Холодный радиатор, Термостат
Re: Холодный радиатор, Термостат
Сообщение doc07 » 20 фев 2017, 16:49
Сегодня наступили "околонулевые"! На улице -2. Проехал 50 минут по пробкам. Температура на климате 22.5. Температура по БК +89-92. Температура на пульте БинарS +92-94. Термостат Тама на 82 град. Какие еще опыты провести? Что не так? Да, самое главное, нижний патрубок горячий.
doc07
Благодарил (а): 79 раз.
Сообщение игоряныч » 20 фев 2017, 20:23
doc07 писал(а): Проехал 50 минут по пробкам.
Так это и с родным термосом так же. :D , да и без него, если по пробкам
Добавлено через 1 минуту 37 секунд:
А вообще. Очень рад, что у Вас все хорошо.
игоряныч
Сообщение play_angel67 » 12 мар 2017, 23:59
Заметил у себя тоже такую же проблему:
- Стрелка на приборке стоит на 1-2мм ниже середины.
- По Мультитронику показывает 98 - 100 ( когда машина стоит)
- Вентиляторы молотят на максимуме. ( при движении не слышна их работа)
- При движении опускается до 96.
- Термостат стоит 25500-2В000 на удлиненной юбке.
Вопрос. Почему стрелка на приборке не двигается?
Что делать?
Может Мультитроник работает неправильно?
Температурный датчик от которого идет инфа на приборку должен вкл. вентиляторы или там еще стоит датчик?
play_angel67
Благодарил (а): 26 раз.
Доп. информация: "…А какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту?
Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта."
Сообщение КСИ » 13 мар 2017, 06:36
Стрелка на приборка двинется после 105.
Приборка и вентиляторы -разные датчики.
Смотреть что с термосом...
КСИ
Благодарил (а): 16 раз.
Сообщение play_angel67 » 13 мар 2017, 11:26
Значит в основном надо ориентироваться на датчик Мультитроникса?
Получается, что покупая термостат - не всегда он работает правильно?
Может тогда лучше поставить W56FA-78?
play_angel67
Сообщение andgeol » 13 мар 2017, 15:15
play_angel67 писал(а):Термостат стоит 25500-2В000 на удлиненной юбке.
Если у вас штатный термостат удлинен, и вентиляторы работают при холодном нижнем патрубке. Нужно вскрыть и посмотреть на состояние термостата.
Стрелка указателя температуры стоит на месте в широком диапазоне от 75 до 105 градусов, чтоб не отвлекать водителя не нужными колебаниями. :oops:
andgeol
Сообщение игоряныч » 13 мар 2017, 16:57
play_angel67 писал(а):Получается, что покупая термостат - не всегда он работает правильно?
В этой теме все пережеванно. Почитай и выбери свой вариант.
Добавлено через 1 минуту 55 секунд:
Тут даже встречаются индивидумы у которых до сих пор стоит родной термос и у них с перегревом нет проблем( стрелка ж не в красной зоне). Так, что все вкусовое :D
игоряныч
Сообщение play_angel67 » 13 мар 2017, 22:12
все прочитал и сделал юбку согласно чертежа и термо купил предложенный.
Раньше (на другой машине) Мультик не стоял и ориентировался по стрелке.
Может все и нормально. Потестим еще и посмотрим.
Очень сложно пощупать нижний патрубок при работающем двигателе.
Он не холодный, но и не такой горячий, как верхний.
Добавлено через 1 минуту 25 секунд:
нижний патрубок теплый
play_angel67
Сообщение Cuslik » 17 мар 2017, 10:28
play_angel67 писал(а):Может тогда лучше поставить W56FA-78?
Да можно поставить, дабы не морочиться с пайкой. У самого стоит он, нормально все.
Cuslik
Благодарил (а): 24 раз.
Сообщение ИВээС » 17 мар 2017, 11:24
По прошествии достаточного количества времени хочу заметить, после установки 78 термостата, появился расход масла, три месяца назад был установлен 82й, расход значительно упал. Видимо 72 градуса для двигателя всё же маловато.
ИВээС
Доп. информация: Был Соренто 2003, бензин, парт-тайм.
9521388545
Сообщение Cuslik » 17 мар 2017, 20:07
ИВээС писал(а):после установки 78 термостата
Странно все это. У меня расход масла упал, как только заменил на удлиненный и, позже, на 78. Хорошо кушает, если давишь на тапку более 120 км/ч.
Cuslik
Сообщение Absent » 18 мар 2017, 04:03
На своей пробывал 76, 82. 88 (так получилось). Лучше всего родной на 82.
Последний раз редактировалось Absent 18 мар 2017, 07:01, всего редактировалось 1 раз.
Absent
Сообщение andgeol » 18 мар 2017, 06:19
Cuslik писал(а):У меня расход масла упал, как только заменил на удлиненный и, позже, на 78
а может быть расход масла еще уменьшиться, если поставить термостат на 82?
andgeol
Сообщение Cuslik » 18 мар 2017, 20:38
andgeol писал(а):
Cuslik писал(а):если поставить термостат на 82?
Может быть. В планах есть отдать сварщикам, но все никак руки не доходят...
Cuslik
Сообщение Заур » 31 мар 2017, 16:36
Привет всем.я на термостате где стоит пробочка металическая ходит она свободно ее вобще снял и рядом просверлил троичкой еще отверстие и вроде . шланг уже нижний теплый и сами шланги мягкие.А крышку заменил на расширительном бочке с 1.1 на 0.9.по городу стоит температура в норме а на трассе немного стрелка опускается я думаю выше 75 град .я думаю это не повредит двигателю .
Заур
