Самогон - как много в этом звуке...
Обсуждаем напитки крепче чая и кофе!
Re: Самогон - как много в этом звуке...
Сообщение Колпакoff » 29 янв 2017, 10:27
Колпакoff писал(а):первой партии
Колпакoff писал(а):На вторую партию
папа Миша
Невнимательно читаешь. Исходное сырье не менялось. Т.е как была брага, так и осталась.
Колпакoff
Благодарил (а): 551 раз.
Сообщение папа Миша » 29 янв 2017, 13:12
Тебе объяснить почему увеличилось время выгона браги, при таком подключении? Изволь,
Ну теоретически, не видев твой аппарат, могу предположить, что улучшилось охлаждение, ( предполагаю что охлаждается дефлегматор, который влияет на укрепление) соответственно парам спирта нужен больший нагрев, для того что бы проскочить в зону прямотока, и здесь нужно регулировать мощьностью нагрева и подачей воды,
Добавлено через 19 часов 36 минут 50 секунд:
Колпакoff писал(а):что мини-дефлегматор
Вот ещё раз перечитал твоё сообщение, значит я прав, раз минидефлегматор, значит ты включил укрепление,
а у меня вопрос к тебе, а зачем ты при перегонке браги, делаешь укрепление?
укреплять надо при перегонке СС, и именно так как я написал тебе ранее...
папа Миша
Благодарил (а): 64 раз.
Доп. информация: был 2007 2,5D ЕX TOD максималка,
Octavia 1.8 tsi 2018 серебряная пуля
Nissan Patfinder R51 2.5TD
Сообщение Колпакoff » 31 янв 2017, 02:20
папа Миша писал(а):соответственно парам спирта нужен больший нагрев, для того что бы проскочить в зону прямотока, и здесь нужно регулировать мощьностью нагрева и подачей воды,
Так и получилось, оказалось, что мощности средней конфорки не хватало для нормального нагрева, передвинул на самую большую, хотя она не очень удобно расположена, а охлаждение выставил на самый минимум - процесс пошел веселее.
Короче, надо индукционку покупать.
Колпакoff
Сообщение sotesu » 31 янв 2017, 09:34
Жень, у тебя же ИЖЗ - гони на дровах!)
sotesu
Благодарил (а): 8890 раз.
Сообщение Юджин » 31 янв 2017, 13:14
sotesu писал(а):гони на дровах
Или из дров! :lol:
Юджин
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение Дзержинский » 03 мар 2017, 15:56
Вот, аппаратик соорудил. Брагу поставил. Скоро испытания.
Дзержинский
Доп. информация: Был Sorento BL, 2.5TD (140л/с), Part- Time, AT. ,Sorento XM АТ, теперь Sorento Prime UM 2.4 AT.
Сообщение папа Миша » 03 мар 2017, 16:10
чем набит? какая автоматика? диаметр трубы? Судя по всему высота метра 1,5 будет со второй царгой?
папа Миша
Сообщение anlevin » 03 мар 2017, 20:43
Пару дней назад доверил Леночке забодяжить новые дрожи, подаренные , она не рассмотрела, что брикет был на 87 литров браги, а я не проверил, в результате забодяжили на 15, следующим утром, на первом этаже, убирал пену квадратов с 20 , Керхер наше все, но пенасик смотрелся нарядно :lol:
anlevin
Благодарил (а): 314 раз.
Сообщение Дзержинский » 03 мар 2017, 21:36
папа Миша писал(а):чем набит? какая автоматика? диаметр трубы?
Наполню насадкой медной 3х3, сейчас дорезаю. Автоматика будет такая: регулятор мощности, клапан отбора, который управляется через ШИМ. Датчики в царге и в баке. На форуме самогонщиков заказывал. Высота основной царги - метр, 38-я. Делал под газ, выше не влезает. Вторая 51-я, 400 мм. Думал использовать для перегона браги в СС. Если на газу не понравится - закажу еще одну 51-ю. Чтоб было 1600-1700 мм. все вместе.
Дзержинский
Сообщение Николаевич » 05 мар 2017, 09:42
А бак такой формы, что бы ставить на две комфорки сразу, и что за приблуда с боку, это кламп под тэн или сливная крышка, и почему нет дифлегматора, и самое интересное, почему трубы разного диаметра, обычно переходы идут с большего диаметра на меньший, а у тебя наоборот, в чем хитрость.
Пожизненное право поворачивать с крайнего левого ряда на право.
Николаевич
Доп. информация: Чистокровный кореец,цвет серебро TLX теперь Хендай Туксон дизель 185 кабыл
Сообщение Дзержинский » 06 мар 2017, 09:19
Да,бак на две конфорки. Деф наверху,как без него. Сзади отверстие под тен. Думаю, если на газу не пойдёт, на тендер перейду. Одна царгу для браги 51-я. Метровую для НДРФ.
Дзержинский
Сообщение Николаевич » 06 мар 2017, 13:43
Дзержинский писал(а):Да,бак на две конфорки. Деф наверху,как без него. Сзади отверстие под тен. Думаю, если на газу не пойдёт, на тендер перейду. Одна царгу для браги 51-я. Метровую для НДРФ.
На верху у тебя холодильник, а дефа нет.
Николаевич
Сообщение Drozd » 06 мар 2017, 18:44
Да уж.нет предела усовершенствования агрегатов.а у меня все простенько,постаринке.уже больше 20 лет :D только брага на соке березовом.очистка через барьер,молоком,маслом,марганцовкой и содой.потом настаивают всякие вкусности :)
Drozd
Благодарил (а): 31 раз.
Сообщение odin1973 » 06 мар 2017, 19:57
хороший продукт чистить не нужно
odin1973
Благодарил (а): 58 раз.
Доп. информация: 3.5
Сообщение anlevin » 06 мар 2017, 20:15
anlevin
Вернуться в Алкогольные напитки
