top.mail.ru
Замена масла в АКПП (SORENTO классика)
Сообщение Accent-58 » 04 сен 2006, 11:15
Отчет о замене масла от Gubkin
:arrow:Тема: Замена масла в АКПП (SORENTO классика), Сообщение #928824, Автор: Gubkin
Список материалов для замены
1) Прокладка маслоподдона. Оригинал 452284C000.
2) Фильтр АКПП HYUNDAI/KIA 462404C000 (обычно он чистый и его не меняют)
3) Масло 12 литров.
:!: Болты масляного поддона нужно тянуть моментным ключем 7~8Nm. Постепенно тянуть винты крест-накрест. Если затяние на глаз, есть 100% вероятность, что Вы их перетяните. Прокладка при этом выдавливает и она рвется.
:!: Момент затяжки сливной пробки 58.83~63.74Nm
Проверка уровня масла
На горячую с работающим двигателем пройтись селектором по всем положениям с задержкой в несколько сек.
Вернуться на Р или N.Достать щуп и посмотреть уровень (не выключая двигатель). Смотреть по шкале для горячего масла (HOT).
Таблица масел для 5-ступенчатой коробки, подготовленная Gubkin
ТОП от Gubkin на основании цены за литр, доверия к производителю, наличия допусков и характеристик масла
1) Kixx ATF Multi Plus (Dexron III, JASO 1A)
2) Kendall VersaTrans ATF (JASO 1A)
3) ZIC ATF Multi (JASO 1A)
4) CHEVRON Havoline ATF Multi-Vehicle (Dexron III, JASO 1A, RED-1)
5) Petro-Canada DURADRIVE MV SYNTHETIC ATF (JASO 1A)
6) S-OIL Seven ATF Multi (Dexron IIIH, JASO 1A)
7) GT ATF Type IV Multi Vehicle (Dexron IIIH, JASO 1A)
8.) Pennasol Super Fluid ATF ASIA (DEXRON IIIH, JASO 1A)
9) Eni Rotra ATF Multi (JASO 1A)
10) Idemitsu ATF Type-J (RED-1)
11) Total FLUIDE XLD FE (Dexron IIIH, JASO 1A)
12) G-Box ATF Far East (Dexron IIIH, JASO 1A)
13) Eurol ATF 1100 (MultiVenicle, JASO 1A)
14) Shell Spirax S5 ATF X (Dexron III Multi Venicle, JASO 1A)
Таблица масел для 4-ступенчатой коробки, подготовленная Gubkin
Лукойл ATF
DRAGON DATF01
ZIC 133340
Тойота T-IV
Mobil ATF 3309
HYUNDAI ATF T4
Последний раз редактировалось Accent-58 18 окт 2016, 11:40, всего редактировалось 16 раз(а).
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Zyak » 29 янв 2007, 09:42
GogVan писал(а):2Zyak
Конечно проверяли. Уровень в норме. Проверяли на горячую,на заведенной машине. В общем правильно.
Попробуй долить жо верхней отметки.
Я поменял, частично, когда сливал замерил было чуть выше верх отметки, так же и залил.
Все ок, никаких дерганий непоявилось
ИМХО
Уровень маловат у тебя, вот и все дела.
масло в АКПП DEXTRON IIE
ВАЗ 21093; VW Passat B3; Opel Calibra; ВАЗ 2114; KIA Sorento 2.5 CRDI АКПП 2002г.
Zyak
Сообщение GogVan » 07 фев 2007, 12:44
2Zyak
Действительно, уровень масла был посередине отметок, - между рисками "на горячую". Типа в норме. Долил до верхней риски "на горячую" - толчки остались, но стали заметно плавнее, нежнее что ли... - в общем не такими резкими. Спасибо!
Поделись улыбкою своей и она к тебе не раз еще вернется. :)
GogVan
Доп. информация: Кореец. SuperTOD от BlkDem.
Сообщение sparrow » 05 мар 2007, 16:20
Дык всетаки, хто менял масло на 5-ти ступ. АКПП? Какой там фильтр, какая прокладка, скока они стОят? А то мне на замену ч/з пару тыщ, то может на экзисте что-то прикупил-бы.
Вечно пьяный.
sparrow
Доп. информация: был. Теперь
VW Touareg GP 3,0 V6 TDi
Сообщение олег53 » 05 мар 2007, 16:38
А разве с трансформатора не сливают при полной замене, там вроде болт специальный есть?Хотя это из опыта старых машин в частности мерена.Там масла около 10 литров.
олег53
Сообщение Владимир Ростов » 05 мар 2007, 16:49
Жижа АКПП: APOLLOIL ATF RED-1К.
Уровень мерить так:
На горячую с работающим двигателем пройтись селектором по всем передачам с задержкой в несколько сек.
Также вернутьмя на Р.
Смотреть по шкале для горячего масла.
Фильтр можно промыть.
Владимир Ростов
Благодарил (а): 105 раз.
Сообщение sparrow » 25 июн 2007, 15:47
Кто-то в АКПП-5 масло ужо менял? Какая процедура, сколько сливают-заливают? В букваре указан объем - 10л, на СТО собираются заливать 5-6л, говорят что вряд ли больше сольется. Меня сей факт сильно смущает, а также то, что они пытаются всем впарить Декстрон и только после тыканья носом в букварь выясняют о наличии Аполлы на складе.
Вечно пьяный.
sparrow
Сообщение Женя » 25 июн 2007, 16:32
машин молодой еще, решили так: на сервисе сказали не менять масло вот и не хрен лезть нае-тся че нибуть будуть за свой счет делать...
жить хорошо, а хорошо жить ещё лучше
Женя
Сообщение ak » 26 июн 2007, 13:32
sparrow писал(а):Кто-то в АКПП-5 масло ужо менял?
Поменял,несколько дней назад. Масло было изрядно потемневшим :( ,но без запаха гари :D
Влили порядка 7 литров свежего,если честно,то пока.каких - либо изменений в работе АКПП не заметил,может это и к лучшему :D
ak
Сообщение sparrow » 26 июн 2007, 14:08
Что снимали-ставили, фильтр мыли? Какой порядок действий?
Вечно пьяный.
sparrow
Сообщение ak » 27 июн 2007, 10:07
Фильтр не снимали,и не мыли/по моей просьбе/. :oops:
Заменили тока масло :D
ak
Сообщение sparrow » 05 июл 2007, 10:49
ak писал(а):Фильтр не снимали,и не мыли/по моей просьбе/. :oops:
А масло в какую цену? А то наши киевские диллертанты такое масло еще не завезли, но цену анонсировали какую-то нереальную - 40$/л.
Последний раз редактировалось sparrow 05 июл 2007, 13:59, всего редактировалось 1 раз.
Вечно пьяный.
sparrow
Сообщение ak » 05 июл 2007, 12:57
Боюсь наврать,что-то 300-400 рупий за литровую банку :)
ak
Сообщение Геннадий2006 » 05 сен 2007, 12:31
Машина Sorento 2.5 CRDi, 2005, АКПП-5, TOD заводом рекомендовано масло APOLLOIL ATF RED 1 естественно его нигде нет, на сервисе пытаются всучить минералку любую... Кто что заливал...И какое надо..
Все что не делается, все к лучшему...
Геннадий2006
Доп. информация: Серебристый,кореец
Сообщение sparrow » 05 сен 2007, 14:24
Геннадий2006 писал(а):Машина Sorento 2.5 CRDi, 2005, АКПП-5, TOD заводом рекомендовано масло APOLLOIL ATF RED 1 естественно его нигде нет, на сервисе пытаются всучить минералку любую... Кто что заливал...И какое надо..
Та же проблема. Обзвонил все сервисы - нигде нет, льют терий декстрон от разных производителей. Поднял кипишь, но Аполу все равно не нашли, предлагают залить нисановское NS-2, якобы специально для тип-троника, но цена 110$ за 4л, а нуно 12л. Пока упал в осадок.
Вечно пьяный.
sparrow
Сообщение Санчо » 05 сен 2007, 16:01
Я Декстрон-3 залил.
Не полагайся на то, что враг не нападет;
полагайся на то, чтобы наши позиции
были неуязвимы для нападения.
Сунь Цзы "Искусство войны".
Санчо
Доп. информация: Outlander XL 2,4 CVT, был Соренто 2,5 ТД АКП 2002 г.
Вернуться в ГСМ
