Перестал заводиться Сорик
Re: Перестал заводиться Сорик
Сообщение Лёха Юрич » 14 фев 2017, 21:14
не , фиксировать ничего не нужно при замене только ТНВД - снимается крышка , выпрессовывается насос = цепи ( если в хлам не вытянутые ) остаются спокойно висеть на шестерне которая никуда не девается.
естественно потом двигатель не проворачивать , особенно против вращения.
а вот на нижнем фото я вижу начало конца "сухаря" на валу ТНВД - если это не блик , то я вижу слезшее защитное покрытие на сухаре , куда упирается пятка плунжера - там не должно быть металла , только черное напыление , в противном случае стружка , не долгая жизнь форсунок и самого ТНВД.
Добавлено через 5 минут 5 секунд:
KotAbarmot писал(а): сдесь есть что посмотреть?
в крышке клапан , его и продуть/промыть жестоко ( с очистителем карбюратора)
второй шарик подпружинен самим плунжером - ты его уже снял , больше в этой секции смотреть ( кроме уплотнений ) нечего.
посмотри тот шарик ( который стоял подпружиненный над плунжером ) в микроскоп , не яйцом ли он , нет ли следов выработки ( контактный поясок по седлу) , не ржавый ли и т.д.
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение KotAbarmot » 14 фев 2017, 22:44
Лёха Юрич писал(а):если это не блик
Завтра сделаю качественные фото.
Человек сам создает себе трудности, чтобы затем их с гордостью преодолевать!!!
KotAbarmot
Сообщение Лёха Юрич » 14 фев 2017, 23:21
можешь просто сам посмотреть - на овальном пятне контакта , на сухаре , не должно быть протертости до металла защитного слоя.
ну если сомнения одолеют - сфоткай
Лёха Юрич
Сообщение Алекs » 15 фев 2017, 04:53
Я у себя постарался звездочку сильно не трогать ТНВД вытащил и потом вставил Но потом коленвал провернул для проверки меток
Алекs
Сообщение KotAbarmot » 15 фев 2017, 19:34
Лёха Юрич писал(а):Лёха Юрич
Алексей подскажи какое вращение ТНВД? правое или левое?
Идея такова: разбираю, промываю-продуваю ТНВД. Собираю, фиксирую (сварю кронштейн с отверстиями под болты ТНВД и закреплю в тисках), подключаю подачу - обратку, подаю в подачу топливо под давлением 5-6 кг(электрический топливный насос от инжекторной бензинки) и раскручиваю ТНВД дрелью. Замеряю давление на выходе с ТНВД.
Что скажете, господа?
KotAbarmot
Сообщение Лёха Юрич » 15 фев 2017, 19:54
вращение правое , для прокачки насоса пойдет ( что уже хорошо ) , не более.
проверка насоса на стенде идет не по выходному давлению , т.ч замеряя давление в твоем варианте ты ничего не узнаешь
Лёха Юрич
Сообщение KotAbarmot » 16 фев 2017, 00:30
10
Лёха Юрич писал(а):ну если сомнения одолеют - сфоткай
№10- правильно ли поставил по меткам?
Добавлено через 10 минут 18 секунд:
Плунжера пометил и посадил в свои седла и в свои гнезда. А вот толкатели плунжеров не метил, критично ли это???
7
6
5
3 под другим ракурсом
3
2
1
KotAbarmot
Сообщение Лёха Юрич » 16 фев 2017, 10:25
я тебя наверное сильно огорчу, но насос не жилец.
начиная от сухарика ( привода шестерни) - он уже разбит под хвостовик вала ) , вал под замену ( идет в сборе с сухарем ) и самое печальное - выработка на корпусе насоса от шестерни ТННД.
если ещё и на плунжерах ( самих "пальцах") потертости и помутнения - то с насоса вообще брать нечего
Лёха Юрич
Сообщение KotAbarmot » 16 фев 2017, 12:11
Лёха Юрич писал(а):но насос не жилец
отрицательный результат, тоже результат.
KotAbarmot
Сообщение batyapskov » 21 фев 2017, 13:18
KotAbarmot писал(а):отрицательный результат
Женя, пиши чего придумал на замену? :( любой опыт можно взять на заметку. :wink:
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Сообщение KotAbarmot » 22 фев 2017, 22:29
купил восстановленный бош в корее фирмой парт мау. очень расхваливали. отдал 27 руб. Снял Тннд а там такие же затертости от шестерен на корпусе. Очень огорчен. получается, что этот тоже будет гнать стружку.
Добавлено через 1 час 18 минут 12 секунд:
хотелось бы услышать мнение уважаемого Алексея Юрича.
KotAbarmot
Сообщение Дед Форсуныч » 23 фев 2017, 23:52
Насос в какой коробке был ? Интересно по профилю ! :)
Дед Форсуныч
Сообщение SVA » 24 фев 2017, 17:53
Я конечно не спец,но шестерни по любому при работе касаются корпуса.Или я не прав,доложен быть зазор? :(
Добавлено через 2 минуты 20 секунд:
Да и про метки на 10 фотке не вижу ответа. :)
SVA
Благодарил (а): 44 раз.
Сообщение KotAbarmot » 24 фев 2017, 22:02
Дед Форсуныч писал(а):Насос в какой коробке был ? Интересно по профилю !
На коробке написано парт мау
KotAbarmot
Сообщение Алекs » 25 фев 2017, 06:24
В принципе ТННД можно отключить и подать давление от электрического ТННД Просто мысли в слух :) Я у себя для разгузки ТННД использую электронасос HEP-02 Катаюсь более года-полет нормальный
Алекs
