Main Relay высасывает аккумулятор D4CB 2007 ГОД
Re: Main Relay высасывает аккумулятор D4CB 2007 ГОД
Сообщение 2108Corik » 13 ноя 2016, 18:56
Была такая проблема. Дилер криво установил сигналку через приборную панель.Ток утечки 340 мА. Правда обнаружилось случайно, после 2 недель простоя машины (новой и первый год). Видно был свежий АКБ. По гарантии заменили приборную панель- тоже самое. Покопались в подключении и нашли косяк. Так же помогало отключение Main Rellay. Кстати год выпуска совпадает, а дилеры они везде молодцы. Удачи
2108Corik
Сообщение Dimok-B4 » 13 ноя 2016, 19:02
Уже не первый человек пишет пр возможный косяк по сигналке.
Dimok-B4
Благодарил (а): 283 раз.
Доп. информация: Автозвук
Сообщение palaris » 14 ноя 2016, 10:11
Посмотрел схему там на нем все почти висит так что мерий ток утечки и снимай по одному предохранители.
Моя машина на Drive 2
Фаркоп "Американский квадрат" собственноручного производства; Предпусковой подогреватель Webasto; EGR заглушен; LED подсветка приборов; Круиз Контроль;Hankook Dyna Pro ATM;лифт +45мм
palaris
Благодарил (а): 241 раз.
Сообщение netoka » 14 ноя 2016, 11:23
Надо смотреть не что висит на реле, а от чего оно питается.
Добавлено через 2 часа 47 минут 54 секунды:
По схеме на реле "плюс" постоянный, а минус приходит от ECM (мозг двигателя). В цепи всего 3 разъёма:
1. в самом боке предохранителей (18-контактный), контакт №9, зелёный с оранжевой полосой.
2. самый нижний 24-контактный разъём (вроде чёрный) в передней правой стойке, контакт №9, зелёный с оранжевой полосой.
3. разъём K (который побольше) на блоке ECM контакт №13, зелёный с оранжевой полосой.
Для начала проверить, нет ли окислов/замыканий на массу, затем, не висит ли что-то из постороннего на этом проводе.
Не исключено, что и доп. сигналку могли на него завязать.
Добавлено через 5 часов 41 минуту 46 секунд:
Ещё: вытащить предохранитель №20 "ENG" в блоке салонных предохранителей (второй снизу в среднем ряду) - отключится ли main relay?
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение ЛЁВА 954 » 15 ноя 2016, 10:54
Вчера был снова в сервисе сказали, что это ЭБУ не исправна какая то цепь вилами по воде =@
решили установкой реле
ЛЁВА 954
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение VIOLATOR » 21 фев 2017, 12:55
Была такая проблема. Появилась после прошивки егр. Больше месяца так ездил с регулярными звездами к диагносту и пробами перепробовали. Раз на 8-10 получилось, реле стала засыпать
VIOLATOR
Доп. информация: Другой автомобиль. Паджеро4
Сообщение ЛЁВА 954 » 23 фев 2017, 22:12
как именно решил эту проблему ?
ЛЁВА 954
Сообщение VIOLATOR » 24 фев 2017, 09:47
Проблему решили перепробовали его, но повторюсь- она из-за этого и возникла.
Добавлено через 1 минуту 27 секунд:
Проблему решили перепрошивкой егр.
VIOLATOR
Сообщение ЛЁВА 954 » 24 фев 2017, 10:09
Спасибо теперь известно 2 варианта решения
ЛЁВА 954
Сообщение Diesel'ok » 24 фев 2017, 15:18
ЛЁВА 954
Озвучь пжлст :) а то я чёт запутался в показаниях свидетелей :D
Diesel'ok
Благодарил (а): 497 раз.
Был:
ИЖМАШевец- ЧЕРНЫЙ Слон
с "ангельскими" глазками
Сообщение ЛЁВА 954 » 24 фев 2017, 15:31
как решать эту проблему?
ЛЁВА 954
Сообщение Diesel'ok » 24 фев 2017, 17:21
Ну да :)
Просто у меня засыпающая утечка по МЭЙН Реле. Если ее вытащить, то утечки нет. А если вставить обратно- есть. И при вставлянии искрят контакты релюшки этой. Что делать не знаю. Акб за 12 часов высасывает в НОЛЬ.
Diesel'ok
Был:
Сообщение ЛЁВА 954 » 24 фев 2017, 17:28
у меня поставили дублирующее реле утечка прекратилась.А егр прошивал и давно ли?
ЛЁВА 954
Сообщение Diesel'ok » 24 фев 2017, 17:29
Ничего не прошивал. Заглушил консервой и усё :P
Diesel'ok
Был:
Сообщение ЛЁВА 954 » 24 фев 2017, 17:31
интересно все таки найти истинную причину , на сколько я знаю это болезнь я у 3х знаю
ЛЁВА 954
