Вопросы по электрике
Re: Вопросы по электрике
Сообщение Колпакoff » 20 фев 2017, 22:48
Юджин писал(а):Думаю, таким током 6% потерь в проводе 5х16 длиной 30 м
Калькулятор выдает 2.01%
http://promkabel.su/calc/line?type=1&po ... oltage=220
Смущает вот что
протяженность кабельной линии: 30 м. (нужно взять расстояние до последнего потребляющего устройства(например светильника))
Получается 2% это только до распределительного щитка в доме.
И хочу сделать на втором этаже отдельный щиток + ремонтная сеть.
А с моими размерами, там по последней лампочки или розетки еще метров 40-50 может уйти)))))
Добавлено через 7 минут 59 секунд:
anlevin писал(а):5Х6 и будет счастье
Ваши потери напряжения в кабельной линии (в сети): 5,36 %.
Цельных 3 прОцента выходит разница, даже чуть больше.
Учитывая, что в среднем по поселку 2000-2500 платят за свет - разница 75 рублей в месяц =900 рублей в год=4500 за пять лет. :)
Колпакoff
Благодарил (а): 551 раз.
Сообщение Юджин » 20 фев 2017, 23:09
Ничо, что у тебя там каРкулятор для однофазной линии 220В и аЛЛюминиевого провода?
Юджин
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение Юджин » 20 фев 2017, 23:11
Перевожу на русский: в трёхфазной сети 380В линейного U потери будут в 5,1 раза меньше.
Юджин
Сообщение Колпакoff » 20 фев 2017, 23:12
Юджин писал(а):для однофазной линии 220В
Даже не задумался. :mrgreen:
Юджин писал(а):аЛЛюминиевого провода?
А вот тут поставил галочку на медь.
Добавлено через 5 минут 46 секунд:
Юджин писал(а):Перевожу на русский:
Короче, понятно, что ничего не понятно. Оставляем медь 5х16?
Юджин писал(а):потери будут стремиться к 0. Хороший кабель.
Колпакoff
Сообщение 100$ » 20 фев 2017, 23:41
Юджин писал(а): Представляешь, что у тебя одновременно работающие электроприборы потребляют 9,75 кВт? :ROFL:
А что смешного? Каменка в бане 9 квт., плюс тэн водяной...
TAKE5...5/4
100$
Благодарил (а): 834 раз.
Сообщение Юджин » 21 фев 2017, 06:09
Каменка в бане тоже с ПВ работает.
Добавлено через 53 секунды:
Колпакoff писал(а):Оставляем медь 5х16?
Несомненно.
Юджин
Сообщение vixvix » 21 фев 2017, 09:09
При 15кВт нагрузки и 30м провода 4х16 меди потери будут 0,39%. До дома достаточно 4х6 меди и возле дома забить контур повторного заземления и посадить его на шину РЕ распределительного щита дома.
vixvix
Сообщение anlevin » 21 фев 2017, 19:54
vixvix
Так не интересно, все будет работать,
а вот если от ящика кинуть пятипроводку, будут УЗО в доме дурковать или нет? :)
anlevin
Благодарил (а): 314 раз.
Сообщение Сергей Петров » 22 фев 2017, 08:37
Мусолите, мусолите, даже спец запутается %)
Есть же "Правила устройства установок 6,7 изд", СП 31-110-2003. Там все написано.
По улице до дома обычно алюминиевый кабель или провод СИП. Потери напряжения или падение напряжения - тоже понятия разные.
Увидеть бы схемку, план, того что есть и что надо. Тогда можно предметно говорить о чем то.
Если по сечению кабеля перезаложишься, это будет лучше - сопротивление токоведущих жил будет меньше, потери будут меньше. Стойкость кабеля к КЗ будет выше.
Добавлено через 1 минуту 20 секунд:
anlevin писал(а):если от ящика кинуть пятипроводку, будут УЗО в доме дурковать или нет
в ПУЭ по этому поводу написано - что после разделения защитный и рабочий нулевые проводники объединять не допускается, дабы УЗО не дурковало.
Добавлено через 20 минут 27 секунд:
Посмотри этот документ ГОСТ Р 50571.5.52-2011
Добавлено через 25 минут 5 секунд:
Еще рекомендую хорошую книжку полистать, там есть примеры расчетов и разъяснения: И. Е. Цигельман "Электроснабжение гражданских зданий и коммунальных предприятий".
Все дороги ведут к дому
Сергей Петров
Благодарил (а): 130 раз.
Сообщение I-man » 22 фев 2017, 10:45
Сергей Петров писал(а):Мусолите, мусолите, даже спец запутается
Вот мне тоже кажется, что углубление в тему достойно дипломной работы. :o
I-man
Благодарил (а): 245 раз.
и Гольф GTi 2,0
Сообщение vixvix » 22 фев 2017, 11:24
На опоре где установлен ящик сделано заземление ящика, но это не является контуром повторного заземления. Поэтому пятипроводный кабель тянуть смысла нет т.к.нужно
vixvix писал(а):возле дома забить контур повторного заземления и посадить его на шину РЕ распределительного щита дома
Т.к. ТУ выданы на 15кВт то вводной автомат будет на 32А(40А-мах ), сечение питающего кабеля больше 6мм2(по меди) ложить смысла нет.
vixvix
Сообщение sotesu » 22 фев 2017, 13:03
Все верно, кроме "ложить"!)
sotesu
Благодарил (а): 8890 раз.
Сообщение anlevin » 22 фев 2017, 15:25
vixvix писал(а): автомат будет на 32А(40А-мах ),
не, у Жени 3 фазы, от линии приходит 4 конца, значит РЕ нет.
Вопрос в другом, зачем у столба построили такой "кудрявый" контур заземления, если только ради ящика, то богато, возможно замкнули N и РЕ.
Если не замкнута, то пятипроводка, если замкнуты, лучше строить ещё один контур РЕ.
А начиналось все с сечения кабеля для экономии потерь :D
anlevin
Сообщение vixvix » 22 фев 2017, 16:47
vixvix писал(а):зачем у столба построили такой "кудрявый" контур заземления,
Каждая опора от которой идет ответвление должна быть заземлена, а за одно и шкаф зацепили.
vixvix
Сообщение Сергей Петров » 22 фев 2017, 17:11
anlevin писал(а):зачем у столба построили такой "кудрявый" контур заземления, если только ради ящика, то богато, возможно замкнули N и РЕ.
anlevin писал(а):не замкнута, то пятипроводка, если замкнуты, лучше строить ещё один контур РЕ
Господа в ПУЭ что написано???? :twisted: Читайте главу 1.7! Хорош смуту вносить!
В составе кабеля, который отходит от трансформатора, есть PEN проводник (он заземляется на контур подстанции), который объединяет в себе функции рабочего и защитного нуля. При вводе в здание его рекомендуется (не значит что обязательно) повторно заземлить. Сопротивление контура для повторного заземления не нормируется. Далее в вводном щите PEN проводник разделяют на два - PE и N! После разделения идут 5 (3 фазы) или 3 (1 фаза) проводника в кабеле. После разделения PE и N нельзя объединять!
Все!
anlevin писал(а): приходит 4 конца, значит РЕ нет.
а 3-х фазный движок питается 4-х жильным кабелем, в котором 4-я жила PE! :P
Добавлено через 3 минуты 1 секунду:
vixvix писал(а):Каждая опора от которой идет ответвление должна быть заземлена
Ссылку можно на пункт нормативного документа?
Добавлено через 4 минуты 39 секунд:
Да еще - по улице не тянут 5 жил! Только 4!
Сергей Петров
