Преднатяжитель ремней безопасности
Re: Преднатяжитель ремней безопасности
Сообщение YGrik » 28 фев 2017, 08:24
Андрей.л
Вчера друг смотрел, у него тоже KIA, но седан. Он попадал в аварию и прошёл всю эту процедуру с восстановлением и установкой новых подушек и может отличить где что стоит, где нет. Так вот, впереди, скорее всего (без особого разбора всего и вся), всё стоит. На ремнях, походу сэкономили.
Смотрел вчера эти преднатяжители... Капец, б/у несработанные стоят 8,5К руб. %) , новые 20. :o Можно поискать отдельно пиропатрон с какой-то ещё приблудой, но будет стоить 3,5К руб. (контрактный), вот сюда и буду копать.
Да понятно что это личная безопасность, именно она и толкает меня на восстановление и проверку всей системы... Если бы не это - и фиг с ним.
ОД от меня в 200 км., смысла нет ехать, если есть рядом "раллийщики". Они любые виды работ делают, но дорого и по записи. К ним то я и ездил на диагностику (500 руб.). У других компы просто выдают номер ошибки без расшифровки...
YGrik
Благодарил (а): 22 раз.
Доп. информация: Luxe; доп. подсветка салона; MiVue™ 538; RoadRuns; NAUTILUS; R19AllJapan; Optima Xenon, Philips Luxeon ZES LED.
Продал. :( Всем благодарен за помощь!
Сообщение Андрей.л » 01 мар 2017, 14:11
YGrik
Тема: Запчасти в наличии и под заказ из Кореи на Kia Sorento можно заказать из Кореи, НОВЫЕ намного дешевле.
Заказывал у Дмитрий009 memberlist.php?mode=viewprofile&u=34456, вместе с доставкой ремень в сборе новый около 6000 р
Андрей.л
Благодарил (а): 135 раз.
Доп. информация: кореец, "белый перламутр", Limited Speсial, панорама, кожа, 19", TPMS, контроль разметки и слепых зон, ГУ Навител
Сообщение integrad » 02 ноя 2020, 13:27
Андрей.л писал(а):YGrik
Кстати, если не работает что-то с системе СРС, горит ошибка, то отключается ВСЯ система, то-есть не сработают даже те, которые исправны.
Горел беременный мужик, но шторки, в сиденьях и преднатяжители все равно сработали. Так что исключения бывают
integrad
Сообщение -=[SwiMMeR]=- » 02 ноя 2020, 13:48
"Беременный мужик" часто бывает следствием выхода из строя "улитки" - подрулевого контактного узла.
-=[SwiMMeR]=-
Сообщение integrad » 03 ноя 2020, 10:47
Все кнопки на руле работают, на улитку и не грешил, а беременный мужик все равно был и подушки сработали. Или только неисправность в улитке и беременный мужик не блокируют подушки? Код ошибки не смотрел
integrad
Сообщение Gora37 » 01 мар 2022, 19:06
Всем привет.
Работает безопасность.... Проверено!!!
Горел у меня мужик беременный, сьездил к электронику. Он сказал улитка и какая то ошибка внутренняя блока СРС.
Улитку поменял, осталась ошибка блока.
Заказал другой, но с разницей в одну цифру и он не подошел!
Поставил свой блок, завел машину "как сейчас понимаю ДУРАК!!!" ошибка горит.
Думаю ладно, что жжжж. Буду заказывать другой блок СРС. В итоге наклонился к своему блоку чтоб его поставить наместо иииии....
Бабах... шторы висят, сидения в клочки, ремни натянуты как струна!!!
Когда все поснимал, поехал к электронику, итог новая ошибка блока СРС 1620 ( краш дата) опрокидывание автомобиля.
Так что даже с ошибками безопасность работает.
Теперь наказал себя тысяч на 30...
Gora37
Доп. информация: Красная Килька!
Сообщение eval » 02 мар 2022, 15:19
Gora37 писал(а):В итоге наклонился к своему блоку чтоб его поставить наместо иииии....
А твой блок, который стрельнул, он же был в этот момент не подключен ни к чему, правильно?
eval
Благодарил (а): 157 раз.
Сообщение Gora37 » 02 мар 2022, 22:28
Нет. Мой блок был подключен, но не прикручен к кузову. В итоге когда я его шевельнул, машина приняла это за опрокидывание.
Gora37
Сообщение eval » 03 мар 2022, 11:08
Gora37
Мда, хорошо, что хоть живой остался. Звезды увидел? :D
eval
Сообщение Gora37 » 04 мар 2022, 19:15
Только в ушах... Рулевая подушка и пассажирская в торпеде не сработали. (сжалились надо мной.)
Добавлено через 16 минут 49 секунд:
А по серьезному вот что я скажу...
От части все это произошло от того что очень много всякой информации... Точнее лишней информации....
В итоге:
1- При работающем на панели "беременном мужике" безопастность дальше работает. (исключения если только там уже есть краш дата)
2- Пока не проверите этот блок у реального электрика с кучей сильной аппаратуры и правильным умом. А не просто со сканером.
Не спешите менять что то...
Как вышло в моей ситуации. А именно!
У своего электрика мне приговорили улитку и блок СРС.
улитку поменял, остался блок. Электрик подключается, но сделать ничего неможет, т.к. блок его просто не пускает к себе в систему. Вердикт- замена.
Полез в интернет и все как один пишут только замена... И разбирали и паяли и танцы с бубном... Ничего говорят не поможет...
Итак я купил один блок- не подошел по фишкам, второй блок не подошла версия прошивки... И подружить их никак.
И под занавес: "Новый электрик" поковырялся с моим блоком (через разьем обд) не снимая его со своего места. УБРАЛ КРАШ ДАТУ, ОБНОВИЛ ПРОШИВКУ и все!!!
У меня "новый" свой родной блок! РАБОЧИЙ как никогда... Чистый как младенец во всех смыслах!
Вот так, много информации может привести к таким результатам!
Вроде все! Всем ровных дорог!
Gora37
