Замена топливных форсунок
Re: Замена топливных форсунок
Сообщение Башир » 18 янв 2017, 22:16
Вас понял. Залезть у самого руки чесались, но подумавши отказался. Подожду до удобного момента и организуем отправку и ремонт
Башир
Сообщение kroshemir » 26 фев 2017, 17:23
Собираюсь снять форсунки на диагностику и заменить медные шайбы (почистить колодцы). Так как колодцы уже чистили и правили, хочу выровнить глубину с помощью медных шайб различной толщины. Где-то читал, что при уходе размера глубины колодца форсунки +/- 0,5 мм - это плохо. Так ли это?
И сам вопрос - какая номинальная глубина колодца форсунки? Попадались цифры 130,2 - 134 мм. Номинал 130 мм? Под этот размер подгонять?
15.03.2017
Сам спрсил - сам ответил. Чистил колодцы и замерил глубину.
1-й 131,12 - 131,14 мм
2-й 131,32 - 131,38 мм
3-й 131,15 - 131,16 мм
4-й - не мерил, не подлез.
Мерил электронным штангелем, погрешность допускаю. У меня реально вторая форсунка глубже сидит по отношению к первой и третий. Кладу линейку от старого советского штангеля на форсунки - под второй зазор на свет вижу, А может и форса чуть короче быть :D
Перед чисткой заказал шайбы:
13-7,7-2,5 627410 ERLING
13-7-2,5 F 00V С17 505 BOSCH
15-7-2,0 F 00V С17 504 BOSCH
15-7-1,55 F 00V С17 503 BOSCH
15-7-2,0 080425 CARGO
15-7-3,0 081114 CARGO
13-7,5-2,5 081113 CARGO
15-7-2,0 081209 CARGO
14,6-7,3-3,0 6650170060 SSANGYONG
Думал вывести все форсы в один размер, но по результатам замеров, поставил кольца толщиной 2 мм.
Последний раз редактировалось kroshemir 15 мар 2017, 20:39, всего редактировалось 2 раз(а).
kroshemir
Благодарил (а): 29 раз.
Доп. информация: SuperTOD II
Сообщение SVA » 26 фев 2017, 17:52
Башир писал(а): самого руки чесались
Моё "чесание" на две штуки побольше обошлось. :cry: :D
SVA
Благодарил (а): 44 раз.
Сообщение Башир » 26 фев 2017, 21:04
дф уж. лучше туда не лазить
Башир
Сообщение Mazai87 » 04 апр 2017, 18:31
Добрый вечер. Сегодня на прогреве с утра повалил дым, не совсем сильный, но такого не замечал. Потом поехал проехал 500м и начало трость на холостых, поехал дальше-прошло. Подумал сразу на форсунки. Вставил шприцы похоже приговор 2 формы под замену. За 2.10-2.20 минуты напились в 1 20мл. 2ая 13. 3я переполнила шприц думаю где то около 30мл. 4я 13. Кто что думает? Менять 1ю и 3 или пока только 3?
Mazai87
Доп. информация: Supertod от Льва. Свап TOD на Part-time.
Сообщение Diesel'ok » 04 апр 2017, 19:35
Mazai87 писал(а):За 2.10-2.20 минуты
Откуда взял такой эталон времени? А если б замерял 5-10 минут? Вообще все шприцы через край ливанули :wink:
Принято проводить замер за 1 минуту. Так что дели показатели на 2 и меняй/ ремонтируй 3ю и 1ю форсу :D 2я и 4я в норме.
Diesel'ok
Благодарил (а): 497 раз.
Был:
ИЖМАШевец- ЧЕРНЫЙ Слон
с "ангельскими" глазками
Сообщение Mazai87 » 04 апр 2017, 20:54
Хотел минуту... но турботаймер испортил мои планы)
Обращаю внимание на нарушение п.5 Правил форума,рекомендую изучить :arrow: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
Mazai87
Сообщение Лёха Юрич » 04 апр 2017, 21:30
Mazai87 писал(а):Хотел минуту... но турботаймер испортил мои планы)
вот по этому мы всегда спрашиваем " машину заглушить можете ? "
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение Mazai87 » 05 апр 2017, 21:14
Думаю пока одну поменять. И святую сделать. И как по качеству форсунки бош 0445110274?
Mazai87
Сообщение Лёха Юрич » 05 апр 2017, 22:26
Mazai87 писал(а):И святую сделать.
это в смысли не убиваемую ничем ? :lol:
Лёха Юрич
Сообщение batyapskov » 05 апр 2017, 22:39
Mazai87 писал(а):И как по качеству
Алексей, бош и в Африке бош. :D В Корейской упаковке будут лежать то же форсунки бош. :lol:
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Сообщение Mazai87 » 05 апр 2017, 23:37
Замена слов.... СНЯТУЮ СДЕЛАТЬ.
Mazai87
Сообщение BlkDem » 06 апр 2017, 04:50
Бош и есть оригинал. Но! В магазине "боши" стоят дешевле, чем перепакованные "оригиналы". Так что, выбор очевиден.
Сообщение Лёха Юрич » 06 апр 2017, 10:47
Mazai87 писал(а):Замена слов.... СНЯТУЮ СДЕЛАТЬ.
да это понятно , просто уж больно прикольно получилось :Yahoo!:
Лёха Юрич
Сообщение РАМАРОИО » 15 июн 2017, 10:32
Доброго дня. Читаю тему и не могу найти ответ про глубину форсуночного колодца. Помню вроде встречал кто то выкладывал а найти не могу( Интересует номинальная глубина колодца? По форсунке из фоток в шапке 131мм. А в целом интересует методика подбора толщина шайбы-уплотнителя? или необходимость ставить две шайбы? Машин с пробегом за 300 т.км. и неизвестно сколько там раз чистили колодцы...
РАМАРОИО
Доп. информация: далеко за 300
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
