Высаживает АКБ в буквальный ) за двое суток
Сообщение roberti4 » 23 фев 2017, 23:21
Sorento 2.4 AWD бензин без доп. оборудования.
Прошу помощи, машину оставляю на сутки - двое - АКБ на 0 в буквальном смысле. АКБ новый. Заряжал его стационарным зарядником ,как следует, сутки. Нужен квалифицированный электрик в Москве, может подскажите.
Гена вроде бы работает - снимал минус и машина не глохла.
Машина 2013 года, покупал новую. ОДЦ говорят всё ок :)))
roberti4
Re: Высаживает АКБ в буквальный ) за двое суток
Сообщение Гарри » 24 фев 2017, 10:48
roberti4 писал(а):- снимал минус и машина не глохла.
Что означает "снимал минус".
Последний раз редактировалось Гарри 24 фев 2017, 10:58, всего редактировалось 1 раз.
Гарри
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение Хыра » 24 фев 2017, 10:54
это означает что он отсоединил провод - с акб ! И понял что работает генератор ! :D
Хыра
расход 6 литров,пружины +25мм
Сообщение Гарри » 24 фев 2017, 10:59
Нет слов. Хотя некоторые утверждают, что это безопасно.
Добавлено через 28 минут 20 секунд:
Причин может быть много, но основные - две.
1. Плохой АКБ, хоть и новый. Проверить нагрузочной вилкой. Или включить на незаведенной машине потребители и проверить скорость падения напряжения.
2. Если не АКБ, то проверяем ток покоя АКБ. В сон машина переходит не сразу и подключить миллиамперметр в разрыв минуса АКБ может не получится (сгорит МА или проснется авто). Есть технология подключения амперметра в разрыв минуса АКБ, чтобы не будить авто, шунтируя миллиамперметр отдельными проводами.
Немного по теме: https://www.drive2.ru/c/2378939/
http://akbinfo.ru/ustrojstvo/tok-utechk ... renie.html
и т.д.
Гарри
Сообщение roberti4 » 26 фев 2017, 20:01
Друзья,
Спасибо за ответы. Итого решил провести первичную диагностику сам, что делал:
1) При включённом двигателе измерил заряд на клеммах - в норме, значит генератор заряжает и работает корректно. Около 14 с чем-то V на холоде.
2) В разрыв между отрицательной клеммой акб и проводом массы (земля) машины поставил мультиметр. После постановки на сигнализацию через секунд 10-20 ток утечки составлял примерно 210 мА, что, как мне кажется, многовато.
3) Путём поочередного вытаскивания предохранитель нашёл предохранитель, после изымания которого ток утечки стал 0,02 А, что вполне нормально, как я понимаю.
Итого электрическая цепь, где есть утечка - обнаружена. Буду описывать в этой теме борьбу с ОДЦ за гарантийный ремонт. Чувствую, будет весело :) :o
Добавлено через 16 минут 28 секунд:
Гарри писал(а):Нет слов. Хотя некоторые утверждают, что это безопасно.
Ничего плохого не произошло, по факту :) Не исключаю, что на каких-то навороченных машинах типа RR или там немецких чудесах плохого инжиниринга, неумелой сборки и не качественных деталей (почитал форум БМВ, не весело им там) что-то может и произойти. На конкретной моей кие соренто 2013 ничего ни плохого ни хорошего не произошло.
Гарри писал(а): В сон машина переходит не сразу и подключить миллиамперметр в разрыв минуса АКБ может не получится (сгорит МА или проснется авто).
Может сгореть мультиметр, но при условии, что утечка большая и мультиметр стоит не в положении 10А... может просто выгореть МА. Это я учёл :) Правда, походу постоянные разряды в ноль порядком убили мой относительно новый АКБ (около года и 5-6 разрядки в абсолютный ноль)
roberti4
Сообщение Yugin » 26 фев 2017, 21:46
Уже теплее немного .
5-6 просадок в ноль - первый виновник есть - АКБ .
Замер утечки - если есть штатный концевик капота - нажать , и замер проводить 10-20 минут ( Форд Фокус засыпает 20 , Тойота 7 , X5 12 минут ) .
Для всех авто - обязательно закрыть центральный замок со штатного ключа .
Yugin
Благодарил (а): 14 раз.
Сообщение sund » 26 фев 2017, 21:47
roberti4
Нельзя снимать клеммы с аккумулятора при работающем двигателе, возможны броски напряжения. Нельзя даже на ВАЗе классике, см. мануал.
Цена блоков на Соренто может очень неприятно удивить.
Измерение надо проводить минимум 10 минут, дайте время уснуть машине.
sund
Благодарил (а): 55 раз.
Сообщение Пилот410 » 27 фев 2017, 12:08
причиной ( може очень даже быть) плохая "" масса "" в любом месте,где она предусмотрена.
Пилот410
Сообщение Dima79 » 27 фев 2017, 18:51
roberti4 писал(а):Итого электрическая цепь, где есть утечка - обнаружена.
и какая :?:
Dima79
Благодарил (а): 10 раз.
Сообщение stuffik » 03 мар 2017, 16:30
А каким напряжением зарядное устройство заряжает АКБ?
stuffik
Сообщение roberti4 » 12 мар 2017, 18:23
Спасибо всем участникам. Проблема оказалась сложнее, чем можно себе представить... Как рекомендовали, мерял подольше, с использование шунтирующих проводов и действительно через минут 5 ток покоя снижался до 0.01 А... что отлично.
То есть в какой-то момент, что-то в машине включается и начинается ток утечки, если бы поломка была скажем так механическая (провод протёрся), то ток покоя думаю был бы стабильно высокий.
Похоже, что проблема совсем не тривиальная. У меня нет идей как это выявить и починить, только если сидеть всю ночь с тестером, поймать момент начала утечки и начать спешно вынимать предохранители :)))
roberti4
Сообщение sund » 12 мар 2017, 19:56
roberti4
Мультиметры есть с возможностью подключения к ноутбуку. Например, uni-t u61e, подключение через оптическую развязку, т. е. бук сжечь нельзя.
sund
Сообщение Гарри » 12 мар 2017, 20:46
roberti4 писал(а):То есть в какой-то момент, что-то в машине включается
Обычно это дополнительно установленное оборудование.
1. Сигналка.
2. Новое ГУ.
3. Усилители звука.
4. Инвертор
5. И т.д.
Гарри
Сообщение Yugin » 12 мар 2017, 20:51
Гарри писал(а):Обычно это дополнительно установленное оборудование.
1. Сигналка.
2. Новое ГУ.
3. Усилители звука.
4. Инвертор
5. И т.д.
Машина пустая со слов владельца . Если все , как и описано выше - получается недостаточный заряд от генератора /АКБ если поездки короткие и редко или помирает сам АКБ .
Yugin
Сообщение sund » 13 мар 2017, 11:47
Действительно, прежде чем искать неочевидную утечку, проверить сам аккумулятор. Зарядить, повесить нагрузку ампер на 20 и разряжать до 10.7V, прикинуть емкость.
sund
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
