top.mail.ru
Замена штатного ГУ на 2DIN.
Сообщение AndyMatrix » 27 фев 2017, 11:02
Полистал форум, и нужной ветки не нашел. Поправьте, если она есть.
Хочу поменять штатную балалайку (HAVN-100XMCIS) на 2 DIN бошку. Ибо голова у меня осталась от предыдущего авто. Понятно что нужна рамка, которые продаются по цене около 2 т.р. Собственно вопрос вот в чем. Штатная голова с наклоном. А 2DIN через рамку, ставится вертикально. Т.е. нижняя горизонталь новой головы, будет утоплена в бороду. Все бы ничего. Но на моей не штатной голове, регулятор громкости именно внизу. Вот и думаю, получится ли регулировать громкость в принципе. Может кто уже ставил такие варианты и поделится наблюдениями?
Фотошопа на работе нема, слепил кое как что должно получиться.
AndyMatrix
Доп. информация: SantaFe 2.2D. HighTech.
Re: Замена штатного ГУ на 2DIN.
Сообщение skv173 » 27 фев 2017, 11:27
я за 250 долларов купил магнитолу с алиэкспресса на андройде и установил. с хорошим ярким экраном, со всеми возможностями андроида. Качество лучше штатноой. уже пол года, проблем нет.
если на Винс СЕ6.0, там вообще за 150-160 долларов.
Думаю, вам проще продать магнитолу свою , добавить денег и поставить новую.
skv173
Благодарил (а): 12 раз.
Сообщение AndyMatrix » 27 фев 2017, 12:14
Тут есть пара проблем. Это ГУ нормально не продашь. Ну может за 10 уйдет, в лучшем случае. Если брать голову под наше торпедо, то это рублей 15-18 (на ВИН ЦЕ). Качество устройства будет точно такое-же как у того что уже есть на руках. Получается бессмысленная переплата, только за внешний вид.
Сейчас яб брал голову без привода. Они значительно дешевле. Иногда в 2-3 раза. Но вот проблема. Нет их без привода под наше торпедо. Ну или я пока не нашел.
Что касается качества китайских голов, то любая будет лучше чем установленная сейчас.
AndyMatrix
Сообщение skv173 » 27 фев 2017, 12:22
я повторюсь, что отдал за свою с доставкой 250 долларов Андроид! , что по нынешнему курсу 14500. а свою на Вин се продал за 10 000.
да, есть потеря денег. но как бы я доволен. а вот что без привода, полностью соглсен. Очень давно не ползуюсь.
skv173
Сообщение AndyMatrix » 27 фев 2017, 12:48
Нашел за 11. Судя по меню, прям моя голова. 1 в 1.
Клац
Попробую продать свою за 10. Если нет, то есть еще мысля, на 3D принтере сделать новую морду. Может с этим заморочусь.
AndyMatrix
Сообщение dimdimich » 27 фев 2017, 19:04
Вот эта поинтересней будет
https://ru.aliexpress.com/item/Android- ... 269.42FYga
А штатную готов забрать рублей за 7 :)
dimdimich
Благодарил (а): 20 раз.
Доп. информация: до этого был соренто бензин 2.4,и соренто дизель 2.5.
Сообщение AndyMatrix » 28 фев 2017, 14:54
Сначала надо поставить другое ГУ. А уж потом продавать родное. =)
Андроид не хочу. Была бошка аналогичная, продал. Долго грузятся. Пока не стартанет ГУ (не сам андроид), камера не пашет. А бывает, что ждать нету времени. Пользы от андроида не заметил. На виндузе включается просто мгновенно. Звук у них одинаковый.
Вспомнил только один плюс. Можно было подключить ELM и снимать показания прямо на ГУ. Все.
AndyMatrix
Сообщение skv173 » 28 фев 2017, 16:21
AndyMatrix писал(а): Долго грузятся. Пока не стартанет ГУ (не сам андроид), камера не пашет
грузится долго, факт. уже привык. но камера работает сразу. только завёл. сразу заднюю и всё работает.
за то экран прям хороший. разрешение больше. опять же Торкуе подключить можно. ошибки расходы и всякое другое.
Единственный плюс винды, это быстрый запуск
skv173
Сообщение Fedot » 01 мар 2017, 21:50
skv173 писал(а):грузится долго, факт. уже привык.
А долго это сколько? Можешь замерить?
Fedot
Благодарил (а): 14 раз.
Сообщение skv173 » 02 мар 2017, 06:13
Fedot писал(а):А долго это сколько? Можешь замерить?
28-30 сек. на запуск и 10 секунд на запуск флешки. после запуска андроида. на флешке выключал магнитолу. Радио наверное побыстрее будет включаться.
В общем от ключа до звука примерно 35-40 сек.
кстати, при установке магнитолы, было условием, что бы при автозапуске магнитола не работала. если у вас будет при ввключенном зажигании запускаться магнитола, то можно просто перед выходом из подъезда запускать дистанционно авто и уже по приходу в машину, всё будет работать.
Но скажу по себе. сначала бесило немного, а потом привык. Уже не обращаю на это внимание. По крайней мере посторонний звук не отвлекает от начала движения.
skv173
Сообщение Fedot » 02 мар 2017, 12:31
skv173 писал(а):28-30 сек. на запуск
На радио тоже? В роликах где-то видел что радио сразу начинает играть при этом идет загрузка. Или это не на андройде?
Fedot
Сообщение Lexx19 » 02 мар 2017, 13:00
А как работает радио? интересен уровень, сила и дальность сигнала приёма! У меня стоял "НавиПилот" - так это просто УЖОСНАХ :evil: !!! не ловит нифига!!! только флэхами и спасался... со штатной всё гуд! и на море и по стране - везде отличный приём+RDS.
Lexx19
Благодарил (а): 23 раз.
Сообщение skv173 » 02 мар 2017, 13:13
Fedot писал(а):В роликах где-то видел что радио сразу начинает играть при этом идет загрузка
у меня радио не играет. слышал, что на других процессорах вроде есть такое. у меня RockChip RK3188.
Но камера точно работает сразу.
По дальности... ну в городе проблем нет. за город выезжал. ну 20 км, точно от города ловило. антенна штатная. больше ничего не могу сказать. при выезде на флешку переключаюсь. я как бы вообще по аудиокнижкам прибился.
skv173
Сообщение AndyMatrix » 03 мар 2017, 15:48
Ну я попользовался на андроиде и на виндузе и выбрал виндузу. Включается мгновенно. Пробки показывает. Стоит дешевле.
Свое мнение никому не навязываю.
AndyMatrix
Сообщение operator » 03 мар 2017, 20:03
AndyMatrix писал(а):Полистал форум, и нужной ветки не нашел. Поправьте, если она есть ...
Магнитолы, усилители, сабы и пр.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
