ШРУС переднего кардана
Re: ШРУС переднего кардана
Сообщение MAVR » 04 окт 2016, 18:58
PCV1583 у меня разлетелся за пол года, из за чего непонятно. Ищу новый шрус. Почитав решил найти GSP 602001 нашел и наткнулся на GSP 605001 отличаються они ценой порядка на 1к и наружняя обойма у 602 длинее. Так вот что боать то? Обоймы у 605 и псв1583 одинаковые по длине. Отсюда второй вопрос может ли влиять длина шруса на его жизнь на наших карданах?
MAVR
Доп. информация: http://www.drive2.ru/cars/kia/sorento/s ... mavr62rus/
Сообщение Absent » 19 ноя 2016, 17:56
Absent писал(а):Мой случай. На 183000 плановая проверка авто (перед поездкой в Абхазию). Пыльнику и ШРУСу хана. Заказан ШРУС ASVA BIUR361. Внедрен. Пробег пыльника - 10 (десять) км, ему пришел хана. Кардан снят. Заказаны пыльники - ASVA ASBT19, autoSFEC JB000715. Завтра забираю, будем ставить. Посмотрим, отпишусь.
Ну вот и опять я в этой теме. :(
Пробег уже 222300. Пыльник (ASBT19) без повреждений. Опять меняю ШРУС и опять на ASVA BIUR361, ну и пыльник опять ASVA ASBT19. По пробегу хватило на почти 40000 км. меня устраивает.... почти :(
Absent
Сообщение ArKo » 22 ноя 2016, 18:38
Други! а никто случайно не заказывал американский ШРУС http://www.dormanproducts.com/p-46711-9 ... origin=YMM
Добавлено через 2 минуты 30 секунд:
так я и не понял! какой шрус для моего коня нужен
ArKo
Благодарил (а): 31 раз.
Доп. информация: ЧИПован в ryazanchip.ru.SuperTOD от Лёвы
Сообщение Drozd » 23 ноя 2016, 01:16
Всем хороших дорог.стоит нивовский пыльник два года.езду достаточно много.и в минус 50 тоже.целый пока.
Drozd
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение ArKo » 05 дек 2016, 21:27
Доброго дня , Други! Подскажите пожалуйста! С какой стороны протачивать под крышку ШРУСА (к фланцу раздатки) со стороны 1 или 2? Шрус GSP! Спасибо!
ArKo
Сообщение ToT » 30 янв 2017, 11:38
ArKo писал(а):! Подскажите пожалуйста! С какой стороны протачивать под крышку ШРУСА
А разве тут нужно точить под крышку?! Только внутреннюю обойму надо сточить по типу родной(у GSP она длиннее)
Вот дабы не было вопросов, сделал фото, единственная разница которую надо убрать:
ToT
Сообщение ArKo » 08 фев 2017, 19:49
Теперь понятно! сегодня попытался внедрить шрус на кардан и встрял, из за того что давно не заходил на форум и не читал крайнее сообщение Максима. Теперь опять поход к токарю
Я так понимаю снимать нужно 5мм?
Под крышку, кстати, точить нужно! она не налезает на шрус
ArKo
Сообщение ArKo » 27 фев 2017, 18:41
Шрус внедрил! Испытания прошли удачно! ничего не вибрирует! Посмотрим как долго проходит пыльник и шрус. Всем спасибо за помощь!
ArKo
Сообщение Komod » 28 фев 2017, 13:09
Komod писал(а):GSP 602001
Вчера поставил такой
Не прошло и года, как вчера все болтики шруса самостоятельно выкрутились, и я чуть не потерял кардан по дороге. :shock: В чем же дело? Вибраций не было с самого начала. Если я не дотянул болты, они бы и раньше выкрутились. Буду заказывать новый такой же шрус и сажать болты на фиксатор.
Komod
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение holgert » 28 фев 2017, 17:21
Три раза менял шруз кардана,болты всегда были затянуты!
holgert
Благодарил (а): 40 раз.
Сообщение Komod » 01 мар 2017, 12:26
Вот и я удивлен, как так получилось. Понятно, что могли раскрутиться от вибрации, если кардан не отбалансирован, но вибрации я не чувствовал после замены шруса. Теперь, на всякий случай, перед установкой кардана с новым шрусом отвезу его на балансировку, и болты на фиксатор резьбы поставлю
Komod
Сообщение Alexbolduin » 31 мар 2017, 20:47
Доброго дня подскажите где можно приобрести 49100-3E110 вал карданный передний?
Alexbolduin
Сообщение nike » 21 апр 2017, 20:00
Сегодня тоже столкнулся с этим геморроем. Купил пыльник febest 0415C77A. Ничем не отличается от оригинала. Стоит, правда, дороговато- 1980р. Покупал в Мытищах в магазине Febest экспресс у Владимира Ильича( по его словам он является инженером конструктором Febest), который плюс ко всему внедрил к производству и весь ШРУС в сборе(пыльник в комплекте). На данный момент его на складах нет, но в их каталоге он уже появиля. Ценник не известен, но тем кто поменял кардан в сборе- старый берегите)
Добавлено через 3 минуты 29 секунд:
P.S. огромное спасибо Якуту за наводку, а то тоже думал колхозить что нибудь)))
nike
Доп. информация: серебро 606
Сообщение DiCh » 23 апр 2017, 22:13
На днях проводил реанимацию кардана. ШРУС GSP 602001 купить не удалось, взял его аналог GS-3102. Стоимость на сегодняшний день 850 рублей.
На фото полный комплект из коробки. Пыльник как родной.
Все доработки, выше уже описывались, но повторюсь.
Для установки крышки ШРУСа сточил на наждаке бурт до фаски (тот что потоньше) Из-за конструктивного отсутствия прокладок при установке крышки, рекомендую место отгиба на ШРУС слегка намазать герметиком. Со стороны пыльника, этого делать не надо, в комплекте есть уплотнительное кольцо, которое при сборке укладывается в паз.
На фрезе снял около 5 мм с внутренней обоймы (фото не делал, но они есть выше).
Посмотрим, сколько проходит.
PS Пыльник за 2000 рублей, это за гранью добра и зла. Особенно учитывая качество резиновых изделий от Febest
DiCh
Сообщение Олег5895483645 » 14 май 2017, 22:41
Случайно нет у кого задней крышки шруса родного кардана , куда то потерялась.
Олег5895483645
Благодарил (а): 9 раз.
