Откуда можно запитать дополнительное устройство в салоне?
Сообщение SINGLGREY » 19 май 2009, 13:45
Хочу поставить громкую связь в Соренто. Думал кинуть провода с аккумулятора, крутился час под капотом но так и не нашёл щёлочки, через которую можно было бы перекинуть провода в салон, а тупо делать отверстие из моторного отсека в салон не хочется. В связи с чем вопрос, где в салоне можно запитать громкую связь? Я вот подумываю запитаться от передней розетки, на сколько это будет корректно?
SINGLGREY
Доп. информация: скайп - singlgrey
Re: Откуда можно запитать дополнительное устройство в салоне?
Сообщение Fisher » 19 май 2009, 13:49
Вполне корректно. А с АКБ легко пропустить провода через резиновый уплотнитель в моторном отсеке (спицей прокалываешь и всё)
Fisher
Сообщение Борисыч » 19 май 2009, 13:50
При выключении зажигания розетка обесточивается.
Борисыч
Благодарил (а): 357 раз.
Сообщение Mexovoi » 19 май 2009, 13:51
Борисыч писал(а):розетка обесточивается.
у меня нет. ничего не переделывал.
Йа МЕХ :-)
Mexovoi
Доп. информация: с клубными рамками и надписью МЕХ Чипованный в ЧИПиКо гудрич АТ 245\75. Суперзащита. С длиннющей антенной :) Koni HT, лифт
Сообщение Борисыч » 19 май 2009, 13:54
Видимо на рестайле изменили алгоритм.
Борисыч
Сообщение Fisher » 19 май 2009, 13:58
А что плохого в том, что нет питания розетки на выключеном авто? Это доп.защита. А на стоянке можно и телефон к уху поднести, рука не отвалится и не оштрафуют :D
Запитывай хендс фри от розетки и не парься.
Fisher
Сообщение SINGLGREY » 19 май 2009, 13:59
Фишер, не совсем понял про уплотнитель. Ты ведёшь речь про уплотнитель, через который пропущена штатная проводка? Так же можно повредить другие провода. Поясни пожалуйста.
Борисыч, приму к сведению. Но когда машина заглушена, телефон можно взять в руку, так что это не так страшно. К тому же когда я ставил громкую связь на предыдущее авто так установщики особо заостряли внимание на то что при выключении авто громкая связь должна обесточиваться принудительно, так как автоматическое отключение не всегда срабатывает и были случаю что к утру аккумулятор разряжался в 0.
SINGLGREY
Сообщение Fisher » 19 май 2009, 14:02
SINGLGREY писал(а):Фишер, не совсем понял про уплотнитель. Ты ведёшь речь про уплотнитель, через который пропущена штатная проводка? Так же можно повредить другие провода. Поясни пожалуйста.
Конечно можно повредить, если не аккуратно сделать :D
Fisher
Сообщение ShineOn » 19 май 2009, 14:03
Борисыч писал(а):При выключении зажигания розетка обесточивается.
Как минимум, на передней розетке питание есть всегда, вне зависимости от положения ключа зажигания. На пассажирской и в багажнике не проверял, но думаю, что там такой же алгоритм.
Борисыч писал(а):Видимо на рестайле изменили алгоритм.
Может быть, как на дорестайле дело обстоит не знаю.
Сообщение SINGLGREY » 19 май 2009, 14:04
На дорестайле - обесточивается! Так как переодически заряжаю телефон автомобильной зарядкой и это точно знаю! Приходится включать зажигание в положение АСС.
Последний раз редактировалось SINGLGREY 19 май 2009, 14:14, всего редактировалось 1 раз.
SINGLGREY
Сообщение Борисыч » 19 май 2009, 14:12
Мне, когда подкачиваю колёса, приходится включать зажигание.
Борисыч
