Куплю правую фару на BL рестайл
Сообщение Валерия » 28 фев 2017, 22:34
Куплю правую фару на BL Рестайл , моя запотевает сильно, после замены в ней ксеноновый лампочки, наверное повредился герметик...
Машина может быть любого цвета. При условии, что этот цвет Черный
Валерия
Доп. информация: Дизель, автомат, TOD, черненький, кожаный, рестайл
Re: Куплю правую фару на BL рестайл
Сообщение Валерон » 01 мар 2017, 11:14
Проще и дешевле проверить фару.
Хочу на рыбалку или по грибы
Валерон
Сообщение grom » 01 мар 2017, 11:21
Валерия
Такого не должно быть после замены,
Вероятно уплотнители на задней крышки фары после врезки ксенона поставили не удачно.
grom
Хороший человек
Благодарил (а): 256 раз.
Сообщение Валерия » 01 мар 2017, 21:07
Сейчас будет потеплее, посмотрим. После мойки запотевание увеличивается, наверно герметик пострадал.читала на форуме на эту тему. Попробуем снять , просушиться загерметизировать.
Валерия
Сообщение Diesel'ok » 01 мар 2017, 21:18
Валерия писал(а):наверно герметик пострадал
Если стекло не вскрывали и не ковыряли фару по шву стыка стекла и корпуса, то герметик не мог повредиться. Нужно смотреть
grom писал(а):уплотнители на задней крышки фары
И вентиляционную трубочку. Она могла забиться грязью и не позволяет отводить влагу. В этих трубках обычно паралоновые фильтрики ставят, чтоб пыль в фару не попадала.
Diesel'ok
Благодарил (а): 497 раз.
Был:
ИЖМАШевец- ЧЕРНЫЙ Слон
с "ангельскими" глазками
Сообщение Nikolay0812 » 01 мар 2017, 21:20
Валерия
Если всё таки решите фару менять,то подбирайте по коду,так как на рестайл ставили несколько вариантов фар,которые отличались по фактуре и цвету подложки(встать то встанут,но смотреться машинка, с "разными глазами" :D ,будет не айс)
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Валерия » 01 мар 2017, 22:10
Спасибо за советы, не буду покупать, попробуем устранить запотевание. Тему можно закрыть.
Добавлено через 13 минут 9 секунд:
[user]Diesel'ok[/user] писал(а):И вентиляционную трубочку. Она могла забиться грязью и не позволяет отводить влагу. В этих трубках обычно паралоновые фильтрики ставят, чтоб пыль в фару не попадала.
Начнем с трубочек, но почему усили вдаётся после мойки?
Валерия
