пины из разъёма (они плотно входят в штатный разъём, на котором подписаны пины в обратной последовательности, т.е. 4-это красный +, дальше по порядку белый, зел., чёрный ), обмотал изолентой до нужной толщины штатной фишки, после установки всё зафиксировал изолентой от разъединения...
камеру подключал через блок понижения напряжения (шёл в комплекте), теперь во время движения отдельной кнопкой можно включить камеру, удобно после парковки посмотреть насколько близко запарковался без лишнего включения заднего хода
Добавлено через 5 минут 5 секунд:
и ещё немного фоток:
https://goo.gl/photos/7Rk8jzWj9d47VwMv6
микрофон работает штатный, слышимость хорошая
Добавлено через 6 минут 41 секунду:
из минусов:
- не работет одна кнопка на панели Band, но она и не нужна, в этой магнитоле только сенсором будешь пользоваться, под сенсо всё заточено.
- после включения зажигания в течение нескольких секунд присутствует не сильный, но слышимый шум или рыпение или может это называют наводка, через несколько секунд проходит, далее если завести двигатель, и сделать музыку очень тихо, то слышно очень лёгкое, еле слышное рыпение, которое убирается прибавлением звука, а через какое-то время само проходит...
Dima79
Благодарил (а): 10 раз.
Сообщение abrams » 19 мар 2017, 14:02
У меня 8 дюймов экран,так же работает штатный микрофон,но собеседник говорит,присутствует легкий шум,так же уши от родной магнитолы подошли,ничего не сверлил,просто переставил и прикрутил,правда у меня комплектация бедная,соответственно магнитола была с маленьким экраном,так же камеру сам проводил.соединил магнитолу шнуром,который китаец прислал,кнопки с кан бусом заработали без настроек.не пробовал аукс родной,но я иминикогда и не пользовался
abrams
Сообщение dunduk_69 » 19 мар 2017, 16:08
Придется наверно все-таки в Щёкино ехать на устанофффку!
dunduk_69
Благодарил (а): 125 раз.
Доп. информация: Prestige
Сообщение Dima79 » 19 мар 2017, 18:16
abrams писал(а):так же работает штатный микрофон,но собеседник говорит,присутствует легкий шум
у меня шума нет, видимо, в этой башке микрофон ГУ отключается, при работе штатного.
abrams писал(а):уши от родной магнитолы подошли,ничего не сверлил,просто переставил и прикрутил,правда у меня комплектация бедная
да я потом уже разобрался, что уши разные от простой комплектацией и с нави, пол дня потратил, пока сообразил, как их приделать, блин, пришлось методом научного тыка, не прикручивая уши вставить магнитолу с ушами, потом не вставляя дефлекторы, поставить рамку магнитолы, подогнать магнитолу по рамке, максимально выталкивая её наружу и накернить положение ушей, потом вымерять положение отверстий и просверлить их, так же обрезать и обточить четыре болтика М4 с широкой и плоской шляпкой примерно до 0,8 мм, т.к. родные короткие очень, впринципе, уши получились универсальные
dunduk_69 писал(а):Придется наверно все-таки в Щёкино ехать на устанофффку!
там всё просто, есть распиновка штатного разъёма в этой теме и распиновка на магнитоле, берёшь разъём и смотришь по проводам по порядку - куда какой идёт, лишние выдёргиваешь аккуратно, отжав уски, недостоющие вставляешь (из выдернутых, если не сломаются пины).. я с электрикой не дружу совсем, немного поразбирался и подключил, тут на форуме уже всё есть. Камеру можно через кан-модуль подключать, но тогда, подозреваю, питание на неё будет только при включении задней передачи, или через отдельный блочёк +6В, тогда камеру можно будет кнопкой на гу задействовать..
Жалею, что раньше от штатного говна убогого не избавился, одно раздражение два года во всём - ни одна функция ГУ правильно не работает, ни ГУ, а одна сплошная недоработка.
Добавлено через 14 минут 24 секунды:
вот номера нужных ушей, может их где-то можно заказать:
96142-2P000
96143-2P000
Dima79
Сообщение abrams » 20 мар 2017, 09:17
Dima79 писал(а):есть распиновка штатного разъёма в этой теме и распиновка на магнитоле, берёшь разъём и смотришь по проводам по порядку
а просто не прокатывает соединить разъемом? Я просто соединил разъемом который китаец дал и все. Правда климат у меня уже выносной родной стоял
Добавлено через 16 минут 47 секунд:
Кстати,у китайца,что я покупал,появилась магнитола как моя,только проц уже 8 ядерный и 2гига оперативки и андроид 6
abrams
Сообщение dunduk_69 » 20 мар 2017, 09:51
А покажи пожалуйста китайца с его головой! Спасибо!
dunduk_69
Сообщение abrams » 20 мар 2017, 10:10
dunduk_69 писал(а):А покажи пожалуйста китайца с его головой! Спасибо!
KANOR 8 Ядра Android 6.0 Радио Автомобиль Kia Sorento 2013 2014 GPS Navigationwith Авто Стерео DVD Кассеты Автомобиля Видео плеер
http://s.aliexpress.com/InyUJ3um
abrams
Сообщение dunduk_69 » 30 мар 2017, 09:22
Что люди тока не придумают для комфорта! Молодцы какие. И стоит дешевле в три раза чем жадоба, из дай стара! https://www.drive2.ru/l/469561834878271944/
dunduk_69
Сообщение rotenflecke » 30 мар 2017, 14:12
dunduk_69 писал(а):из дай стара
цена - 18 000 ₽
дай стар стоит 30 без танцев с бубном и с норм усилителем плюс-минус
кроме этого дай стар гораздо быстрее запускается (он из двух устройств состоит)
каждому, как грится - свое ))
возмутитель и мальчиш-плохиш
rotenflecke
Сообщение dunduk_69 » 30 мар 2017, 15:47
покажите пож как выглядит дай стар за 30! Да разговор идет про альтернативу! 18 и 30 две разные цифры,а функционал на уровне(достойным)!
dunduk_69
Сообщение rotenflecke » 30 мар 2017, 16:55
http://daystarshop.su/shtatnoe-golovnoe ... droid-442/
ну вот для Прайма например
у планшета крутилок/кнопок нет, CD/DVD нет, выходов SD нет, радио - большой вопрос, есть ли модуль
с усилителем тоже непоятно входит ли в 18 тыщ усь
так что дешевле конечно но непоятно до конца ))
я бы в таком случае оставил штатную магнитолу а планшет просто на крепление повесил
rotenflecke
