Большой расход топлива
Re: Большой расход топлива
Сообщение alex24.73 » 10 мар 2017, 20:57
Лёха Юрич писал(а):
alex24.73 писал(а):11-12л, не зависимо ... город/трасса
а вот этим то как раз гордиться и нечего ибо по трассе это много !
Знаю, точнее это проблема не в машине, а во мне. Так езжу. Извините.
Летом катался с товарищем на моря, в паре. Вышло менее 9 л. Но тошнил О-очень долго. Я так не могу ездить.
Для экономии лучше взять другую машинку, а эта для души.
Обращаю внимание на нарушение п.5 Правил форума,рекомендую изучить :arrow: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
alex24.73
Сообщение Лёха Юрич » 11 мар 2017, 12:22
ни-фи-га , ИМХО дело не в езде.
я с семьей и полным загрузом шмурдяком , что летом на 20-х ( !! ) тапках , что зимой на штатных , до Нижнего и обратно укладываюсь в 9 - 9,5.
при этом на "бескамерных" участках летом до 150 разгоняюсь , потом "тошню" под камерами , потом опять рывки и т.д. всю дорогу.
на дачу по платнику + деревенские дороги ( 50/50) - тоже самое.
при этом режим самый отвратный в плане экономии , но тем не менее в указанный диапазон укладываюсь.
т.ч что 12 литров по трассе - это не от стиля езды.
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение Darsen » 11 мар 2017, 14:48
хочу такой расход :oops:
Darsen
Благодарил (а): 405 раз.
Сообщение Лёха Юрич » 12 мар 2017, 13:09
новые распылители и вылизанные форсунки , самописный чиптюнинг (с 20-го раза) , исправная ходовая ( особенно тормозная !! ) , куллер там где надо , кастрированный сразу после покупки ЕГР , вырезанный кат и удаленная задняя банка + раздвоенный выхлоп .
видимо все это как то дало эффект на трассе :wink:
если тошнить 100-ку , так стрелка топлива вообще прилипает , но так ехать противно , по этому имеем рваный режим
Лёха Юрич
Сообщение Darsen » 12 мар 2017, 20:56
Лёха Юрич писал(а): особенно тормозная !!
я вот уже год с лишним мучаюсь - не могу избавиться от подклинивания переднего контура - не критично.конечно,но подклинивает,сукО
самописного тюнинга нема (( хотел чипануться и Андрея 13, но пока не вижу в этом целесообразности,если честно - всё вроде бы как устраивает.
ходовая вся в норме.
кулер - на штатном месте
ЕГР катрирован
Кат не вырезан
Банка задняя - обычная.
Мотор новый :lol:
А вот форсы не трогал с момента покупки. Как поставил их новыми,так и катаюсь на них. ~ 30000 уже намотал на них.
Darsen
Сообщение Hohol » 14 мар 2017, 19:41
У меня расход по зиме 20 литров. Замеры: бак под крышку, выкатал до минимума, потом опять бак до полного и делю литры на километры. Мерил таким образом 3 раза, результат одинаковый. Для наших зим (Сибирь) считаю расход нормальным т.к. пробки, прогрев 2-3 раза в день бинаром ну т.д. и т.п. Машину приобрёл в зиму, летнего расхода ещё не знаю.
Сегодня решил побаловаться с ELM на трассе (недавно прикупил). Установил виджеты средний расход за поездку и мгновенный расход. Вобщем за 40 км пробега Торка показала средний расход 14,7 л/100км. Но самое интересное это мгновенный расход, почти пустая трасса, круизконтролем выставил 100 км/ч, при этом Торка показывает 13,5 литров на сотку. Ехал в таком режиме минут 10, показания колеблются от 13,2 до 13,7.
Любо глюк Торки совместно с ELM либо я фиг его знает. Залил бак, выкатываю.
Hohol
Сообщение svoloch » 14 мар 2017, 21:14
Hohol а смысл весь бак выкатывать? Достаточно ведь просто залить под крышку, обнулить на приборке, проехать 100-200км, долить и вычислить.
svoloch
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение мухтар » 15 мар 2017, 00:50
Hohol писал(а): круизконтролем выставил 100 км/ч, при этом Торка показывает 13,5 литров на сотку. Ехал в таком режиме минут 10, показания колеблются от 13,2 до 13,7.
Какая бы не была зима , при прогретом двс 90 и выше градусов расход должен быть один и тот же что на юге , что в сибири.
На юге тоже зимой есть снега до 20 - 30 см. И расход не превышает 9 -10 литров.
Так что не нужно списывать большой расход на зиму, а надо искать причину большого расхода.
мухтар
Благодарил (а): 23 раз.
Сообщение BlkDem » 15 мар 2017, 04:31
мухтар писал(а): должен быть один и тот же что на юге , что в сибири
Не должен и не обязан. Помимо двигателя, есть еще масса вещей, влияющих на расход.
В Сибири для полного прогрева, порой, нужно 30 мин по трассе ехать, чтобы резина, все смазки и техжидкости вошли в нужные температурные режимы.
Сообщение Hohol » 15 мар 2017, 06:25
Hohol писал(а):решил побаловаться с ELM на трассе
Сегодня сделал небольшое видео, правда трасса уже не та была, поэтому средний расход побольше.
[youtube]https://youtu.be/54VfSGndQoc[/youtube]
И вообще, стартуешь от подъезда, встаешь в пробку и сканер показывает средний расход под 100л/100км
svoloch писал(а):а смысл весь бак выкатывать?
Для большей точности. Так можно учесть все прогревы, разгревы, пробки, трасса/город.
Добавлено через 3 минуты 24 секунды:
что-то не получилось видео вставить, пробую еще раз
[youtube]http://youtu.be/54VfSGndQoc[/youtube]
Добавлено через 1 минуту 29 секунд:
что-то не так делаю
пробую просто ссылку
Последний раз редактировалось Hohol 15 мар 2017, 14:13, всего редактировалось 1 раз.
Hohol
Сообщение Vl@dK » 15 мар 2017, 09:28
Hohol
В тегах s после http уберите.
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение Hohol » 15 мар 2017, 12:19
[user]Vl@dK[/user] писал(а):В тегах s после http уберите.
Спасибо, в следующий раз попробую.
Hohol
Сообщение филимон » 15 мар 2017, 12:48
Господа Вы забывайте качество топлива. Одна и та же заправка, сегодня машин прет дурниной а на завтра думает и расход разный .
филимон
Доп. информация: 2003/2004/ типтроник
Сообщение Hohol » 15 мар 2017, 13:57
Также могу заметить, расход зависит как вы заправляетесь. Пример из личного опыта. Выкатывал бак пока не загорятся прочерки на дисплее остатка топлива (километража) который находится рядом с управлением люком. по моим скромным расчетам там должно оставаться примерно литров 10. При заправке на "Роснефть" входило 82-85 литров. Недавно предложили залить соляру из канистр по привлекательной цене, не вошло даже 80 литров, остаток в канистре примерно 5-7 литров, и это при тех же условиях.
Добавлено через 17 минут 53 секунды:
Попробовал откорректировать сообщение, ничего не поменялось.
Hohol
Сообщение Vl@dK » 15 мар 2017, 14:39
Hohol
Да, что-то Страусь с тегами намудрил, не работает.
Vl@dK
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
