Толчки в заднем мосту при наборе оборотов
Сообщение Eskobar » 16 май 2009, 11:47
Добрый день!Помогите пожалуйста в беде моей разобраться.Знаю что много причин в этой загвоздке может быть и все же хотелось бы услышать мнение специалиста,либо человека столкнувшегося с этим.Машина у меня пригнана из Кореи пол года назад, 2002 г. 2.5TD AT.пробег 110000.Когда авто холодное,все хорошо плавный ход ни каких проблем,но после 30-35км. при переключении передач,когда машина набирает оборты, возникют толчки,я бы даже назвал это толчок-удар, достаточно сильный,под задним сидением.Продолжаються не постоянно,но часто.Масло недавно везде поменял,наружных
дефектов на днище нет.И еще когда я переключаю на LOW, к толчкам добавляется скрежет.Вообщем, проблемка ого-го не знаю и чего ожидать.Грамотного мастера ни как не могу найти.Подскажите мне пожалуйста,буду очень признателен.
Eskobar
Доп. информация: Корея
Re: Немыслимые толчки в заднем мосте
Сообщение LesNik » 16 май 2009, 11:56
Крестовины кардана и хвостовик заднего редуктора на люфты проверял?
LesNik
Сообщение Hrom » 16 май 2009, 12:00
Похоже неисправность АКПП,необходима ее диагностика,имей в виду раздатку с TOD проверить легко,нужно отсоединить ее от "мозгов".
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение Eskobar » 16 май 2009, 12:07
Нет, ни чего не проверял,завтра только поеду на диагностику.Скажите денег много надо готовить?
Eskobar
Сообщение Hrom » 16 май 2009, 12:12
Попробуй написать в личку папа Миша возможно он тебе поможет.
Hrom
Сообщение Андрей59 » 16 май 2009, 13:23
К вышесказанному сайлентблоки на реактивных тягах посмотри.
Андрей59
Сообщение БСВ » 16 май 2009, 19:37
Андрей59 писал(а):сайлентблоки на реактивных тягах
очень сильно влияют на рывки, плюс опора коробки передач. у меня тоже машина второго когда, после замены проблема ушла. до замены сайлентблоков было ощущение, что получаь пинок с сзади
БСВ
Благодарил (а): 147 раз.
Сообщение mas35 » 18 май 2009, 15:59
А у меня промлема следующая. При повороте руля сильные удары, грешу на раздатку. В сервисе сначала муфту поменяли (у меня ТОД) щас фрикционы будут менять. А что конкретно они незнают. Думаю будут менять пока причину ненайдут. Может кто подскажет что такое.
mas35
Сообщение LEO » 18 май 2009, 20:21
mas35 писал(а):При повороте руля сильные удары, грешу на раздатку
Тогда тебе сюда: Рывки при МЕДЛЕННОМ движении с БОЛЬШИМ углом поворота.
LEO
Сообщение drillers » 28 авг 2009, 14:22
Всем доброго времени суток. У меня подобная проблема: пока машина холодная, все работает нормально и плавно. На прогретой машине пинки под зад при переключении с 1 на 2-ую и с 3 на 4-ую. Заехал в сервис, сканер ничего не выявил. вскрыли поддон коробки , все чисто и красиво..... стерли адаптивную память и отпустили с миром. Пару часов после сервиса катался нормально, пока Система Климат-контроля не включила кондиционер. все пинки и рывки тут же вернулись к моему автомату...
Возможно кто знает как эту хрень лечить правильно?
drillers
Сообщение Птицевод » 28 авг 2009, 20:08
1. подтянуть хвостовик в мосту
2. проверит саленты.
02 Sorento Limited 2,5 CRDI
Птицевод
Сообщение Бурый » 08 мар 2010, 10:37
у меня та же проблема только спустя почти год отпишись в чем причина и что менял За ранее спасибо
Бурый
задний мост "догоняет"
Сообщение Lozz » 24 июн 2010, 10:03
комрады, подскажите новичку, вроде всю темму по ходовке перелопатил, ответ не нашел. Ситуация такая. Время от времени, причем както не переодично, при полной остановке возникает ощущение, что задний мост подьезжает гдето на 0,5сек позже всей машины. Выражается ето толчком в корму небольшим, но ощущаемым. При езде уводов, посоторрих стуков замечано небыло. Сорик кореец. 2004г 4AT TOD вроде как. Явление напомню не постоянное. дело может быть в карданах? или ето сайлент какойто накрывается медленно и печально в тягах? если гдето перетиралось-направте плиз.
Lozz
Благодарил (а): 120 раз.
Toyota Camry V40-была.
Re: задний мост "догоняет"
Сообщение Accent-58 » 24 июн 2010, 10:47
говорили в той теме, что нужно резинки смотреть
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Lozz » 24 июн 2010, 11:11
в какой в той? и какие именно резинки?
Lozz
