Моргает контрольная лампа низкого давления масла
Сообщение Lev5511 » 02 мар 2017, 00:26
Загорелась маслёнка. Кто сталкивался? :?:
У меня такое было за всю жизнь, но на старых машинах.
Тут пробег до 100000 км и вдруг, на холостых загорается красная маслёнка и моргает.
Связал это с тем что долил до этого масло Ниссан 5W40 1 литр... решил - нарвался на левак...
Съездил на сервис. Поменял масло. Купил новую канистру Ниссан в Автодоке.
Лампочка теперь, то загорается на холостых то гаснет. Бывает во время движения как обороты падают, загорится.
На сервисе говорят - Наверно забит маслоприёмник! :?:
(Всегда синтетика и смена вовремя). Покупай промывочное масло... Промоем...
Поможет ли?..
Lev5511
Благодарил (а): 1777 раз.
Доп. информация: 305 77RUS
Re: Загорелась маслёнка. Что это?
Сообщение Ramb » 02 мар 2017, 08:42
Lev5511
Померь давление...
И скинь поддон... Это работа на 2 часа
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение suvfan » 02 мар 2017, 09:27
Поддержу, и до проверки лучше не ездить, а то масляное голодание с соответствующими последствиями. А возможно просто датчик врет.
Газель, Волга- Sportage I- New Grand Vitara- Sorento R - BMW X3
suvfan
Благодарил (а): 38 раз.
Доп. информация: Был Sorento XM 2,2 TD 4WD, AT Prestige
Сообщение Ramb » 02 мар 2017, 09:49
Lev5511
Да соглашусь с Констатином... не езди, и так двигло слаб на масленую систему!
Ramb
Сообщение Talik » 02 мар 2017, 10:06
слышал, что у нас датчик масляный еще слабенький, может корень зла в нем...
Talik
Благодарил (а): 405 раз.
Сообщение Lev5511 » 02 мар 2017, 10:50
Ramb писал(а):И скинь поддон... Это работа на 2 часа
Надо же тогда прокладку новую иметь?
Или на старую?
Добавлено через 4 минуты 53 секунды:
Talik писал(а):датчик масляный
Буду искать каталожный номер и легко ли его поменять...
Lev5511
Сообщение Ramb » 02 мар 2017, 10:59
Lev5511
там на герметосе)
Ramb
Сообщение Lev5511 » 02 мар 2017, 11:01
Спасибо... начну с датчика... а то ни с того ни с сего...(
Может вылечится... не знал что он слабенький...
Lev5511
Сообщение Ramb » 02 мар 2017, 11:06
Lev5511
померите механическим манометром давление... все встанет на свои мета!
Ramb
Сообщение Lev5511 » 02 мар 2017, 11:28
https://www.drive2.ru/l/5469094/
прочел...
позвонил на сервис... проверка манометром 500 руб... поехал мерить...
дйбог, что б это был датчик, он всего 500 руб стоит...
Lev5511
Сообщение Talik » 02 мар 2017, 11:57
вот вот. ждем результата. ибо моя тож к сотке подлазит, ттт.
Talik
Сообщение Lev5511 » 02 мар 2017, 17:52
Уфф... отлегло... :Yahoo!: Действительно датчик слабенький... Спасибо за совет!!!!!!!!!!!
пробивает датчик (видно после сильного мороза)
Отчитаюсь... Вот этот датчик
Спрятан он за скобой, выше масляного фильтра (скоба)
Если снять скобу (фотка снизу из-под бампера) И нужна головка на 24... длинная-глубокая...
Юбка пробилась и видно масло попало в датчик.
Результат - 350 рэ датчик ... 800 рэ замена...
Lev5511
Сообщение Talik » 02 мар 2017, 17:58
Слава богу :) Рад, что решилось :)
Talik
Сообщение mikhail59 » 02 мар 2017, 18:26
Lev5511 писал(а):Отчитаюсь... Вот этот датчик
А как добирался к нему, снимал защиту? Сверху коллектор мешает, только провод вниз уходит .
mikhail59
Благодарил (а): 119 раз.
Сообщение Lev5511 » 02 мар 2017, 18:32
md7621 писал(а):А как добирался к нему, снимал защиту
да... защиту, потом длинным ключом с головкой скобу (4 болта)
всё на подъёмнике...
Потом отсоединить провод и выкрутить датчик... обратно просто закрутить (там резьба в краске герметичной.)
Lev5511
