Предлагаю уральцам, кто хочет чипануть дизель -объединиться
Наращиваем "мускулы" нашим лошадкам и/или фиксим известные проблемы прошивок ECU
Re: Предлагаю уральцам, кто хочет чипануть дизель -объединиться
Сообщение kstovchanin » 24 апр 2009, 21:37
Stalker59 писал(а):lex0370
я и хочу узнать, что у нас в Перми предлагается.
А то есть печальный опыт. Есть в Перми молодой человек Алексей, занимался(ется) поставками Powerbox. По факту была коробочка с сопротивлением внутри, которая дурила какой-то из датчиков. Стоила около 700 евро. Многих ребят с туарег клуба кинул гад.
Был я у них, пытался открыть глаза, чуть не палками прогнали и не одного меня, как массовый психоз какой-то с этими обманками.
Добавил через 1 минуту
Stalker59 писал(а):kstovchanin
Ау, где обещанные координаты чип-тюнера в Перми? :Search:
Я ему ссылочку кинул, сам объявится скоро.
kstovchanin
Доп. информация: TLC200
Сообщение Stalker59 » 24 апр 2009, 21:42
kstovchanin писал(а):Я ему ссылочку кинул, сам объявится скоро.
Ок. Жду.
Удачи на дорогах и вне их.
Stalker59
Доп. информация: Серебро, на конях с волками ;-)
Сообщение vovan » 29 апр 2009, 13:37
У нас уже есть 3 желающих на Соренто +1 Ауди А4, Пермяки присоединяйтесь.
Добавил через 4 дня
Договорились с Александром на скидку для Киа-клуба 10%, ближайший приезд в Екатеринбург на майские праздники как договоримся сообщу дополнительно. Можно предварительно записываться либо в этой теме, либо на http://www.avtochip.ru.
vovan
Доп. информация: Toyota Highlander
Сообщение Stalker59 » 01 май 2009, 14:56
vovan как насчет отзывов? Разговаривал с кем-нибудь из прочиповавшихся?
Вернусь из отпуска буду участвовать.
пысы. Прочипуешься раньше оставь здесь отзыв.
Stalker59
Сообщение BiBo » 01 май 2009, 15:23
Случайно увидел тему...
Я за. Надо конечно с Олегом связываться, уточнять его желание и возможности, выбирать ответственного, оставлять его (ответственного) реквизиты для сбора предоплаты (для начала по 3000 руб. на белеты, и командировочные, затраты "на ремонт молотка" не учитываем)как только собирается необходимая сумма отправляем Олегу, назначаем дату. Если народу будет больше, то соответственно снижаются затраты на чиповку предоплативших участников.
Как-то так... Екатеринбург достаточно удобен географически...
BiBo
Доп. информация: пневма
Сообщение AlGontsov » 19 май 2009, 08:49
Всем привет,
меня пригласили на ваш форум для обсуждения вопросов чип-тюнинга. Пока что есть предложения для Челябинска, Екатеринбурга, Тюмени и ещё неск. городов (на сайте контакты).
Замеры для Киа Соренто 2.5 дизель получились весьма неплохими, машина с 2 до 3 тыс. оборотов едет намного лучше. Замеры даны ниже.
По 170 л.с. при перезаписи через диагностический порт возможно моргание лампочки спирали подогрева дизеля (автоопределение трансмиссии), кого этот вопрос волнует, можно переписать со снятием блока управления (по времени займет побольше). В остальном по работе двигателия и трансмиссии никаких погрешностей не замечается, машины работатют нормально.
Мощность. Заводское значение стадарта - 170 л.с.
Акселерация 2.5 дизель
AlGontsov
Сообщение BiBo » 19 май 2009, 09:04
AlGontsov
Это на дорестайл?
А прошивка кем собрана? Дигатековцами?
Прошивка касается только двигателя или оптимизируется и АКПП?
BiBo
Сообщение ShineOn » 19 май 2009, 09:10
AlGontsov, Александр, а по моменту замеры не делали? Дюже интересно посмотреть даже родную характеристику, не говоря уже о чипованной.
Сообщение AlGontsov » 19 май 2009, 10:26
По моменту картинка какая-то больно линейная вышла, по приросту +50 Н/м, позже попробую на другом приборчике.
Машина была 2006 года, 170 л.с. Абсолютные значения, само собой, отличаются от заявленых, больше смотреть надо на относительные.
Прошивка блока управления двигателем - немецкая, но уже после совместных корректировок под наше топливо.
AlGontsov
Сообщение ShineOn » 19 май 2009, 10:33
AlGontsov писал(а):позже попробую на другом приборчике
Будем ждать!
Сообщение chipiko » 19 май 2009, 11:11
Давайте правде смотреть в глаза! Если моргает спираль нагрева форсунок то это слетает адаптация связи с АКПП. Чем это черевато можно догадаться! :!: Немцы уже давно делают прошивку для рейстала без вскрытия блока! :!:
На данный момент возникает проблема только с рейсталом 2009 г., пока не получилось сделать прошивку без вскрытия блока.
chipiko
Доп. информация: WV Tiguan 2.0 S&S
Сообщение AlGontsov » 19 май 2009, 12:06
Да, посмотрим правде в глаза.
Соответственно, после определения трансмиссии проходит адаптация - и машина верно принимает решение в сторону АКПП ( а не механики).
Соответственно, машине едет как и было бы без мигания спиральки.
Если на практике машины нормально эксплуатируются несколько лет (как мне сказали по опыту других городов), то тут прям уж причины для переживания все-таки уменьшаются.
Олег, что именно работает не так в коробке по Вашим сведениям после прохожедния адаптации?
AlGontsov
Сообщение ShineOn » 19 май 2009, 12:12
AlGontsov писал(а):жаль не знаю как зовут
Александр, подсказываю - имена собеседников можно найти сбоку от сообщения под никнеймом. В частности, пользователя chipiko зовут Олег. ;)
AlGontsov писал(а):что именно работает не так в коробке по Вашим сведениям после прохожедния адаптации?
Оно может всё так работает (тем более, если заводить машину не сразу, а после второго поворота ключа - тогда спиралька уже не мигает), но осадок остаётся, как минимум. Тем более, при посещении официального дилера не миновать расспросов, а то и просто потери чипованной прошивки - добросовестный официал при обнаружении данного сигнала может тупо залить доступный update прошивки из базы KIA MOTORS. Денег за произведённую ранее чиповку в этом случае владелец расчипованной машины вряд ли сможет получить назад, а перечиповать машинку "влёт" может уже и не получится. ;)
Сообщение LEO » 19 май 2009, 12:24
ShineOn писал(а):добросовестный официал при обнаружении данного сигнала может тупо залить доступный update прошивки из базы KIA MOTORS
Ага, и дополнительно снять машину с гарантии.
LEO
Сообщение AlGontsov » 19 май 2009, 12:35
Быстрый у вас форум тут))
С гарантии вряд ли снимут, особенно если отнекиваться... уже проверено. Чаще всего не обращают внимание.
Даже если проведут перезапись ЭБУ, то вернуть тюнинг можно будет потом бесплатно (даже если со снитием блока).
А так машины и в Киа обслуживаются, и катаются, особо не заморачиваются с этой лампочкой. Кому осадок, кому нет. Выход все равно есть.
AlGontsov
Вернуться в Чип-тюнинг
