ГУ на штатное место Kia Sorento XM F/L
Re: ГУ на штатное место Kia Sorento XM F/L
Сообщение Nissan77 » 23 фев 2017, 09:36
Господа.... может ест какие новости по нашим ШГУ? Китайци еще не начали производство голов под соренто престиж и выше? Ато тут на форуме несколько раз отписывались люди что связывались с китайцами и даже отсылали им свои шгу для примера. Ато остается только к DAYSTAR обращаться.... но ценник просто убивает(((. Да и андроид там они ставят 4... хотяб пятый уже делали.
Nissan77
Сообщение Dima79 » 26 фев 2017, 20:04
Nissan77 писал(а):Господа.... может ест какие новости по нашим ШГУ? Китайци еще не начали производство голов под соренто престиж и выше? Ато тут на форуме несколько раз отписывались люди что связывались с китайцами и даже отсылали им свои шгу для примера. Ато остается только к DAYSTAR обращаться.... но ценник просто убивает(((. Да и андроид там они ставят 4... хотяб пятый уже делали.
купить с разбора б/у климат с окном и рамку и ставь себе любую голову, и ничего не ждать
Dima79
Благодарил (а): 10 раз.
Сообщение Dima79 » 03 мар 2017, 23:14
может кто подскажет - штатный микрофон на машинах 2013-2014 годов - активный или нет?
Добавлено через 21 час 31 минуту 1 секунду:
byba писал(а):Когда заказываешь допустим на Алиэкспрессе продавцу обязательно указываешь, что есть встроенный усилитель в авто и нужны дополнительные модули, выше по ссылке они указаны (говорим спасибо - sultan000f). Я посылал фото модулей китайцу.
Соответственно приходит магнитола без усилителя мощности и с дополнительными модулями. Вот модуль SPDIF (звук идет в цифре на усилитель) как раз заведует звуком через наш усилитель.
а звук сразу работает или надо ещё адаптации какие-то делать в ГУ?
и ещё вопрос - как камеру подключал и микрофон?
что-то я не догоняю, вот снялл штатную башку, разъёмы такие:
https://goo.gl/photos/dcuvpZQuZj64cCLU9
два больших разъёма, GPS и какой-то странный USB - с ним что делать?
так вот камера где-то в больших разъёмах, в разрез каких проводов 6В пихать?
Dima79
Сообщение byba » 04 мар 2017, 23:06
Dima79 писал(а):может кто подскажет - штатный микрофон на машинах 2013-2014 годов - активный или нет?
По порядку
Микрофон не активный, если я правильно понимаю, активный микрофон это на который подается питание (это по простому, не вдаваясь в технические нюансы)
Звук идет сразу.
Камера и микрофон подключаются в разъеме. Я микрофон оставил штатный магнитолы, дело в том, что если использовать наш родной микрофон, надо в магнитоле отпаять ее микрофон (вообще собирался весной заняться). На 4pda оставляют микрофон магнитолы, а внешний штатный распаивают на модуль bluetooth, я уже честно не помню, надо по новой разбираться.
Я разъемы GPS и USB нашел на барахолке и в каком то ларьке в тоже на радиорынке торгующем разъемами для авто и б/у магнитолами. В принципе, если не жалко можно выдернуть из родной магнитолы, если она умерла.
Питание камеры на 11 пине разъема А (это большой разъем).
Прочитай форум со страницы где то 24-25 все разъемы описаны, каждый пин расшифрован и куда идет со штатного на новую магнитолу и много еще всякой инфы по модулям, климату, рамке. еще не все опыты закончены, холодно, а я не люблю работать в холоде. :D
да еще раньше писал - необходимы уши от обычного Соренто, либо делать самому, чертежи тоже выкладывал.
Уважаемы модераторы, если есть таковые, может шапку сообразить.
Добавлено через 5 минут 48 секунд:
Китайцы на наше авто делать уже ничего не будут - экономически не выгодно. Они просто не смогут набрать большой объем. Я думаю, что и у Дэйстара ценник такой - именно из за объемов, можно сказать штучная и ручная работа. какой там в мире авто собирают в ручную, вот и ценник тоже астрономический. Как Форд сделал авто дешевым - а просто, изобрел конвейер.
Так что я почти уверен, выбор у нас из двух пунктов - Дэйстар или самому руки прикладывать.
byba
Сообщение varvar » 05 мар 2017, 12:30
Продаю магнитолу MOBIS X7BB MODEL NO:961702PBBOVA.Цена 5000р. :mrgreen:
varvar
Благодарил (а): 9 раз.
Автомобиль: Sorento XM F/L, 2.2TD (197 л/с), 4WD, MT
Доп. информация: трактор цвета махагон
Сообщение abrams » 05 мар 2017, 13:24
varvar писал(а):Продаю магнитолу MOBIS X7BB MODEL NO:961702PBBOVA.Цена 5000р. :mrgreen:
я тпкую за 1000 еле продал .пол года висела,потом знакомый дальнобой забрал. За 2500 можно купить х8вв
abrams
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 05 мар 2017, 13:28
Продавать можно только в разделе "барахолка".
:arrow: Тема: Правила раздела "Барахолка"
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Dima79 » 05 мар 2017, 13:39
byba писал(а):Микрофон не активный, если я правильно понимаю, активный микрофон это на который подается питание (это по простому, не вдаваясь в технические нюансы)
byba писал(а):Я микрофон оставил штатный магнитолы, дело в том, что если использовать наш родной микрофон, надо в магнитоле отпаять ее микрофон (вообще собирался весной заняться). Н
т.е. если к магнитоле подключить родной микрофон, то будут работать оба, мешая друг другу? а совместного использования не предусматривается в самих ГУ?
byba писал(а):USB нашел на барахолке и
у этого хитрого USB распиновка хоть стандартная? там пометки стоят 1-2-3-4, 1- это +5 и т.д. ? впринципе, можно тонкие штырьки подобрать, чтобы плотно в эти дырочки входили и подпаяться к обычному штекеру папа типа А
byba писал(а):Питание камеры на 11 пине разъема А (это большой разъем).
может тупой вопрос, но с блока шестивольтового на который идёт +12 и GND от башки, куда выходной чёрный провод GND подключать? на 4-й пин разъёма?
и ещё, вот смотрю фото с форума, на этом
в колодку идёт некий USB разъём, на некоторых картинках он идёт с надписью USB DVD или DVD USB - не могу понять его назначения??
Dima79
Сообщение byba » 05 мар 2017, 14:31
Dima79 писал(а):т.е. если к магнитоле подключить родной микрофон, то будут работать оба, мешая друг другу? а совместного использования не предусматривается в самих ГУ?
Два микрофона тупо в параллель соеденины и если их так оставить ничего не слышит собеседник.
Dima79 писал(а):у этого хитрого USB распиновка хоть стандартная? там пометки стоят 1-2-3-4, 1- это +5 и т.д. ? впринципе, можно тонкие штырьки подобрать, чтобы плотно в эти дырочки входили и подпаяться к обычному штекеру папа типа А
Dima79 писал(а):может тупой вопрос, но с блока шестивольтового на который идёт +12 и GND от башки, куда выходной чёрный провод GND подключать? на 4-й пин разъёма?
3 и 4 - масса , 3 это минус камеры, а 4 это оплетка кабеля к камере, это борьба с помехами.
Dima79 писал(а):в колодку идёт некий USB разъём, на некоторых картинках он идёт с надписью USB DVD или DVD USB - не могу понять его назначения??
Это скорее всего микроUSB подключается на передней морде магнитолы, у меня под крышечкой где вставляются SD карточки. И если мне память не изменяет он - OTG (включается в заводских настройках)
byba
Сообщение Dima79 » 05 мар 2017, 15:35
byba писал(а):
судя по схеме - наоборот?
в хитром родном разъёме четвёркой обозначены +5V ??? :shock:
Dima79
Сообщение dunduk_69 » 05 мар 2017, 15:55
Покажите пож,что подключаете(голову)!
dunduk_69
Благодарил (а): 125 раз.
Доп. информация: Prestige
Сообщение byba » 05 мар 2017, 17:20
Да по нумерации получается питание перевернуто, я бы прозвонил.:?:
byba
Сообщение Dima79 » 05 мар 2017, 17:41
dunduk_69 писал(а):Покажите пож,что подключаете(голову)!
хз, что за она, больше на разъёмы смотрел - машина стоит на разборе, ГУ практически как новая, во вторник там буду, если будет, то фотку сделаю
Dima79
Сообщение abrams » 15 мар 2017, 08:42
Ну вот и моя пришла магнитола. Заказал магнитолу,пришла быстро,но китаец ошибся с разъемом,написал ему,прислал нужный. Все установил,с кан бусом кнопки обучать не нужно,сами заработали. Так же прикупил б/у короб штатного саба,отдельно купил динамик и усилок. Если без саба,то качество звука на троечку,с сабом конечно звук ништяк,ну и немного фоток
Добавлено через 33 минуты 46 секунд:
Кстати,родная панель юсб работает
Нужный разъем
Штатный короб
Динамик и усилок
Переходник для подключения саба
Проклеил короб и установил
Конечный результат
abrams
Сообщение dunduk_69 » 15 мар 2017, 09:30
А харки головы! И где взял!
dunduk_69
