Пропуски на холостом ходу 3.3
Сообщение Shatun21 » 19 фев 2017, 22:23
Всем бобра!
Троит и пропуски на холостом ходу.. начало троить после установки гбо в начале троило на газу а через пару дней начало троить на бензине.
-свечи новые
-пробовали отключать катушки по одной
-проверял на ошибки ни чего не дало
Завтра еду на диагностику прошу подсказать на что обратить внимание
Shatun21
Re: Пропуски на холостом ходу 3.3
Сообщение Alexandr_I » 19 фев 2017, 22:57
Страшный призрак прогара клапанов от газа :evil:
Хотя за несколько дней не должно было.
Нужно компрессию измерить и зазоры клапанов, может ещё не поздно.
Alexandr_I
Сообщение rus03 » 20 фев 2017, 09:45
Газ чувствительнее к компрессии двигла (кольца тоже в счёт) , но итог один - замерь компрессию
rus03
Сообщение Accent-58 » 20 фев 2017, 13:07
просто тупо отключи АКБ. Включи АКБ, поездий на бензине. Ответь на вопрос, проблема ушла?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Shatun21 » 20 фев 2017, 14:10
Accent-58, обязательно сегодня попробую, отпишусь позже.
Alexandr_I, rus03, На счет компрессии тоже учту проверим.
Shatun21
Сообщение Accent-58 » 20 фев 2017, 14:26
не спеши с компрессией.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Данил илюхин » 20 фев 2017, 14:55
Если номер ошибки 0016 то это может клапан vvta быть
Данил илюхин
Сообщение Shatun21 » 21 фев 2017, 19:50
Accent-58,сделал как ты сказал, проехал чисто на бензине км 35-40 .. не помогло (
Shatun21
Сообщение Accent-58 » 22 фев 2017, 10:35
Когда клапан прогорает, его слышно около глушителя. Послушай.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Shatun21 » 23 фев 2017, 12:35
Accent-58, на что похож звук прогоревшего клапана?
Shatun21
Сообщение aad1987 » 02 мар 2017, 23:42
Какая газовая стоит на машине? Откуда взяли плюс зажигания? Все ли трубочки подключили нет ли подсоса воздуха? На бензине пошли пропуски потому что скорей всего свеча легла.
aad1987
Сообщение Shatun21 » 03 мар 2017, 09:04
aad1987, Сегодня уточню откуда взяли плюс, свечи поменял сразу как появилась проблема, Электроника Digitronic 3D power, редуктор KME GOLD, форсунки AEB ULTRA.
Уточнил плюс взяли от топливных форсунок.
Shatun21
Сообщение aad1987 » 04 мар 2017, 23:49
А как калибровка проходит? Нормально или долго по времени и глохнет в результате? Какое время впрыска бензина и газа? Как машина ведет себя на оборотах?
aad1987
Сообщение Shatun21 » 07 мар 2017, 09:03
aad1987, На оборотах ведет себя спокойно (без нареканий)..
Shatun21
Сообщение Accent-58 » 07 мар 2017, 09:18
Shatun21 писал(а):на что похож звук прогоревшего клапана?
ну из шести цилиндров один на выхлопе начинает выделяться, его сразу слышно.
Добавлено через 2 минуты 12 секунд:
Да , и еще есть такой момент. Бензиновые форсунки со временем, тк они толком не пользуются, начинают сифонить. У меня сифонили 3 из 6. От сюда могут быть проблемы и на бензине и на газе.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
