Штатная камера заднего вида
Re: Штатная камера заднего вида в Новом Sorento
Сообщение mikhail59 » 12 фев 2017, 13:28
Андрей.л
Да большую накладку с логотипом.
Последний раз редактировалось mikhail59 12 фев 2017, 14:21, всего редактировалось 1 раз.
mikhail59
Благодарил (а): 119 раз.
Сообщение Андрей.л » 12 фев 2017, 13:34
Спасибо, я уже посмотрел.
Андрей.л
Благодарил (а): 135 раз.
Доп. информация: кореец, "белый перламутр", Limited Speсial, панорама, кожа, 19", TPMS, контроль разметки и слепых зон, ГУ Навител
Сообщение Андрей.л » 03 мар 2017, 14:28
Снимается вся накладка двери багажника в сборе. 3 гайки внутри двери и по 2 по краям. Дальше выдернул накладку, поломались 8 пистонов из 11. аккуратно отжались только в середине, где удобный доступ. Разобрал камеру, внутри алюминиевого корпуса камеры белый налет (как порошок) как у всех. Все прочистил, платы и разъемы промыл тонкой кисточкой в чистом спирте, собрал и камера заработала нормально.
Вопрос: остался небольшой глюк камеры- при переводе рычага КПП в задний ход камера включается сразу, а парковочные линии на экране ГУ иногда сразу не появляются, только спустя несколько секунд или при пошатывании рычага КПП. Этот глюк начал появляться еще около года назад, и после промывки камеры не пропал. У кого так было, подскажите, где искать? Концевик в тоннеле пола? Или все-таки камеру до конца не прочистил?
Андрей.л
Сообщение sidoroff68 » 09 мар 2017, 11:50
Вот как выглядит камера при пробеге 207 тыр
Может восстановить можно?)))))
дороги хватит на всех
sidoroff68
Сообщение AndyMatrix » 09 мар 2017, 12:47
sidoroff68, я свою разбирал. Она вся внутри точно с таким же налетом. Даже линзы и сенсор. Фиг ее отчистишь. Пришлось выкинуть. Поставил китайскую. Изображение лучше чем на родной.
Добавлено через 2 минуты 28 секунд:
Андрей.л писал(а):Или все-таки камеру до конца не прочистил?
Я свою родную отнес домой и подключил к домашнему телеку. Парковочные полосы передавала камера. Честно говоря, я от них пользы не вижу.
AndyMatrix
Доп. информация: SantaFe 2.2D. HighTech.
Сообщение Андрей.л » 09 мар 2017, 15:05
AndyMatrix писал(а):Я свою родную отнес домой и подключил к домашнему телеку. Парковочные полосы передавала камера.
Не помнишь распиновку проводов камеры: какие питание, какие видео выход? Из темы понял, что у нас 6В питание?
Андрей.л
Сообщение Fedot » 10 мар 2017, 22:14
sidoroff68 писал(а):Вот как выглядит камера при пробеге 207 тыр
Фигасе, она под днищем чтоль стояла? :shock:
Или все 207 тыщ машину на разу не мыли?
Я понимаю внутри она может быть такая, но чтоб снаружи... :P
Fedot
Благодарил (а): 14 раз.
Сообщение ХРюндель » 13 мар 2017, 20:43
А сколько гарантия на камеру идет ? Одни полосы остались :cry:
ХРюндель
Благодарил (а): 15 раз.
Доп. информация: Белый
Сообщение AndySpb » 14 мар 2017, 14:08
Отдам камеру после замены в СПБ, электроника в порядке без коррозии, обьектив мутный.
AndySpb
Сообщение Fedot » 29 мар 2017, 13:06
Я так понимаю у этой камеры питание 6В?
Кто-нибудь пробовал подключать ее к неродной ГУ? Откуда запитывали?
Добавлено через 1 час 12 минут 47 секунд:
Известно сколько она потребляет?
Fedot
Сообщение Андрей.л » 29 мар 2017, 21:03
Питание точно 6 В, замерял вольтметром
Андрей.л
Сообщение AAAsnipe » 12 апр 2017, 17:07
на электрику, если не ошибаюсь, 36 месяца
AAAsnipe
Сообщение Nissan77 » 04 июл 2017, 11:55
Коллеги, решил поставить китайскую камеру вместо штатной. выбрал максимально подходящую по размеру: https://ru.aliexpress.com/item/Waterpro ... 04506.html
Камера пришла. Проверил на телике - все работает.
В машине подключил сигнальные контактык штатным проводам от родной камеры, а питание 12 вольт взял с фонаря заднего хода. Знаю что родная камера питается от 6 вольт но китайская от 12.
В общем на экране изображение в виде быстробегающих по вертикале кадров(((. Что может быть? Может это из за того что китайская камера имеет систему PAL? Какая система у родной камеры? может NTSC?
Nissan77
Сообщение -=[SwiMMeR]=- » 10 июл 2017, 15:58
Странно барахлит камера заднего вида - то показывает, то не показывает. От температуры не зависит. Вообще, вроде, ни от чего не зависит.
Черный экран тоже не показывает. Изображение выводится на ГУ.
В выходные разобрал дверь, пропаяли провода (были на скрутках). Питание от фонаря не на прямую, а через какой-то блочок.
Во время тестов всегда работала.
Стоило проехаться и все. Нет изображения.
Рычаг АКПП двигал всяко разно, фонари горят, а камера не работает.
Бывает включается с задержкой 10-30 секунд.
Что может быть? Куда копать?
-=[SwiMMeR]=-
Сообщение rotenflecke » 10 июл 2017, 16:23
[user]-=[SwiMMeR]=-[/user] писал(а):через какой-то блочок.
ты бы вот с этим разобрался ))
если камера 12В - то блочок не нужен. Если он стоит - значит есть какаято засада в нем )
возмутитель и мальчиш-плохиш
rotenflecke
