Комплекс ошибок p0300 p0301 p0303 p0305
Re: Комплекс ошибок p0300 p0301 p0303 p0305
Сообщение rus03 » 15 фев 2017, 20:42
Саш, тебе повезло что ещё автос газированный , там хоть свечи не заливает.... А здесь есть личка? если есть постучись :suicide_fool-edit:
rus03
Сообщение 55santer » 15 фев 2017, 20:49
Руслан, а тебя какие продвижения есть?
55santer
Доп. информация: газированый Сорик
Сообщение T34_by » 15 фев 2017, 22:53
HYUNDAI-KIA 23141-39001 отдельно не видел.
Я покупал шестерню вместе с крыльчаткой, т.е. в сборе 23120-35701 + шпонка 23125-32000.
Если будешь сам менять, то делай всё по книге. И после сборки обязательно проверни коленвал несколько оборотов и проверь установочные метки на распредвалах и коленвале.
Да и если надумаешь менять датчик, то меняй до натяжении ремня.
T34_by
Сообщение 55santer » 16 фев 2017, 06:12
Валерий, благодарю за советы, будем ждать запчасти ну соответственно менять буду сам как найду яму.
55santer
Сообщение T34_by » 16 фев 2017, 13:36
будут вопросы - пиши..
T34_by
Сообщение rus03 » 16 фев 2017, 14:47
ну честно говоря , я всё раскидал больше для того , чтобы вернуть назад заслонки , ну и датчик распредвала до кучи захватил (проблем не возникло). А итоге: машина не завелась (иногда постреливает помоему в глушак но не более) , так что и датчик распредвала из списка скорее тоже надо отметать + ко всему аккамулятор сдох, сальник на коленке подсифонивает. Теперь до зарплаты и на лямке в сервис. Яму не найду , а это всё проделал у дома на улице.
Вопрос Валере :
1) 231423B000 - втулка коленвала - это что за деталь и нужно ли её покупать и какую фукцию она несёт?
2) 2312035701 - шестерня коленвала - судя по каталогу , она уже идёт с двумя шпонками, а вы пишите нет... :?:
3) Неужели нельзя обойтись без замены шестерни? Она самая дорогая просто...
4) если увеличивать диаметр резьбы шкива , то растачивать нужно только шкив?
Добавлено через 53 минуты 55 секунд:
http://www.ebay.com/itm/OEM-Crankshaft- ... q4&vxp=mtr
а судя по этой картинке венец для датчика идёт в сборе , в каталоге всё совсем по другому :shock:
да ещё и содной шпокой :shock:
Кому верить?
rus03
Сообщение T34_by » 16 фев 2017, 16:53
rus03 писал(а):Вопрос Валере :
ПО существу:
1. Шестерня идёт в сборе с венцом, втулкой коленвала и т.д.Если покупать под №5 то всё в сборе.
2. Шестерня всегда приходила без шпонки 23125-32000. Шпонка №7 ставится в коленвал в шпоночный паз и потом на коленвал надевается шестерня в сборе, при установке нужно смотреть чтобы она не упёрлась в датчик и не погнула венчик.
3. Когда шестерня не зажата от постоянных увел. и умен. оборотов шпонка пробивает в шестерне паз и сама стирается, при разборке это очень хорошо видно.
4. увеличивать нужно и диаметр шкива и шайбы, ещё я в пустотелый штивт на шестерне забивал по внутреннему диаметру это где-то 3мм гвозди и обрезал за подлицо.
T34_by
Сообщение 55santer » 16 фев 2017, 22:10
Хорошо договорились.
Добавлено через 6 минут 29 секунд:
Валера, а шпонка на коленвалу паз не разбивает? Она ведь каленая.
55santer
Сообщение rus03 » 16 фев 2017, 23:31
Диаметр наружной шайбы надо увеличивать? или есть ещё какая...
rus03
Сообщение T34_by » 17 фев 2017, 21:48
55santer писал(а): а шпонка на коленвалу паз не разбивает?
Пока не попадались такие!!
T34_by
Сообщение 55santer » 18 фев 2017, 09:57
Валера, шпонки или валы не попадались? Буду менять много чего, Руслан советует поменять редукционный поршень, а ты чего еще посоветуешь пока будет все разобрано(буду менять грм со всеми датчиками).
55santer
Сообщение T34_by » 18 фев 2017, 20:23
55santer писал(а): шпонки или валы не попадались?
Коленвалы с разбитыми шпоночными пазами.
Сальники, помпу, использую герметик прокладочный VICTOR REINZ REINZOSIL 200 мл.
T34_by
Сообщение rus03 » 18 фев 2017, 21:13
а вот на счёт герметика , главное кто? и как? его "кладёт", если руки не из ,,,опы конечно же. У меня змз 5234 был суше половины иномарочных моторов.
:twisted:
rus03
Сообщение 55santer » 19 фев 2017, 07:50
Помпу и сальники менял 50 т. км назад(при замене ремня грм), нужно ли менять сальники?
55santer
Сообщение rus03 » 19 фев 2017, 08:10
50 на 50 , смотря какой бюджет
rus03
