Нет зарядки на аккумуляторе после заводки
Re: Нет зарядки на аккумуляторе после заводки
Сообщение андрей 52 » 20 фев 2017, 14:40
Да все живо, привезли другой аккумулятор завел и поставил свой, доехал до сервиса, померили амперметром показывает 11.9-12, ставим другой аккумулятор показывает 13.9-14. замеры делали с включеным светом и печкой. Мастер сказал скорее всего умер аккумулятор и всю зарядку он берет на себя, что то там замыкает
андрей 52
Сообщение BlkDem » 20 фев 2017, 14:52
андрей 52 писал(а):Мастер сказал
Очень похоже на правду.
Сообщение Kusnetzov.k » 22 фев 2017, 16:03
Добрый вечер.
Всех с наступающим праздником.
Подскажите с такой проблемой, пропала зарядка на аккумулятор, и не гаснет лампочка стояночного тормоза. Снял генератор оказалась сломанная щетка. Щетку заменил, собрал назад.
взял аккумулятор + прицепил на одну из щеток, а минус на корпус. У генератора пропало свободное вращение. Это так и должно быть при магнитном поле. Беру лампочку цепляю + на силовой выход с генератора и - на корпус. При вращении генератора лампочка загорается. Сегодня поставил генератор на место, зарядки нет :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
Kusnetzov.k
Сообщение svoloch » 22 фев 2017, 17:27
Kusnetzov.k Если при включённом зажигании и не заведённой машине не горит лампочка аккумулятора, проверь её, если целая и не горит на приборке, регулятор под замену! Предохранители проверить и прозвонить провода лишним не будет.
svoloch
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение Kusnetzov.k » 22 фев 2017, 17:39
Замкнувшая свеча накала могла потянуть выход из строя РР?
Kusnetzov.k
Сообщение DiCh » 22 фев 2017, 19:18
Маловероятно. Раньше сгорит предохранитель свечей.
DiCh
Сообщение svoloch » 22 фев 2017, 19:20
Kusnetzov.k Нет, разбери ещё раз и проверь генератор, если действительно виновник пропажи зарядки- щётка, то возможно при сборке что-то не так собрал или не докрутил. У дорестайла говорят, щётки с помощью проволочки заводить надо.
svoloch
Сообщение Kusnetzov.k » 22 фев 2017, 19:59
без проволоки вообще не собереш. я сверло использовал.
есть грешок, что щетки просто графитные поставил, а они ток не держут
Добавлено через 8 часов 50 минут 35 секунд:
Всех с праздником.
Подскажите пожалуйста как проверить снятый генератор?
Kusnetzov.k
Сообщение keksoid » 24 фев 2017, 18:37
В общем ... побежали сальники на генераторе и масло из вакуумного насоса пошло в гену. Зарядка упала до 11 вольт на хх, пошел дымок
Скинул гену, поменял сальники (размер 15x30x5 - 2 шт), отмыл ротор, вытер щетки от масла (щетки меняны месяц назад). Собрал.
Завел. Один фиг зарядка на хх 12,8, на ходу 14,0-14,3. Генератор горячий, что аж палец обжог.
Где искать ?
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение мухтар » 24 фев 2017, 21:43
keksoid писал(а): Генератор горячий, что аж палец обжог.
1 - Пробой обмотки статора на корпус .
2 - Межвитковое замыкание обмотки статора
3 - Пробой диодов на выпрямителе.
И наконец косяк при сборке. Разбери и проверь все прибором.
Последний раз редактировалось мухтар 25 фев 2017, 01:25, всего редактировалось 1 раз.
мухтар
Благодарил (а): 23 раз.
Сообщение андрей 52 » 24 фев 2017, 22:28
А у меня сегодня новый прикол, перестали работать часы,обогрев зеркал, зоны дворников,центральный замок и регулировка оборотов печки,включаю зажигание начинает работать центральный замок, открываю водительскую дверь на заведеном двигателе тухнет подсветка приборной доски и при каждом выключении зажигания все сбивается как при отключении аккамулятора. ????????
андрей 52
Сообщение keksoid » 25 фев 2017, 08:59
Как правильно прозвонить статор ?
В книге фигня какая то написана
keksoid
Сообщение SDT-lmu » 25 фев 2017, 12:48
keksoid писал(а):Как правильно прозвонить статор ?
Межвитковое в домашних условиях почти ни как.
Замыкание на корпус проверить просто. Отпаяй ВСЕ от выводов обмоток и мерь сопротивление между обмоткой и корпусом. В идеале должны быть мегомы. А короткое и так увидишь.
SDT-lmu
Благодарил (а): 66 раз.
Ух, МАШИНА!!!
Хороший автомобиль.
Сообщение keksoid » 25 фев 2017, 14:36
Вот.. Так и мерял . Звонились на корпус. Только вот с чего это они решили замкнуть?
И можно ли короткими перебежками на машине перемещался пока статор не приедет?
keksoid
Сообщение DiCh » 25 фев 2017, 16:58
Можно, но ровно на столько, насколько хватит аккумулятора.
DiCh
Сейчас этот форум просматривают: DanShi и гости: 7
